Trova un rivenditore
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      Fresatrici verticali View All
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      Soluzioni multiasse View All
      Torni View All
      Fresatrici orizzontali View All
      Dispositivi rotanti e indexer View All
      Sistemi di automazione View All
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
      Mandrini View All
      Cambi utensile View All
      4° | 5° Asse View All
      Torrette ed utensili motorizzati View All
      Indagine tramite sonda View All
      Gestione di trucioli e refrigerante View All
      Il controllo Haas View All
      Opzioni di prodotto View All
      Utensileria e fissaggio dei pezzi View All
      Serraggio dei pezzi View All
      Soluzioni a 5 assi View All
      Automazione View All
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Kit sensori 3D, Pollici, CT40
      • Kit sensori 3D, Metrico, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Metrico, BT40
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Kit sensori 3D, Metrico, HSK63A
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D, Metrico
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      HFO Svizzera
      HFO Svizzera View All
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      HFO Celada
      HFO Celada View All
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
High Pressure Coolant - CHC - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Raffreddatore ad alta pressione - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. cortocircuito 4. Fasiamento di alimentazione di ingresso non corretto 5. Danni alla pompa di raffreddamento 6. Pressione HPC - Guasto del sensore 7. Blocco refrigerante HPC-300/1K 8. Blocco del refrigerante HPC-1000 9. Diagramma elettrico HPC-300/1K 10. Diagramma elettrico HPC-1000 Back to Top
Introduzione
L'immagine mostra i seguenti componenti del sistema HPC.
  1. Pompa refrigerante HPC autopulente
  2. Valvola di ritegno
  3. Sensore di pressione HPC
Raffreddanti consigliati:
Buone prestazioni di taglio e lunga durata della pompa si basano sull'utilizzo del corretto tipo di refrigerante. Utilizzare sempre un olio solubile o un refrigerante semi-sintetico, mescolato alla concentrazione raccomandata dal produttore. I refrigeranti sintetici completi in genere non hanno un'adeguata lubrificazione e non sempre hanno adeguate proprietà prevenibili della ruggine.
Buone prestazioni e affidabilità del sistema si basano anche su un'adeguata filtrazione del refrigerante. Se si tagliano materiali cast o materiali abrasivi è necessario Haas Auxiliary Filter Assemblea.
Tabella dei sintomi
allarme 151 del sistema HPC LOW PRESSURE
(HPC-300/1K)
Un cortocircuito nel motore della pompa o nel cavo motore della pompa ha causato l'interruttore a inciampare sul PCB dell'azionamento motore. Controllare l'interruttore sul PCB dell'azionamento del motore.
Verificare la presenza di pantaloncini nel cavo pompa HPC e sui cavi del motore.
Potenza errata - il motore della pompa sta andando all'indietro. Controllare gli indicatori di fasiatura e modificare i cavi di alimentazione in ingresso, se necessario.
Danni alla chiave dell'albero motore, al collare dell'albero o all'usura in altre parti dell'assemblaggio della testa della pompa Ispezionare l'assemblaggio della testa dell'albero motore / pompa.
Il sensore di pressione HPC è difettoso. Alcuni flusso di refrigerante possono verificarsi se questo è il caso. Risolvere i problemi del sensore di pressione del refrigerante.
Basso flusso di refrigerante, nessun allarme. (HPC-300/1K)
Basso flusso di raffreddamento, caviati della pompa (la cavitazione suona come grinta pesante nella testa della pompa, o un suono di aspirazione) o è altrimenti rumoroso
Il filtro pompa di raffreddamento auto-pulito (se equipaggiato) è intasato. Testare e risolvere i problemi relativi al filtro della pompa di puliautomatica automatico.
La molla di scarico della pressione nella testa della pompa è danneggiata. Ispezionare la molla di scarico della pressione.
