      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Service Home Instructieprocedure IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
IMX6 draagplank - Vervanging
AD0943
Revisie A - 05/2026
Deze procedure laat zien hoe u IMX6-dragerplaat in uw Haas-machine vervangt.
Dit bord wordt gebruikt op:
  • 15" monitorsimulatoren
  • SR-machines
De IMX6-dragerplank is ook een vervanging voor de A62-plank in de hierboven vermelde machines.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicesets:
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Opmerking: De minimaal vereiste softwareversie voor de IMX6-draagplank is 100.24.000.1600.
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF] .
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
