      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-25/30/35 - Automatyczny nastawnik narzędzi (ATP) - Instalacja - AD0198
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0198
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Od stycznia 2009 do maja 2013
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (5 kroki) 3. Wyrównanie (4 kroki) 4. Stan sondy: (5 kroki) 5. kalibracja (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować automatyczny program narzędziowy (ATP). Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn:
  • ST-25/30/35 z OPC12 (opcjonalnym uchwytem zasilającym) [1].
  • ST-35, który ma OPC15 [2].
Wykonaj tę procedurę dla maszyn wyprodukowanych przed majem 2013 r.
Warunek wstępny
Wymagane części:
  • P / N 93-2285 Instalacja na miejscu ATP dla ST-25/30/35 z OPC12.
  • P / N 93-2286 Instalacja ATP dla ST-35 z OPC15.
Instalacja
Naciśnij  WYŁĄCZ ZASILANIE.
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego.
Zdejmij panel przedni i lewe panele obudowy urządzenia.
Wyjmij opcjonalny moduł łapiący części (PCAT) [1], jeśli jest zainstalowany.
Dla ST-25/30/35 z OPC12:
Usuń górne (2) śruby i zaślepki z przegrody.
Zainstalować przelotkę [2] i blok główny [1] za pomocą (2) 1/4"-20 śrub i (2) podkładek [3].
Nie dokręcaj tych śrub. Dokręcisz je po procedurze wyrównywania ATP.
Dla ST-35 z OPC15:
Wyjąć wtyczkę z grodziu.
Zainstalować przelotkę [6], przekładkę [4] i blok główny [5] za pomocą (2) 1/4"-20 śrub [7] i (2) podkładek.
Dopasuj duży otwór w bloku dystansowym [9] do dużego otworu w przegrodzie. Tutaj przechodzą kable i węże ATP.
Zamontować kołek ustalający [8] i blok dystansowy [9] za pomocą (3) 3/8"-16 x 2 1/4" śruby [10].
Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Użyj wartości dla żelaza.
Zdejmij płytę osłony [5].
Zamontować uszczelkę wargową [4] w ATP.
Przełóż kable i węże ATP przez przegrodę.
Użyj kołka ustalającego [1] i otworu [2], aby ustawić zespół ATP.
Zainstaluj zespół ATP w przegrodzie.
Użyj (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruby [6] i podkładka. Użyj (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Śruby [7].
Odłóż ramię ATP. Zainstaluj rysik sondy ATP [3] na sondzie.
Dla ST-35 z OPC15:
Zdejmij płytę osłony [4].
Przełóż kable i węże ATP przez blok dystansowy i przegrodę.
Użyj kołka ustalającego [1] i otworu bloku dystansowego [2], aby ustawić zespół ATP.
Przymocuj zespół ATP do bloku dystansowego.
Użyj (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruba [5] i (1) podkładka. Użyj (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Śruby [6].
Zamontować zawór ATP [1] na panelu szafy z tyłu szafy sterowniczej.
Zamontować łącznik 90 stopni [2] w środkowym porcie kolektora rozdzielczego powietrza.
Wytnij kawałek 1/4" Wąż (6 mm) około 15" (380 mm) długości. Zamontować osłonę węża [3].
Podłącz (2) węże powietrzne [4] z ATP do złączek zaworu ATP.
Przeciągnij kable 33-0153 [5], 33-0756A [6] i 33-0151 [8] przez wycięcie panelu z szafy sterowniczej.
Podłącz kabel 33-0153 [5] do kabla zaworu ATP. Podłącz kabel 33-0756A [6] do "SONDA NARZĘDZIOWA" kabel [7] z ATP.
Podłącz kabel 33-0151 [8] do "PKT W GÓRĘ / W DÓŁ" kable [9] z ATP.
Wyrównanie
Otworzyć zawór powietrza pierwotnego. Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji.
Naciśnij  [POWER ON] (wyłączenie zasilania).
Ten kod powinien działać w trybie MDI: M104. To opuszcza ramię ATP [1].
Zainstalować narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi [2] w pierwszej kieszeni głowicy.
Obróć obudowę ATP [3], aby wyrównać środek rysika z osią X maszyny.
Impulsowo przesunąć osie X i Z, aby końcówka narzędzia obracanie-zakleszczanie [2] się narzędzi znalazła się blisko palca sondy [1].
Dokręcić (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruby [5] i podkładka. Dokręcić (2) 3/8"-16 x 5 1/2" śruby [6].
Jeśli narzędzie nie zrówna się ze środkiem palca [4], obrócić górną śrubę nastawczą 3/8-24" x 2", aby przesunąć palec do góry lub w dół [1].
Upewnić się, że nakrętka zabezpieczająca jest dokręcona do ustawionego położenia.
Upewnij się, że końcówka narzędzia z drążkiem [2] jest wyrównana ze środkiem rysika [1].
Ten kod powinien działać w trybie MDI: M105. Powoduje to przesunięcie ramienia ATP do położenia dolnego.
Dopasuj otwór bloku pokrywy domowej [4] do środka rysika.
Dokręcić wkręty [3]. Zamontować (2) korki [5].
Jeśli ramię ATP znajduje się zbyt daleko lub zbyt blisko od otworu bloku pokrywy domowej [4], możesz użyć śruby [7], aby przesunąć go w kierunku lub od bloku bloku pokrywy domowej.
Zamontować pokrywę [6].
Zainstalowano usunięty zespół łapacza części.
Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do głowicy.
Przesunąć wskaźnik w poprzek palca sondy.
Palec sondy musi być położony równolegle do osi Z. Błąd musi być mniejszy niż 0,0004" (0,01 mm).
