MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
High Pressure Coolant - CHC - Troubleshooting Guide
Service hjem Høytrykks kjølevæske-CHC-feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Kortslutning 4. Feil fase for Inndatastrøm 5. Kjølevæske pumpe skade 6. HPC-Trykk-sensor-feil 7. Kjølevæske blokkering HPC-300/1K 8. Kjølevæske blokkering HPC-1000 9. Elektrisk diagram HPC-300/1K 10. Elektrisk diagram HPC-1000 Back to Top
Introduksjon
Bildet viser følgende komponenter i HPC-systemet.
  1. HPC Auto-Clean kjølevæske pumpe
  2. Sjekk ventil
  3. HPC-Trykk sensor
Anbefalt kjølevæske:
God skjære ytelse og lang pumpe levetid stole på å bruke riktig type kjølemiddel. Bruk alltid en løselig olje eller en semi-syntetisk kjølevæske, blandet til produsentens anbefalte konsentrasjon. Full syntetisk kjølevæske vanligvis ikke har tilstrekkelig smøreevne og ikke alltid har tilstrekkelige rust forebyggende egenskaper.
God systemytelse og pålitelighet er også avhengig av tilstrekkelig kjølevæskefiltrering. Hvis du kutter støpte materialer eller slipende materialer du trenger å bruke Haas Auxiliary Filter Samlingen.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak (er) Korrigerende tiltak
Alarm 151 for alle HPC-LAVT TRYKK
(HPC-300/1K)
En kortslutning i pumpen motor eller pumpe motorkabelen forårsaket bryteren til å snuble på motoren stasjonen PCB. Kontroller kretsbryteren på motor stasjonen PCB.
Se etter shorts i HPC pumpe kabelen og på motor ledningene.
Feil effekt fase-pumpemotoren går bakover. Kontroller fase indikatorene og endre de innkommende strømkablene hvis det er nødvendig.
Skade på motoraksel nøkkelen, aksel kragen eller slitasje i andre deler av pumpe hode enheten Inspiser motorakselen/pumpe hodet forsamlingen.
HPC-trykks sensoren er defekt. Noen kjølevæske flyt kan oppstå hvis dette er tilfelle. Feilsøk kjølevæsketrykk sensoren.
Lav kjølevæske flyt, ingen alarm. (HPC-300/1K)
Lav kjølevæske flyt, pumpen cavitates (kavitasjon høres ut som tunge grus i pumpe hodet, eller en suge lyd) eller er på annen måte støyende
Den auto-Clean kjølevæske pumpe filter (hvis utstyrt) er tilstoppet. Test og Feilsøk pumpe filteret for automatisk rensing.
Trykk avlastnings fjæren i pumpe hodet er skadet. Inspiser trykk avlastnings fjæren.
Skade på motoraksel nøkkelen, aksel kragen eller slitasje i andre deler av pumpens hode montering. Inspiser motorakselen/pumpe hodet forsamlingen.
Alarm 151 for alle HPC-LAVTRYKK (HPC-1000) Det er en elektrisk feil med HPC-strømforsyningen. Inspiser kontaktorer.
Det er ingen innkommende spenning. Kontroller innkommende strøm.
HPC-trykks sensoren virker ikke. Noen kjølevæske flyt kan oppstå hvis dette er tilfelle. Test og Feilsøk kjølevæsketrykk sensoren.
Lav kjølevæske flyt, ingen alarm. (HPC-1000)
Lav kjølevæske flyt, pumpen cavitates (kavitasjon høres ut som tunge grus i pumpe hodet, eller en suge lyd) eller er på annen måte støyende.
Kjølevæskenivået faller i den ekstra filter tanken mens maskinen er i drift. Sjekk for lekkasjer og inspisere pakningen.
Luft er fanget i kjølevæske pumpen. Sykle pumpe strømmen.
Vakuum generatoren eller lufteventilen på pumpen fungerer ikke som den skal. Rengjør vakuum generatoren heten eller lufteventilen på luften.
Det er en forsinkelse før kjølevæsken begynner å strømme. Kjølevæske kontrollventilen er defekt. Inspiser sjekk ventilen for forurensning og forsvarlig drift.
Den automatiske rengjørings sylinderen lekker. Inspiser luft flasken for lekkasjer i kjølevæsketanken etter at den har sykluser.
Kortslutning
1. På motoren stasjonen PCB:
 Merk: PCB [2] på HPC-1K har en vifte. Den HPC-300 PCB [1] ikke.
Kontroller at strømbryteren er i På Posisjon.
Hvis strømbryteren er utløst, slår du den på igjen. Test HPC-systemet. Hvis kretsen breaker turer igjen, se etter en kortslutning i HPC pumpen.
 Merk: Du må bruke vannbasert kjølevæske med HPC-1K-systemet. Tykkere væsker som skjæreolje vil overbelaste pumpen og tur hammeren.