Danni alla chiave dell'albero motore, al collare dell'albero o all'usura in altre parti dell'assemblaggio della testa della pompa. Ispezionare l'assemblaggio della testa dell'albero motore / pompa.
allarme 151 del sistema HPC LOW PRESSURE (HPC-1000) C'è un guasto elettrico con l'alimentazione HPC. Ispezionare i contatti.
Non c'è tensione in entrata. Controllare l'alimentazione in entrata.
Il sensore di pressione HPC non funziona. Alcuni flusso di refrigerante possono verificarsi se questo è il caso. Testare e risolvere i problemi del sensore di pressione del refrigerante.
Basso flusso di refrigerante, nessun allarme. (HPC-1000)
Basso flusso di raffreddamento, caviati della pompa (la cavitazione suona come grana pesante nella testa della pompa, o un suono di aspirazione) o è altrimenti rumoroso.
Il livello di refrigerante scende nel serbatoio del filtro ausiliario mentre la macchina è in funzione. Verificare la presenza di perdite e ispezionare la guarnizione.
L'aria è intrappolata nella pompa del refrigerante. Ciclo la potenza della pompa.
Il generatore di vuoto, o la valvola di sorde d'aria, sulla pompa non funziona correttamente. Pulire l'assieme del generatore a vuoto o la valvola di spurgo dell'aria.
C'è un ritardo prima che il refrigerante inizi a fluire. La valvola di controllo del refrigerante è difettosa. Controllare la valvola di controllo per la contaminazione e il corretto funzionamento.
Il cilindro autopulso perde. Ispezionare il cilindro d'aria per le perdite nel serbatoio del refrigerante dopo che ci si cicli.
cortocircuito
1. Sul PCB dell'azionamento motore:
 nota: Il PCB [2] sull'HPC-1K ha una ventola. Il PCB HPC-300 [1] non lo fa.
Assicurarsi che l'interruttore si trova nella su posizione.
Se l'interruttore è inciampato, riaccenderlo. Testare il sistema HPC. Se l'interruttore del circuito viaggia di nuovo, verificare la presenza di un corto circuito nella pompa HPC.
 nota: È necessario utilizzare refrigeranti a base d'acqua con il sistema HPC-1K. Fluidi più spessi come l'olio di taglio sovraccaricare la pompa e inciampare l'interruttore.
2. Controllare la pompa per pantaloncini:
Misurare i (3) cavi [1] a terra [2] sul cavo di alimentazione HPC. Se tutti i cavi prova aperto a terra, la pompa e il cavonon hanno un corto.
Se il test di piombo del motore indica un corto, scollegare il cavo dal motore. Misurare il (3) cavo conduce [3] a terra. In caso di test di piombo brevi, la pompa è difettosa. Se nessuna delle piste ha un'operazione di prova breve, il cavo è difettoso.
3. Se tutti i lead test OK:
Controllare il motore HPC per il legame che potrebbe causare una condizione di esborso.
Il PCB di alimentazione ha un rilevamento di fase con indicatori al neon sulla parte superiore centrale centrale della scheda. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stata eliminata correttamente:
  • Semaforo verde: La potenza in entrata viene svolta correttamente.
  • Luce arancione: La potenza in entrata non è correttamente graduale.
  • Entrambe le luci: Manca una fase (c'è un cavo allentato nel sistema).
Se l'energia elettrica è gradualmente errata:
Impostare l'interruttore principale sulla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scambiare i #74 e #75 cavi di alimentazione in ingresso presso il trasformatore principale.
Togliere la pompa dal serbatoio del refrigerante. Ruotare la ventola del motore a pompa [1] in senso orario. Assicurarsi che anche l'accoppiamento della pompa [2] si giri.
Se non gira, separare la pompa dal motore. Verificare la presenza di una chiave danneggiata sull'albero del motore.
Premere . Passare alla pagina Diagnostica I/O.
Accorciare il connettore del sensore conduce. Le HPC Low Pressure stato di bit dovrebbe cambiare da 1 a 0.
