    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Promociones de verano Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Cubos Platos manuales para fresado Herramientas para fresadoras Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento de herramientas Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle
    • Venta de inventario
      Venta de inventario Shop All
      • Portaherramientas de torno
      • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      • Portaherramientas de fresadora
      • Amarre de pieza de fresadora
      • Kits de paquetes
      • Accesorios de herramientas
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1895
      • Kits de herramientas de torno
      • Barras de prueba
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198
Inicio de servicio Procedimientos técnicos ST-25/30/35 - Medidor de herramientas automático (ATP) - Instalación - AD0198
AD0198
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Desde enero de 2009 a mayo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (5 pasos) 3. Alineación (4 pasos) 4. Prueba de la sonda (5 pasos) 5. calibración (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un medidor de herramientas automático (ATP). Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • ST-25/30/35 que tengan OPC12 (plato de garras de potencia opcional) [1].
  • ST-35 que tenga OPC15 [2].
Realice este procedimiento para las máquinas construidas antes de mayo de 2013.
Requisitos previos
Piezas requeridas:
  • N/P 93-2285 ATP de instalación en campo para ST-25/30/35 con OPC12.
  • N/P 93-2286 ATP de instalación en campo para ST-35 con OPC15.
Instalación
Pulse  APAGADO.
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Cierre la válvula de aire principal.
Retire el panel frontal y los paneles de cerramiento del lado izquierdo de la máquina.
Retire el recogedor de piezas opcional (PCAT) [1] si está instalado.
Para el ST-25/30/35 con OPC12:
Retire los (2) tornillos superiores y los tapones del mamparo.
Instale el ojal [2] y el bloque de inicio [1] con los (2) tornillos 1/4"-20 y las (2) arandelas [3].
No apriete aún estos tornillos. Se apretarán después del procedimiento de alineamiento del ATP.
Para el ST-35 con OPC15:
Retire los tornillos y los tapones del mamparo.
Instale el ojal [6], el espaciador [4] y el bloque de inicio [5] con los (2) tornillos 1/4"-20 [7] y las (2) arandelas.
Alinee el agujero grande del bloque espaciador [9] con un agujero grande del mamparo. Por aquí es donde se pasan los cables y las mangueras del ATP.
Instale la clavija [8] y el bloque espaciador [9] con (3) tornillos 3/8"-16 x 2 1/4" [10].
Consulte  Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para el hierro.
Retire la placa de cubierta del ATP [5].
Instale el sello labiado [4] en el ATP.
Pase los cables y las mangueras del ATP a través del mamparo.
Utilice la clavija [1] y el agujero [2] para posicionar el conjunto de ATP.
Instale el conjunto de ATP en el mamparo.
Utilice (1) tornillo 3/8"-16 x 1 1/4" [6] y una arandela. Utilice (2) tornillos 3/8"-16 x 5-1/2" [7].
Coloque el brazo del ATP hacia abajo. Instale el estilete de palpado del ATP [3] en la sonda.
Retire la placa de cubierta del ATP [4].
Pase los cables y las mangueras del ATP a través del bloque espaciador y el mamparo.
Utilice la clavija [1] y el agujero del bloque espaciador [2] para posicionar el conjunto de ATP.
Fije el conjunto de ATP al bloque espaciador.
Utilice (1) tornillo 3/8"-16 x 1 1/4" [5] y (1) arandela. Utilice (2) tornillos 3/8"-16 x 5-1/2" [6].
Instale la válvula del ATP [1] en el panel de cerramiento en la parte trasera del armario de control.
Instale el racor acodado a 90 grados [2] en el puerto central del colector de distribución de aire.
Corte un pedazo de manguera de 1/4" (6 mm) de aproximadamente 15" (380 mm) de longitud. Instale la manguera [3].
Conecte las (2) mangueras de aire [4] desde el ATP a los racores de la válvula del ATP.
Pase los cables 33-0153 [5], 33-0756A [6] y 33-0151 [8] a través del recorte del panel desde el armario de control.
Conecte el cable 33-0153 [5] al cable de la válvula del ATP. Conecte el cable 33-0756A [6] al cable «SONDA DE HERRAMIENTA» [7] del ATP.
Conecte el cable 33-0151 [8] a los cables «ELEVACIÓN/DESCENSO DE ALOJAMIENTO» [9] del ATP.
Alineación
Abra la válvula de aire principal.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse ENCENDIDO.
Opere este código en el modo MDI: M104. Este baja el brazo del ATP [1].
Instale una herramienta en forma alargada giratoria [2] en el primer alojamiento de la torreta.
Gire el alojamiento del ATP [3] para alinear el centro del estilete con el eje X de la máquina.
Mueva los ejes X y Z para que la punta de una herramienta en forma alargada giratoria [2] esté cerca del estilete de la sonda [1].
Apriete el (1) tornillo 3/8"-16 x 1 1/4" [5] con una arandela. Apriete los (2) tornillos 3/8"-16 x 5 1/2" [6].
Gire el tornillo de fijación 3/8-24" x 2" superior [4] para mover el estilete hacia arriba o hacia abajo y alinear la herramienta en forma alargada giratoria [2] con el centro del estilete [1].
Asegúrese de apretar la contratuerca en la posición ajustada..
Asegúrese de que la punta de la herramienta en forma alargada giratoria [2] se alinee con el centro del estilete [1].
Opere este código en el modo MDI: M105. Este mueve el brazo del ATP a la posición alta.
Alinee el agujero del bloque de cubierta del inicio [4] con el centro del estilete.
Apriete los tornillos [3]. Instale los (2) tapones [5].
Si el brazo del ATP está demasiado cerca o demasiado alejado del agujero del bloque de cubierta del inicio [4], puede utilizar el tornillo [7] para acercarlo o alejarlo del bloque de cubierta del inicio.
