My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Service Home SB-serien – Verktygsrevolverhuvud – Felsökning
- Hoppa till orsak - Back to Top
22.3 SB-serien – Felsökningsguide för verktygsrevolverhuvud
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revidering A – 02/2026
SB-seriens revolver är ett hydraulsystem med curvic-koppling. Systemet förlitar sig på hydrauliskt tryck för att koppla och koppla bort internt, vilket gör det möjligt för indexern att rotera till det verktyg som valts.
Symptom tabell Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Buller/vibrationer Enheten är inte i linje. Justera igen den levande verktygsenheten. Se avsnittet om Justering av Live Drive nedan
Felaktig montering eller åtdragning av verktyg.
Ett enhets lager har misslyckats. Utför ett Vibe-test.
Det kommenderade verktyget är fel/felaktig stationeringsposition TT-rutnätsoffset är felaktigt Se avsnittet om rutnätsoffset nedan
2022 REVOLVER SLÄPPTE INTE FASTSPÄNNINGSBRYTARE Kontrollera kabeln som går från P2 på I/O-kortet till verktygsrevolverhuvudet. Identifiera artikelnumret på kabeln ansluten till P2 på I/O-kortet. Om kabeln är 33-8450A finns en ytterligare kabel, 33-1487, ansluten till revolverbrytarna för spänna/lossa. Inspektera båda kablarna och 2x2 Molex-kontaktdonen för eventuella skador. Om skador upptäcks, beställ kabel 33-1651 (SB-28) eller 33-1652 (SB-35). Se avsnittet Revolverns sensorer för låsning/upplåsning nedan.
Kontrollera systemets hydraultryck. Inspektera hydraulledningarna till verktygsrevolverhuvudet efter eventuella läckage. Kontrollera hydraultrycket vid HPU:n.
TT-axis reset
Tryck på [E-STOP]. Gå till [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] och skriv TT+F1. Kontrollera att TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET och TT-AXIS GRID OFFSET båda visar noll. Ställ TT-AXIS INVISIBLE på FALSE
Gå till [POSITION] och tryck på [ALTER]. Bläddra till TT och tryck på [ENTER]. Tryck på [ALTER] igen.
Skriv TT, tryck sedan på [ZERO RETURN] och därefter på [SINGLE].
När revolvern har nollåterställts trycker du på [POWER UP] (uppstart) och därefter på [T].
När du uppmanas, tryck på [N] för nej. Skriv TT -läget och tryck sedan [HANDLE JOG].
Använd joggningshjulet för att jogga revolvern tills den röda pilen är i linje med fack 1.
Gå till [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] och tryck på [TT]+[F4]
Nollställ revolvern igen genom att skriva [TT], trycka på [ZERO RETURN] (nollpunktsåtergång) och sedan [SINGLE].
När revolvern har nollåterställts igen trycker du på [POWER UP] > [T] > [N] igen.
Handjogga tills fack 1 är i linje igen
Tryck på [E-STOP], gå till [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] och tryck på [TT]+[F2].
Släpp [E-STOP] och nollställ revolvern igen genom att skriva [TT], trycka på [ZERO RETURN] och sedan [SINGLE].
Upprepa detta steg om TT-belastningarna är höga.
Cykla igenom alla fack med hjälp av [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Kontrollera att alla belastningar är 15 % eller lägre. Justera TT-AXELVERKTYGSFÖRSKJUTNINGEN vid behov
Live Drive Alignment
Jogga revolvern till arbetsläge
Borttagen revolverplugg (10 mm)
Lossa klämbulten för Live Drive (8 mm)
Placera T-#### i ficka 1. Montera T-#### på Live Drive. Vrid/tilta Live Drive-enheten tills indikatorn visar 0.
Dra åt klämbulten (max 24 N·m). Återinstallera pluggen.
Obs: Det rekommenderas även att kontrollera LT-axeluppriktningen efter en krasch med hjälp av T-### och genom att ställa in parameter 32.085 spindelorienteringsoffset för LT-axel
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Avståndssensorerna för låsning och upplåsning kan nås via kåpan på toppen av verktygsrevolverhuvudet [1].
Inspektera avståndssensorerna [2] för att säkerställa att de inte är skadade.
Avståndssensorerna är anslutna till en kopplingsplint som är placerad nära baksidan av verktygsrevolverhuvudet [3].
Ta bort kabelskyddet för att kontrollera att kabeln från IO-kretskortet är korrekt ansluten till kopplingsplinten.
Kablarna ska anslutas på följande sätt:
  • 12V RTN till 1
  • TT CLAMP TILL 2
  • TT UNCLAMP TILL 3
  • 12V RTN TILL 4
Kontrollera artikelnumret på kablarna som är anslutna till revolverns kopplingsplint (föregående steg) och till IO-kretskortet vid P2.
Om maskinen använder kablarna 33-1487 och 33-8450A/33-8452A/33-8453A kan kontakterna inne i Z-axelns kabelhållare [1] vara skadade.
Inspektera kontakterna och kontrollera om de har lossnat eller skadats.
Om någon av kablarna är skadad ska båda kablarna bytas ut mot:
  • 33-1652 – SB-28/Y
  • 33-1651 – SB-35/L/Y
Obs! De nya kablarna 33-1652/33-1651 löper direkt från P2 på IO-kretskortet till revolverns kopplingsplint, utan några mellanliggande anslutningar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