Se non cambia, il cavo o il PCB I/O è danneggiato. Misurare la resistenza ad entrambe le estremità del cavo. Se il cavo ha resistenza, vai a la guida alla risoluzione dei problemi di I/O PCB.
 nota: A seconda dell'anno in cui la macchina è stata realizzata, il sensore di pressione HPC si collega alla valvola di controllo all'interno del pannello del recinto posteriore, dietro la staffa del connettore di refrigerante. Su alcuni modelli, il sensore di pressione HPC si trova dietro il cambio utensile.
Sostituire l'interruttore di pressione se è difettoso: Se il bit cambia, utilizzare un misuratore di pressione inline per verificare che la pressione sia corretta. Se la pressione è superiore a 40 psi, sostituire l'interruttore.
  • Macchine realizzate prima di marzo 2015: Rimuovere l'anello di mantenimento del filtro [1] e lo schermo del filtro [2] dalla parte inferiore dell'assieme della pompa TSC. Pulire lo schermo del filtro [2] con acqua calda e saponata e una spazzola morbida.
  • Macchine realizzate dopo marzo 2015: Rimuovere il vassoio del filtro dalla parte inferiore dell'assieme TSC. Rimuovere il coperchio del vassoio [3] dal filtro [4]. Utilizzare un pennello per pulire il filtro.
Rimuovere il cestello del chip e il colino a rete (se è installato il colino) dal vassoio del truciolo. Rimuovere tutti i trucioli dal cestello del ceppo.
Per sostituire il colino a maglie [5], tirarlo saldamente sopra la parte superiore del cestello del chip [7]. Assicurarsi che la fascia elastica [6] vada oltre il bordo del cestello del chip [7].
Assicurarsi che lo stantuffo autopulsio si attivi quando la pompa HPC si spegne. Se non si spegne, vai alla guida alla risoluzione dei problemi del solenoid. Testare il solenoid di spurgo HPC.
Se il solenoide opera e trasmette aria, controllare il tubo dell'aria per i colori o le rotture.
Eseguire questi passaggi per una molla di sollievo pressione danneggiata.
  1. Rimuovere i tappi di scarico a pressione.
  2. Ispezionare il perno della molla e della valvola. Sostituire la molla se è rotta e il perno se è snocciolato o indossato.
Verificare la presenza di perdite nel tubo di assunzione dal serbatoio del refrigerante.
Assicurarsi che la guarnizione del coperchio del serbatoio [1] non sia danneggiata e che sia pulita. Assicurarsi che i latches siano stretti e bloccati. Non stringere eccessivamente i latches.
Sostituire il filtro ausiliario, fare riferimento al filtro ausiliario - Filtro borsa - Procedura di sostituzione.
Utilizzare il tubo di lavaggio o la pompa di raffreddamento standard per riempire il serbatoio del filtro ausiliario.
Ciclo l'alimentazione alla pompa di raffreddamento per cancellare le camere vuote di aria fino a quando la pompa funziona senza intoppi.
Scolare il serbatoio del filtro ausiliario. Rimuovere il coperchio dal carrello filtrante ausiliario.
Pulire l'assemblaggio ausiliario del generatore di vuoto: Rimuovere i componenti come illustrato nella figura. Rimuovere tutti i trucioli che intasano il tubo di alimentazione nel serbatoio del refrigerante, i raccordi e i tubi.
Le pompe senza il generatore di vuoto hanno un raccordo di linea primaria [1] e una valvola di sanguinamento dell'aria [2]. Montaggio della linea in primo posto pulito [1] e la valvola di spurgo d'aria [2]. Assicurarsi che il raccordo della linea di prima linea [1] e la valvola di smorradola d'aria [2] non siano intasati.
Il livello dell'olio nel serbatoio aumenta quando la pompa è calda e in funzione. Controllare il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio [1] quando la pompa è fredda. Riempire fino alla linea di riempimento a freddo [2] con olio sintetico da 5-30W.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Informativa sulla privacy e Terms of Service apply.
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
