My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Service hjemme SB-serie - Revolverhoved - Fejlfindingsguide
- Gå til årsag - Back to Top
22,3 SB-serie - Revolverhoved Fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revision A - 02/2026
SB-seriens revolverhoved er et hydraulisk curvic koblingssystem. Det er afhængigt af hydraulisk tryk til at koble/afkoble internt for at gøre det muligt for indekser at rotere til det beordrede værktøj.
Symptomtabel Mulig årsag Korrigerende handling
Støj/vibration Drevet er ude af trit. Juster igen det roterende værktøjs-drev. Se afsnittet Justering af drev nedenfor.
Forkert tilspænding/installation af værktøj.
Et drev-leje mislykkedes. Udfør en Vibe-test.
Det angivne værktøj er forkert/forkert stationspositionering TT-gitterforskydning er forkert Se afsnittet Gitterforskydning nedenfor
2022 REVOLVERHOVED KUNNE IKKE FORLADE FASTSPÆNDINGSKONTAKT Kontroller kablet, der kommer fra P2 på IO PCB går til revolverhovedet. Kontroller varenr. på det kabel, der er sluttet til P2 på IO-printkortet. Hvis kablet er 33-8450A så er der et andet kabel 33-1487 forbundet til pallette-clamp/unclamp revolverhoved kontakter. Kontroller både kabler og 2x2 molex-konnektor for at se, om de er blevet beskadiget. Hvis der er skader, så bestil kabel 33-1651 (SB-28) eller 33-1652 (SB-35). Se afsnittet Revolverhoved pallette-clamp/Unclamp-sensorer nedenfor.
Kontroller det hydrauliske tryk i systemet. Kontrollér de hydrauliske slanger, der går til værktøjsrevolverhovedet for lækager. Kontroller det hydrauliske tryk ved HPU.
TT-axis reset
Tryk på [E-STOP]. Gå til [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] og skriv  TT+F1. Bekræft, at TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET og TT-AXIS GRID OFFSET begge viser nul. Indstil TT-AXIS INVISIBLE til FALSK
Gå til [POSITION] og tryk på [ALTER]. Rul til TT , og tryk på [ENTER]. Tryk på [ALTER] igen.
Skriv TT[ZERO RETURN], og tryk derefter på , derefter på [SINGLE].
Når revolverhovedet er tilbagestillet, skal du trykke på [POWER UP] og derefter på [T].
Når du bliver bedt om det, skal du trykke på [N] for nej. Indtast TT , og tryk derefter på [HANDLE JOG].
Brug joghjulet til at jogge revolverhovedet, indtil den røde pil flugter med station 1.
Gå til [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] , og tryk på [TT]+[F4]
Tilbagestil revolverhovedet igen ved at trykke på [TT], tryk på [ZERO RETURN] og derefter på [SINGLE].
Når revolverhovedet er nulstillet igen, skal du trykke på [POWER UP] > [T] > [N] igen.
Hånd jog for at line op station 1 igen.
Tryk på [E-STOP] og gå til [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] og tryk på [TT]+[F2].
Slip [E-STOP] og tilbagestil revolverhovedet igen ved at indtaste [TT], tryk på [ZERO RETURN], og derefter [SINGLE].
Gentag dette trin, hvis TT-belastningerne er høje.
Kør gennem alle stationerne ved hjælp af [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Kontroller, at alle belastninger er 15% eller lavere. Juster TT-AKSE VÆRKTØJSSKIFT-OFFSET efter behov.
Live Drive Alignment
Jog revolverhovedet til en arbejdsposition
Fjernet prop til revolver (10 mm)
Løsn klemmebolt til roterende drev (8 mm)
Placer T-#### på station 1. Indsæt T-#### på det roterende drev. Drej/vip den roterende drevsamling, indtil indikatoren viser 0.
Stram klembolten (maks. 24 Nm). Installer stikket.
Bemærk: Verificering af LT-aksejustering efter et nedbrud anbefales også ved hjælp af T-### og parameterindstilling 32.085 LT-akse spindelorientering-offset
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Nærhedssensorerne til pallette-clamp og frigørelse kan tilgås gennem hætten på toppen af værktøjsrevolverhovedets krop [1].
Undersøg nærheds sensorerne [2] for at sikre, at de ikke er beskadigede.
Nærheds sensorerne er forbundet til en terminalblok, der er placeret nær bagsiden af revolverhovedets krop [3].
Fjern kabeldækslet for at sikre, at kablet, der kommer fra IO-printkortet, er sluttet til klemblokken.
Kablerne skal tilsluttes på følgende måde:
  • 12V RTN til 1
  • TT CLAMP TIL 2
  • TT FRIGIVES TIL 3
  • 12V RTN TIL 4
Kontroller varenr. på kablerne, der er sluttet til revolverhovedets terminalblok (forrige trin) og til IO PCB på P2.
Hvis maskine bruger kablerne 33-1487 og 33-8450A/33-8452A/33-8453A, kan der være skader på stikkene, der sidder inde i Z-aksens kabelholder [1].
Kontroller stikkene, og se, om de er blevet frakoblet eller beskadiget.
Hvis begge kabler er blevet beskadiget, skal begge kabler udskiftes med:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
Bemærk: De nye kabler 33-1652/33-1651 går hele vejen fra P2 på IO PCB til revolverhoved terminalblokken uden mellemliggende forbindelse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
