MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198
Início da Assistência Procedimento como fazer ST-25/30/35 - Medidor de ferramenta automático (ATP) - Instalação - AD0198
AD0198
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: janeiro de 2009 a maio de 2013
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação (5 passos) 3. Alinhamento (4 passos) 4. Teste da sonda (5 passos) 5. calibragem (4 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa-o sobre como instalar um medidor de ferramenta automático (ATP). Faça este procedimento para estas máquinas:
  • ST-25/30/35 que possui o OPC12 (Bucha opcional) [1].
  • ST-35 que possui o OPC15 [2].
Efetue este procedimento para máquinas construídas antes de maio de 2013.
Pré-requisito
Peças exigidas:
  • P/N 93-2285 ATP instalado em campo para ST-25/30/35 com OPC12.
  • P/N 93-2286 ATP instalado em campo para ST-35 com OPC15.
Instalação
Prima DESLIGAR.
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal.
Retire o painel frontal e os painéis da estrutura lateral esquerda da máquina.
Remova o Colector de Peças (PCAT) [1] opcional, se estiver instalado.
Para ST-25/30/35 com OPC12:
Retire os parafusos superiores (2) e os tampões da antepara.
Instale o ilhó [2] e o bloco inicial [1] com (2) parafusos 1/4"-20 e (2) anilhas [3].
Não aperte estes parafusos. Irá apertar os mesmos após o procedimento de alinhamento do ATP.
Para ST-35 com OPC15:
Retire aos parafusos e as fichas da antepara.
Instale o ilhó [6], o espaçador [4] e o bloco inicial [5] com (2) parafusos 1/4"-20 [7] e (2) anilhas.
Alinhe o orifício grande do bloco espaçador [9] com o orifício grande da antepara. É aqui que os cabos e mangueiras do ATP passam.
Instale o pino de cavilhas [8] e o bloco espaçador [9] com (3) parafusos 3/8"-16 x 2 1/4" [10].
Consulte  Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.
Retire a placa de cobertura ATP [5].
Instale o vedante [4] no ATP.
Coloque os cabos de ATP e as mangueiras através da antepara.
Utilize o pino de cavilhas [1] e o orifício [2] para posicionar o conjunto de ATP.
Instale o conjunto de ATP na antepara.
Use (1) parafuso 3/8"-16 x 1 1/4" [6] e anilha. Use (2) parafusos 3/8"-16 x 5 1/2" [7].
Coloque o braço de ATP para baixo. Instale a caneta da sonda ATP [3] na sonda.
Retire a placa de cobertura ATP [4].
Coloque os cabos e mangueiras de ATP através do bloco espaçador e da antepara.
Utilize o pino de cavilhas [1] e o orifício do bloco espaçador [2] para posicionar o conjunto de ATP.
Fixe o conjunto de ATP ao bloco espaçador.
Use (1) parafuso 3/8"-16 x 1 1/4" [5] e (1) anilha. Use (2) parafusos 3/8"-16 x 5 1/2" [6].
Instale a válvula ATP [1] no painel da estrutura na parte traseira do armário de controlo.
Instale o encaixe de 90 graus [2] na porta central do colector de distribuição de ar.
Corte um pedaço de 1/4" (6 mm) da mangueira de aproximadamente 15" (380 mm) de comprimento. Instale a mangueira [3].
Ligue as (2) mangueiras de ar [4] do ATP aos encaixes da válvula ATP.
Puxe os cabos 33-0153 [5], 33-0756A [6] e 33-0151 [8] através do recorte no painel do armário de controlo.
Ligue o cabo 33-0153 [5] ao cabo da válvula ATP. Ligue o cabo 33-0756A [6] ao cabo da "SONDA DE FERRAMENTAS" [7] do ATP.
Ligue o cabo 33-0151 [8] aos cabos "PKT CIMA/BAIXO" [9] do ATP.
Alinhamento
Abra a válvula de ar principal.
Defina o disjuntor principal para o Em Posição.
Prima LIGAR.
Opere este código no modo MDI: M104. Isto baixa o braço ATP [1].
Instale uma ferramenta de torneamento de ponta [2] no primeiro bolso da torreta.
Rode o invólucro da ATP [3] para alinhar o centro da caneta com o eixo X da máquina.
Movimente os eixos X e Z até que a ponta de uma ferramenta de torneamento de ponta esteja próxima da caneta da sonda [1].
Aperte o (1) parafuso 3/8"-16 x 1 1/4" [5] e anilha. Aperte os (2) parafusos 3/8"-16 x 5 1/2" parafusos.
Gire o parafuso de fixação superior 3/8-24" x 2" [4] para mover a caneta para cima ou para baixo para alinhar a ferramenta de torneamento de ponta [2] com o centro da caneta [1].
Certifique-se de apertar a porca de bloqueio na posição ajustada.
Certifique-se de que a ponta da ferramenta de torneamento [2] está alinhada com o centro da caneta [1].
Opere este código no modo MDI: M105. Isto move o braço ATP para cima.
Alinhe o orifício do bloco da cobertura da tampa inicial [4] com o centro da caneta.
Aperte os parafusos [3]. Instale as (2) fichas [5].
Se o braço de ATP estiver demasiado longe ou demasiado próximo do orifício do bloco de cobertura inicial [4], pode utilizar o parafuso [7] para o deslocar para o interior ou para fora do bloco de cobertura inicial.