Instale la placa de cubierta del ATP [6].
Instale el conjunto de recogedor de piezas retirado.
Conecte la base magnética de un indicador de marcación a la torreta..
Mueva el indicador a través de la punta de la sonda.
La punta de la sonda debe estar paralela al eje Z. El error debe ser inferior a 0,0004" (0,01 mm).
Si es necesario, afloje los tornillos de la punta de la sonda [1] [2] y ajuste la posición.
Nota: Este ATP utiliza uno de estos tipos de estilete:
  • Estilete con dos tornillos de ajuste [1]
  • Estilete con un único tornillo de ajuste [2]
Prueba de la sonda
Pulse CORRECTOR hasta seleccionar GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA [1].
Registre el valor en el CORRECTOR 1
Precaución: Asegúrese de registrar con precisión este valor.
Asegúrese de que el brazo ATP no golpee partes de la máquina..
Pulse Comandos actuales.
Seleccione la pestaña Dispositivos
Seleccione la pestaña  Mecanismos
Resalte Brazo de sonda
Pulse F2 para elevar el brazo del ATP.
Pulse F2 para bajar el brazo del ATP.
Nota: Para el control Haas clásico, la secuencia de botones es la siguiente:
Inicie el modo MDI.
Pulse PROGRAMAR.
Seleccione la pestaña SONDA [1].
Pulse F1 para elevar el brazo del ATP.
Pulse F1 para bajar el brazo del ATP.
Asegúrese de que esté instalada una herramienta en forma alargada de giro en el primer alojamiento.
Asegúrese de que el primer alojamiento esté orientado hacia el husillo.
Mueva los ejes X y Z al centro de la punta del lápiz óptico [2].
Asegúrese de tener espacio [1] entre la punta de la sonda [2] y la herramienta en forma alargada de giro..
Pulse CORRECTOR una o dos veces para ir a la pantalla GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA .
Seleccione el valor  OFFSET 1.
Pulse 0. Pulse F2. Esto elimina el valor CORRECTOR 1.
Si recibe un mensaje de advertencia [1], pulse Y para seleccionar SÍ.
Pulse .001.
Mantenga pulsado -X hasta que la herramienta en forma alargada toque la sonda.
Nota: Escuchará un pitido cuando la herramienta en forma alargada toque la sonda de herramientas.
Registre el valor en el CORRECTOR 1.
Desplace el eje X lejos del brazo ATP.
Realice los pasos 2, 3 y 4 cuatro veces.
Compare los valores más altos y más bajos registrados. Si la diferencia es superior a 0,002 (0,05 mm), debe medir y ajustar el tornillo de fijación de 3/8-24" x 2" instalado en el brazo ATP.
Es posible que el tornillo de fijación de
3/8-24" x 2" no esté apretado correctamente. Si esto ocurre, realice el subprocedimiento de alineamiento del - Medidor de herramientas automático (ATP).
Coloque los valores registrados desde el paso 1 en los valores de CORRECTOR de HERRAMIENTA 1.
Use los comandos M104 y M105 en el modo MDI para asegurarse de que el ATP funcione correctamente.
M104; (Bajar medidor de herramientas)
M105; (Subir medidor de herramientas)
calibración
Instale una herramienta de tornear D.E. en la estación de herramienta 1 [2] de la torreta. Instale una pieza de trabajo en el plato de garras [1].
Realice un corte a lo largo del diámetro de la pieza de trabajo en la dirección negativa del eje Z.
Pulse VOLANTE MANUAL. Pulse .001. Mantenga pulsado +Z para alejar la pieza de la herramienta.
Detenga el husillo. Mida el diámetro del corte realizado en la pieza de trabajo [3].
Pulse MEDIDA DE DIÁMETRO DE X para colocar el valor en la columna CORRECTOR del eje X.
Introduzca el diámetro de la pieza de trabajo. Pulse  INTRO. Esto añade el valor al valor de la columna CORRECTOR .
Registre este valor como un número positivo. Este es el corrector A. Cambie los ajustes 59 a 61, 333 y 334 a 0.
Aparte la herramienta [1] a una posición segura fuera de la trayectoria del brazo del ATP [2].
Opere este código en el modo MDI: M104. Esto mueve el brazo del ATP a la posición baja.
Mueva el eje Z para alinear la punta de la herramienta [3] con el centro del estilete [4]. Mueva el eje X para mover la punta de la herramienta a 0,25" (6,4 mm) por encima del estilete de la sonda.
Pulse 0,001. Mantenga pulsado -X hasta que la sonda emita un "pitido" y detenga la herramienta.
Registre el valor de la columna CORRECTOR del eje X como un número positivo. Este es el corrector B.
Reste el corrector B del corrector A. Introduzca el resultado como un valor positivo en el ajuste 59.
Mida la anchura del estilete [1].
Introduzca este valor como un número positivo para los ajustes 63 y 334.
Si el estilete de la sonda está calibrado correctamente, los valores de MEDIDA DE DIÁMETRO DE X y el valor del estilete son iguales.
Multiplique la anchura del estilete de la sonda por dos.
Reste ese valor del ajuste 59. Introduzca este valor como un número positivo en el ajuste 60.
El ajuste 333 seguirá siendo cero.
Nota: Las máquinas con control Haas clásico utilizan el ajuste 62 en lugar del 334.
Para los tornos con control NGC, cambie los valores de las siguientes macrovariables para que coincidan con los valores de los ajustes.
  • Ajuste 59 = N.º 10582
  • Ajuste 60 = N.º 10583
  • Ajuste 63 = N.º 10585
  • Ajuste 333 = N.º 10584
  • Ajuste 334 = N.º 10585
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
