MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Service hjem SB-serien – verktøyrevolverhode – feilsøking
– Gå til årsak – Back to Top
22.3 SB-Serien – Feilsøkingsveiledning for verktøyrevolverhode
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revisjon A – 02/2026
SB-serie revolver er et bøyningskobler hydraulisk system. Den er avhengig av hydraulisk trykk for å koble/koble fra internt for å la indekseringsenheten rotere til det kommanderte verktøyet.
Symptomtabell Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Støy/vibrasjon Stasjonen er ikke i samsvar. Re-align Live verktøy stasjonen. Se avsnittet Justering av Live Drive nedenfor.
Feilaktig verktøystramming/installasjon.
En stasjons lager mislyktes. Utfør en Vibe test.
Kommandert verktøy er feil/feil stasjonsplassering TT-rutenettoffset er feil Referer til avsnittet Rutenettoffset nedenfor
2022 TURRET FAILED TO LEAVE CLAMP SWITCH Kontroller kabelen som kommer fra P2 på IO-kretskortet som går til verktøyrevolverhodet. Kontroller delenummeret på kabelen som er koblet til P2 på IO-kretskortet. Hvis kabelen er 33-8450A , er det en annen kabel 33-1487 koblet til klemme-/løsnerevolverbryterne. Kontroller begge kablene og 2x2 molex-koplingene for å se om de er skadet. Hvis det er skade, bestill kabel 33-1651 (SB-28) eller 33-1652 (SB-35). Se avsnittet Revolver-klemme-/løsnesensorer nedenfor.
Kontroller det hydrauliske trykket i systemet. Kontroller hydraulikkslangene som går til verktøyrevolverhodet for lekkasjer. Kontroller det hydrauliske trykket på HPU.
TT-axis reset
Trykk på [E-STOP]. Gå til [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] og skriv inn  TT+F1. Kontroller at både TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET og TT-AXIS GRID OFFSET viser null. Still inn TT-AXIS INVISIBLE til FALSE
Gå til [POSITION] og trykk på [ALTER]. Rull til TT og trykk på [ENTER]. Trykk på [ALTER] igjen.
Skriv inn  TT , trykk deretter på [ZERO RETURN], deretter [SINGLE].
Når revolveren har null returnert, trykk på [POWER UP] og deretter [T].
Når du blir bedt om det, trykk på [N] for nei. Skriv inn TT , og trykk deretter på [HANDLE JOG].
Bruk jog-hjulet, jogg revolveren til den røde pilen er justert med lomme 1.
Gå til [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] og trykk på [TT]+[F4]
Nullreturner revolveren igjen ved å skrive [TT], trykk på [ZERO RETURN], deretter [SINGLE].
Etter at revolveren har nullstilt på nytt, trykk på [POWER UP] > [T] > [N] igjen.
Jog hånd for å stille inn lomme 1 igjen
Trykk på [E-STOP] og gå til [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] og trykk på [TT]+[F2].
Slipp [E-STOP] og nullreturner revolveren igjen ved å skrive [TT] trykk på [ZERO RETURN], deretter [SINGLE].
Gjenta dette trinnet hvis TT-belastninger er høye.
Kjør gjennom alle lommene ved hjelp av [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Verifiser at alle laster er 15 % eller lavere. Juster TT-AKSEVERKTØYBYTTINGSOFFSET etter behov
Live Drive Alignment
Jog revolver til en arbeidsposisjon
Fjernet revolverplugg (10 mm)
Løsne klemmebolten på den aktive stasjonen (8 mm)
Plasser T-#### på lomme 1. Sett inn T-#### på den aktive stasjonen. Drei / vipp den roterende enheten til indikatoren viser 0.
Stram klemmebolten (24 N.m maks). Installer pluggen.
MERKNAD: Verifisering av LT-aksejustering etter et krasj anbefales også ved bruk av T-### og innstillingsparameter 32.085 LT-akse spindel orientering offset
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Klemme- og løsne-nærhetssensorene kan nås gjennom hetten på toppen av verktøyrevolverhodekroppen [1].
Inspiser nærhetssensorene [2] for å sikre at de ikke er skadet.
Nærhetssensorene er koblet til en terminalblokk plassert nær baksiden av verktøyrevolverhodekroppen [3].
Fjern kabeldekselet for å sikre at kabelen som kommer fra IO PCB er koblet til terminalblokken.
Kablene skal kobles til som følger:
  • 12V RTN til 1
  • TT CLAMP TIL 2
  • TT UNCLAMP TIL 3
  • 12V RTN til 4
Kontroller delenummeret på kablene som er koblet til revolverens terminalblokk (tidligere trinn) og til IO-kretskortet på P2.
Hvis maskinen bruker kabler 33-1487 og 33-8450A/33-8452A/33-8453A, kan det være skade på kontaktene som sitter inne i Z-aksens kabelholder [1].
Kontroller kontaktene og se om de er frakoblet eller skadet.
Hvis en av kablene er skadet, må du erstatte begge kablene med:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
Merk: De nye kablene 33-1652/33-1651 går hele veien fra P2 på IO-kretskortet til revolverens terminalblokk uten mellomliggende tilkobling.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
