My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
High Pressure Coolant - CHC - Troubleshooting Guide
服务主页 高压冷却液 - CHC - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 症状表 3. 短路 4. 输入电源-阶段不正确 5. 冷却液泵损坏 6. TSC 压力传感器故障 7. 冷却液堵塞 HPC-300/1K 8. 冷却液堵塞 HPC-1000 9. 电气图 HPC-300/1K 10. 电气图: Back to Top
简介
下图显示了 TSC 系统的以下组件:
  1. TSC 自动清洁冷却液泵:
  2. 止回阀:
  3. 压力传感器:
推荐的冷却液
良好的切削性能和长泵寿命依赖于使用适当类型的冷却液。始终使用可溶性油或半合成冷却液,混合到制造商建议的浓度。全合成冷却液通常没有足够的润滑性,并且并不总是具有足够的防锈性能。
良好的系统性能和可靠性还依赖于足够的冷却液过滤。如果要切割浇铸材料或磨料材料,则需要使用 Haas 辅助过滤器组件。
症状表
冷却液流量低,无报警。(HPC-300/1K)
冷却液流量低,泵气穴(气穴听起来像泵头的重砂砾,或吸入声音)或噪音
冷却液流量低,无报警。HPC-1000
症状 可能的原因: 纠正措施
报警 151 HPC 低压力
(HPC-300/1K)
泵电机或泵电机电缆中的短路导致保险丝熔断或断路器跳闸。 检查电机驱动器 PCB 上的断路器。
检查 TSC 泵电缆和电机引线中有有没有短路。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。 如有必要,检查相位指示器并更换传入电源线。
损坏电机轴键、轴环或泵头总成的其他部件磨损。 检查电机轴/泵头总成。
TSC 压力传感器有故障。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。 对冷却液压力传感器进行故障排除。 自动清洁冷却液泵滤清器不工作(如果配备)。 测试自动清洁泵滤清器并排除故障。
泵头中的减压弹簧损坏。 检查减压弹簧。
报警 151 HPC 低压 (HPC-1000) HPC 电源存在电气故障。 检查接触器。
没有输入电压。 检查传入电源。
HPC 压力传感器不工作。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。 对冷却液压力传感器进行故障排除。 机器运行时,辅助滤清器油箱中的冷却液液位下降。 检查是否有泄漏,并检查垫片。
空气滞留在冷却液泵中。 循环电源。
泵上的真空发生器或空气排放阀无法正常工作。 清洁真空发生器组件或空气排放阀。
在冷却液开始流动之前有延迟。 冷却液止回阀有故障。 检查止回阀有无污染和正确操作。
自动清洁油缸泄漏。 循环后,检查气缸有无泄漏进入冷却液油箱。
短路
1. 在电机驱动 PCB 上:
 注意: HPC-1K 上的 PCB [2] 具有风扇。HPC-300 PCB [1] 没有。
确保断路器位于 关于 位置。
如果断路器跳闸,请重新打开。测试 TSC 系统。如果断路器再次跳闸,请检查 TSC 泵中是否有短路。
 注意: 您必须在 HPC-1K 系统中使用水性冷却液。较厚的油(如切削油)会使泵过载并使断路器跳闸。
2. 检查泵有有有短路:
测量 TSC 电源线上的 (3) 导线 [3] 接地 [4]。如果所有导线 [3] 测试都打开到地面 [4],则泵和电缆没有短路。
如果电机电缆导线 [3] 表示短路,请断开电缆与电机的连接。测量 (3) 电缆引线 [5] 到接地 [6]。如果任何铅测试短路,则泵有故障。如果任何导线 [5] 测试短路,则电缆有故障。
3. 如果所有潜在顾客测试正常:
检查 TSC 电机有未结合,可能导致安高电位状况过高。
输入电源-阶段不正确
电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:
  • 绿灯: 传入电源已正确分段。
  • 橙色灯: 传入电源的分段不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有一条松动的电缆)。
如果功率分阶段不正确:
将主断路器设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
更换#74并#75主变压器的入电电缆。
冷却液泵损坏
从冷却液箱中拆下泵。顺时针手动旋转泵电机风扇 [1]。确保泵联轴器 [2] 也转动。
如果泵不转动,则将泵与电机分开。检查电机轴上的钥匙是否损坏。
TSC 压力传感器故障
按[PARAM/DGNOS]。转到 I/O 诊断页。
短路开关接头引线。的 HPC Low Pressure 位状态应从 1 更改为 0。
如果未更改,则电缆或 I/O PCB 损坏。测量电缆两端的电阻。如果电缆具有电阻,则转到 I/O PCB 故障排除指南。
 注意: 根据机器的制造年份,HPC 压力传感器连接到后壳面板内的止回阀,位于冷却液连接器支架后面。在某些型号上,HPC 压力传感器位于换刀器后面。
如果压力开关有故障,请更换: 如果钻头发生变化,请使用内联压力表来验证压力是否正确。如果压力超过 40 psi,则更换开关。
冷却液堵塞 HPC-300/1K
  • 2015 年 3 月之前制造的机器: 从 TSC 泵组件底部拆下滤清器保持环和滤清器屏幕。用温肥皂水和软刷清洁滤网。
  • 从 TSC 组件底部卸下滤盘。从过滤器中取出托盘盖。使用刷子清洁过滤器。
从芯片托盘中取出芯片篮和聚酯网滤网(如果安装了滤网)。从芯片滤网中取出所有芯片。
要更换网格滤网,请将其紧紧地拉在芯片篮顶部。确保弹性带越过芯片篮的边缘。
确保自动清洁柱塞在 TSC 泵关闭时激活。如果未关闭,请转到电磁阀故障排除指南。测试 TSC 清除电磁阀。
如果电磁阀工作并输出空气,请检查空气管有无扭结或断裂。
为损坏的减压弹簧执行这些步骤。
  1. 从冷却液箱中拆下泵。
  2. 拆下减压塞。
  3. 检查弹簧和阀销。如果弹簧损坏,则更换弹簧;如果弹簧凹陷或磨损,则更换销。
冷却液堵塞 HPC-1000
检查冷却液罐中喷油软管有无泄漏。
确保油箱盖垫片 [1] 未损坏且清洁。确保闩锁紧固且锁定。不要过度拧紧弹簧。
更换辅助过滤器,请参阅辅助过滤器 - 袋式过滤器 - 更换程序。
使用冲洗软管或标准冷却液泵填充辅助滤清器油箱。
循环冷却液泵的电源以清除空空气室,直到泵平稳运行。
排空辅助滤清器油箱。从辅助滤清器车上取下盖。
清洁辅助过滤器真空发生器组件: 如图所示,拆下部件。拆下堵塞冷却液罐、接头和管道中的供应软管的所有碎屑。
没有真空发生器的泵有一个主管接头 [1] 和一个空气排放阀 [2]。清洁主管接头 [1] 和空气排放阀 [2]。确保主管接头 [1] 和空气排放阀 [2] 未堵塞。
当泵发热且在运行时,储油罐中的油位会升高。当泵处于冷时,检查油储液位 [1]。用 5-30W 合成油将其加注到冷灌装管 [2]。
电气图 HPC-300/1K
电气图:
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