Instale a chapa de cobertura ATP [6].
Instale o conjunto do colector de peças removido.
Anexe a base magnética de um comparador à torre.
Mova o indicador pelo estilete da sonda.
O estilete da sonda deve estar paralelo ao veio Z. O erro deve ser menor que 0,0004" (0,01 mm).
Se necessário, desaperte os parafusos do estilete da sonda e ajuste a posição.
Nota: Este ATP utiliza um destes tipos de canetas:
  • Caneta com dois parafusos de ajuste [1]
  • Caneta com um parafuso de ajuste [2]
Teste da sonda
Prima DESVIO até que GEOMETRIA DA FERRAMENTA [1] esteja selecionada.
Guarde o valor em DESVIO 1
Cuidado: Certifique-se de registar com precisão este valor.
Certifique-se de que o braço do ATP não atinja peças da máquina.
Prima Comandos atuais.
Selecione o separador Dispositivos
Selecione Mecanismos
Destacar Sonda de braço
Prima F2 para levantar o braço ATP.
Prima F2 para baixar o braço ATP.
Nota: Para o Controlo Clássico Haas, a sequência de botões é a seguinte:
Vá para o modo MDI .
Prima PROGRAMA.
Selecione a SONDA [1].
Prima F1 para levantar o braço ATP.
Prima F1 para baixar o braço ATP.
Certifique-se de que uma ferramenta de ponta giratória esteja instalada no primeiro bolso.
Certifique-se de que o primeiro bolso esteja voltado para o spindle.
Movimente os eixos X e Z para o centro da estilete da sonda .
Certifique-se de que tem espaço entre a estilete da sonda e a ferramenta de ponta giratória.
Prima DESVIO uma ou duas vezes para ir para o ecrã GEOMETRIA DA FERRAMENTA .
Selecione o valor do DESVIO 1 .
Prima 0. Prima F2. Isto remove o valor DESVIO 1 .
Se receber uma mensagem de aviso [1], Prima Y para selecionar SIM.
Prima .001.
Prima e segure -X até a ferramenta de ponta tocar na sonda..
Ouve um bipe quando a ferramenta toca na sonda da ferramenta.
Guarde o valor em DESVIO 1.
Jog o veio X longe do braço ATP.
Execute as etapas 2, 3 e 4 4 vezes.
Compare os valores mais altos e mais baixos registados. Se a diferença for maior que 0,002 (0,05 mm), deve medir e ajustar o parafuso de fixação 3/8-24" x 2" instalado no braço ATP. É possível que o parafuso de fixação 3/8-24" x 2" não esteja apertado corretamente. Se isso ocorrer, faça a Pré-configuração da ferramenta (ATP) - Subprocedimento de alinhamento.
Coloque os valores registados da etapa 1 nos valores de  DESVIO da FERRAMENTA 1.
Use os comandos M104 e M105 no modo MDI  para garantir que o ATP funcione corretamente.
M104; (baixar medidor de ferramenta)
M105; (levantar medidor de ferramenta)
calibragem
Instale uma ferramenta de torneamento de diâmetro exterior na estação de ferramenta 1 da torreta [2]. Instale uma peça de trabalho na bucha [1].
Faça um corte ao longo do diâmetro da peça de trabalho na direção negativa do eixo Z.
Prima DESLOCAMENTO MANUAL. Prima .001. Segure +Z para afastar a ferramenta da peça.
Pare o spindle. Meça o diâmetro do corte da peça de trabalho [3].
Prima MEDIDA DE DIÂMETRO X para colocar o valor no DESVIO para o eixo X.
Introduza o diâmetro da peça de trabalho. Prima [ENTER]. Isto adiciona o valor DESVIO  à coluna de valores.
Registe este valor como um número positivo. Este é o Desvio A. Altere as Configurações de 59 a 61, 333 e 334 para 0.
Mova a ferramenta [1] para uma posição segura fora do percurso do braço ATP [2].
Opere este código no modo MDI: M104. Isto move o braço ATP para baixo.
Movimente o eixo Z para alinhar a ponta da ferramenta [3] com o centro da caneta [4]. Movimente o eixo X para mover a ponta da ferramenta para 0,25" (6,4 mm) acima da caneta da sonda.
Prima .001. Segure -X até a sonda fazer um "bipe" e interromper a ferramenta.
Grave o valor de coluna DESVIO do eixo X como um número positivo. Este é o desvio B.
Substraia o desvio B do desvio A. Introduza o resultado como um valor positivo na Definição 59.
Meça a largura da caneta [1].
Introduza este valor como um número positivo para as Definições 63 e 334.
Se a caneta da sonda estiver calibrada corretamente, os valores de MEDIDA DO DIÂMETRO X e o valor da caneta são iguais.
Multiplique por dois a largura da caneta da sonda.
Subtraia esse valor da Definição 59. Introduza este valor como um número positivo na Definição 60.
A Definição 333 continuará como zero.
Nota: As máquinas com Controlo Clássico Haas utilizam as definições 62 em vez de 334.
Para tornos com controlador NGC, altere os valores de macro abaixo para corresponder aos valores de configuração.
  • Definição 59 = #10582
  • Definição 60 = #10583
  • Definição 63 = #10585
  • Definição 333 = #10584
  • Definição 334 = #10585
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
