      • Serie VR
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
Scheda supporto IMX6 - Sostituzione
AD0943
Revisione A - 05/2026
Questa procedura ti mostrerà come sostituire la scheda di supporto IMX6 all’interno della tua macchina Haas.
Questa scheda viene utilizzata su:
  • Simulatori di monitor da 15"
  • Fresatrici da tavolo
  • Torni da tavolo
  • Macchine SR
La scheda di supporto IMX6 è anche una sostituzione della scheda A62 all'interno delle macchine elencate sopra.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Nota: la versione minima richiesta del software per la scheda di supporto IMX6 è 100.24.000.1600.
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le procedure di sicurezza standard. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