W razie potrzeby poluzować śruby palca sondy i wyregulować położenie.
Uwaga: Ten ATP używa jednego z tych typów rysików:
  • Rysik z dwiema śrubami regulacyjnymi [1]
  • Rysik z jedną śrubą regulacyjną [2]
Stan sondy:
Naciskać  OFFSET  do momentu wyboru TOOL GEOMETRY [1].
Zapisać wartość w   1.
Tę wartość koniecznie należy zapisać dokładnie.
Upewnić się, że ramię ATP nie uderza w części maszyny.
Komendy bieżące
Wybierz kartę Urządzenia
Wybierz kartę Mechanizmy
Wyróżnij Ramię sondy
Nacisnąć  F2, aby unieść ramię ATP.
Nacisnąć  F2  aby opuścić ramię ATP.
Uwaga: W przypadku klasycznego sterowania Haas sekwencja przycisków jest następująca:
Przejdź do trybu MDI.
Naciśnij PROGRAM.
Wybierz kartę SONDA [1].
Nacisnąć  F1, aby unieść ramię ATP.
Nacisnąć  F1  aby opuścić ramię ATP.
Upewnić się, że narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi zainstalowano w pierwszej kieszeni.
Upewnić się, że pierwsza kieszeń jest skierowana w stronę wrzeciona.
Impulsowo przesunąć osie X i Z do środka palca sondy .
Upewnić się, że jest odstęp między palcem sondy a narzędziem obracanie-zakleszczanie się narzędzi.
Nacisnąć  OFFSET raz lub dwa razy, aby przejść do ekranu TOOL GEOMETRY.
Wybierz wartość KOREKCJA 1.
Naciśnij 0. Naciśnij F2. Spowoduje to usunięcie wartości KOREKCJI 1.
W razie pojawienia się komunikatu ostrzegawczego [1], nacisnąć Y , aby wybrać opcję Tak.
Nacisnąć .001.
Nacisnąć i przytrzymać , aż narzędzie zakleszczania się narzędzi dotknie sondy.
Będzie słychać sygnał dźwiękowy, gdy narzędzie zakleszczania się narzędzi dotknie sondy narzędziowej.
Jog osi X od ramienia ATP.
Wykonaj kroki 2, 3 i 4 4 razy.
Porównać najwyższą i najniższą zarejestrowaną wartość. Jeśli różnica jest większa niż 0,002 (0,05 mm), należy zmierzyć i wyregulować śrubę nastawczą 3/8-24" x 2" zamontowaną w ramieniu ATP. Śruba nastawcza 3/8-24" x 2" może nie być prawidłowo dokręcona. W takim wypadku należy wykonać procedurę Automatyczny nastawiacz narzędzi (ATP) — wyrównywanie.
Wstawić zarejestrowane wartości z kroku 1 do wartości KOREKCJI dla NARZĘDZIA 1.
Za pomocą poleceń M104 i M105 w trybie MDI dopilnować, aby ATP działał prawidłowo.
M104; (Narzędzie Presetter Down)
M105; (Narzędzie Presetter Up)
kalibracja
Zainstalować narzędzie tokarskie do średnic zewnętrznych w stanowisku 1 głowicy [2]. Zainstalować obrabiany przedmiot w uchwycie [1].
Wykonać cięcie wzdłuż średnicy obrabianego przedmiotu w kierunku ujemnej osi Z.
Push [HAND JOG]. Nacisnąć .001. Przytrzymać +Z aby odsunąć narzędzie od części.
Zatrzymać wrzeciono. Zmierzyć średnicę nacięcia wykonanego na obrabianym przedmiocie [3].
Pchać X ŚREDNICA POMIARU wstawić wartość do OFFSETOWY kolumna dla osi X.
Wprowadzić średnicę obrabianego przedmiotu. Naciśnij ENTER. Powoduje to dodanie wartości do wartości kolumny . Zapisać tę wartość jako liczbę dodatnią. Jest to korekcja A. Zmienić ustawienia od 59 do 61, 333 i od 334 do 0.
Odsunąć narzędzie [1] do bezpiecznego położenia poza ścieżkę ramienia ATP [2]
Ten kod powinien działać w trybie MDI: M104. Powoduje to przesunięcie ramienia ATP do położenia dolnego.
Impulsowo przesunąć oś Z, aby zrównać końcówkę narzędzia [3] ze środkiem palca [4]. Impulsowo przesunąć oś X w celu przestawienia końcówki narzędzia 0,25" (6,4 mm) nad palcem sondy.
Nacisnąć .001. Przytrzymać , aż sonda wyemituje sygnał dźwiękowy i zatrzyma narzędzie. Zapisać wartość kolumny osi X jako liczbę dodatnią. To jest przesunięcie B.
Odejmij przesunięcie B od przesunięcia A. Wprowadź wynik jako wartość dodatnią w ustawieniu 59.
Zmierzyć szerokość palca [1].
Wprowadzić tą wartość jako liczbę dodatnią dla ustawień 63 i 334. Jeśli palec sondy jest poprawnie skalibrowany, wartości z i wartość z palca są równe. Pomnożyć szerokość palca sondy przez dwa. Odjąć tę wartość od ustawienia 59. Wprowadzić tę wartość jako liczbę dodatnią dla ustawienia 60. Wartość ustawienia 333 pozostanie zerowa.
Uwaga: Klasyczne maszyny Haas Control używają ustawień 62 zamiast 334.
Zmienić wartości poniższego makra, aby pasowały do wartości ustawienia.
    #10582 =Ustawienie 59
  • #10583 =Ustawienie 60
  • #10585 =Ustawienie 63
  • #10584 =Ustawienie 333
  • #10585 =Ustawienie 334