2. Sjekk om pumpen har shorts:
Mål (3) ledningene [1] til bakken [2] på HPC-kabelen. Hvis alle fører test åpen til bakken, pumpen og cabledo ikke har en kort.
Hvis motoren leder testen indikerer en kort, koble kabelen fra motoren. Mål (3) kabelen fører [3] til jord. Hvis noen bly tester kort, pumpen er feil. Hvis ingen av ledningene testen kort, kabelen er feil.
3. Hvis alle kundeemner test OK:
Kontroller HPC-motoren for binding som kan forårsake en strømstyrke tilstand.
Strømforsyningen PCB har en fase oppdage med Neon indikatorer på toppen midt delen av brettet. Kontroller at den elektriske strømmen er faset riktig:
  • Grønt lys: Den innkommende strømmen blir faset riktig.
  • Oransje lys: Den innkommende strømmen er feil faset.
  • Begge lysene: En fase mangler (det er en løs kabel i systemet).
Hvis den elektriske strømmen er faset feil:
Sett hovedbryteren i av-stilling.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedsiden transformator.
Fjern pumpen fra tanken. Roter pumpe motorviften [1] for hånd med urviseren. Pass på at pumpe koplingen [2] også svinger.
Hvis den ikke slår, skille pumpen fra motoren. Se etter en skadet nøkkel på motorakselen.
Trykk [PARAM/DGNOS]. Gå til i/u-diagnostikk-siden.
Kort sensor kontakten fører. Den HPC Low Pressure bit tilstand bør endres fra 1 til 0.
Hvis den ikke endres, er kabelen eller i/u-PCB skadet. Mål for motstand i begge ender av kabelen. Hvis kabelen har motstand, går du til feilsøkingsveiledningen for I/u-PCB.
 Merk: Avhengig av året maskinen ble laget, vil HPC trykksensoren kobles til kontrollventilen inne i det bakre kabinett panelet, bak kjølevæske kontakt braketten. På noen modeller er HPC-trykksensoren plassert bak verktøy veksler.
Skift ut trykkbryteren hvis den er defekt: Hvis biten endres, bruker du en innebygd trykkmåler til å kontrollere at trykket er riktig. Hvis trykket er over 40 PSI, Bytt bryteren.
  • Maskiner laget før mars, 2015: Fjern filter holderingen [1] og filter skjermen [2] fra undersiden av TSC pumpeenheten. Rengjør filter skjermen [2] med varmt såpevann og en myk børste.
  • Maskiner laget etter mars, 2015: Fjern filter skuffen fra bunnen av TSC-sammenstillingen. Fjern skuff lokket [3] fra filteret [4]. Bruk en pensel til å rengjøre filteret.
Fjern chip kurv og polyester mesh sil (hvis sil er installert) fra chip skuffen. Fjern alle sjetongene fra kurven med chip sil.
For å erstatte netting sil [5], trekk den godt over toppen av chip kurven [7]. Pass på at det elastiske båndet [6] går over kanten på chip kurven [7].
Kontroller at stempelet for automatisk rengjøring aktiveres når HPC-pumpen slås av. Hvis den ikke slås av, kan du gå til feilsøkingsveiledningen for magnet. Teste HPC PURGE-magnet.
Hvis magnet magneten fungerer og den sender ut luft, kontrollerer du luftslangen for knekk eller pauser.
Gjør disse trinnene for en skadet trykkavlastning våren.
  1. Fjern HPC-pumpen fra tanken.
  2. Fjern trykk avlastnings pluggene.
  3. Inspiser fjær-og ventil pinnen. Bytt ut fjæren hvis den er ødelagt og pinnen hvis den er satt inn eller slitt.
Se etter lekkasjer i inntaksslangen fra kjølevæsketanken.
Kontroller at pakningen til Tanklokket [1] ikke er skadet, og at den er ren. Kontroller at låsene er tette og låste. Ikke stram til låsene.
Skift ekstra filter, se Hjelpepumpe filter-bag filter-erstatning prosedyre.
Bruk vaske slangen eller den standard kjølevæske pumpen til å fylle den ekstra filter tanken.
Syklus strømmen til kjølevæsken pumpen å fjerne tomme kamre av luft til pumpen går greit.
Tøm den ekstra filter tanken. Fjern trekket fra hjelpe filter vognen.
Rengjør den ekstra filter vakuum generator enheten: Fjern komponentene som vist i illustrasjonen. Fjern alle sjetongene som tetter tilførselsslangen i kjølevæsketanken, beslag og rørene.
Pumper uten vakuum generatoren har en førsteklasses linje montering [1] og en luft blø ventil [2]. Rengjør linje monteringen [1] og lufteventilen [2]. Pass på at den primære linje tilpasningen [1] og lufteventilen [2] ikke er tilstoppet.
Oljenivået i reservoaret stiger når pumpen er varm og i drift. Kontroller oljenivået i olje reservoaret [1] når pumpen er kald. Fyll den til den kalde fylle linjen [2] med 5-30W syntetisk olje.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
