My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Pantalla de inicio de servicio Serie SB - Torreta de herramientas - Solución de problemas
- Saltar a causa - Back to Top
22.3 Serie SB - Guía de solución de problemas de la torreta de herramientas
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revisión A: 02/2026
La torreta de la serie SB es un sistema hidráulico de acoplador curvo. Se basa en la presión hidráulica para acoplar/desacoplar internamente para permitir que el divisor gire a la herramienta indicada.
Tabla de síntomas Posible causa Acción correctiva
Ruido/vibración La unidad está mal alineada. Volver a alinear la unidad de herramientas vivas. Consulte la sección Alineación unidad motorizada a continuación.
Ajuste/instalación incorrecta de las herramientas.
Un rodamiento en el motor ha fallado. Realice una prueba de vibración.
La herramienta ordenada es incorrecta / posicionamiento incorrecto de la estación El corrector de rejilla TT es incorrecto Consulte la sección Corrector de rejilla a continuación
2022 LA TORRETA NO SALIÓ DEL INTERRUPTOR DE SUJECIÓN Revise el cable que proviene de P2 en la PCB de E/S que va a la torreta de herramientas. Revise el número de pieza del cable conectado a P2 en la PCB de E/S. Si el cable es 33-8450A , entonces hay otro cable 33-1487 conectado a los interruptores de sujeción/liberación de la torreta. Revise ambos cables y los conectores molex 2x2 para ver si se han dañado. Si hay daños, pida el cable 33-1651 (SB-28) o 33-1652 (SB-35). Consulte la sección Sensores de sujeción/liberación de la torreta a continuación.
Compruebe la presión hidráulica del sistema. Compruebe si hay fugas en las tuberías hidráulicas que van a la torreta de herramientas. Compruebe la presión hidráulica en la HPU.
TT-axis reset
Pulse el [E-STOP]. Vaya a [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y escriba  TT+F1. Confirme que TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSET y TT-AXIS GRID OFFSET  indiquen cero. Establezca TT-AXIS INVISIBLE en FALSE
Vaya a [POSITION] y presione [ALTER]. Desplácese hasta TT y presione [ENTER]. Pulse de [ALTER] nuevo.
Escriba  TT  y luego presione [ZERO RETURN], luego [SINGLE].
Una vez que la torreta haya regresado a cero, pulse [POWER UP] y posteriormente [T].
Cuando se le solicite, presione [N] para no. Escriba TT y luego presione [HANDLE JOG].
Usando la rueda de avance, avance la torreta hasta que la flecha roja se alinee con el alojamiento 1.
Vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y presione [TT]+[F4]
Vuelva a poner a cero la torreta escribiendo [TT], pulse [ZERO RETURN], después [SINGLE].
Después de que la torreta haya vuelto a cero, pulse [POWER UP] >[T]>[N] otra vez
Avance con la mano para alinear el bolsillo 1 de nuevo.
Pulse y [E-STOP] vaya a [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] y pulse [TT]+[F2].
Suelte la [E-STOP] y cero regrese la torreta nuevamente presionando [TT], presione [ZERO RETURN], posteriormente[SINGLE].
Repita este paso si las cargas TT son altas.
Recorra todos los alojamientos utilizando [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Verifique que todas las cargas sean del 15 % o menos. Ajuste el CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE TT según sea necesario.
Live Drive Alignment
Avance la torreta a una posición de trabajo
Se quitó el tapón de la torreta (10 mm)
Afloje el perno de pellizco de accionamiento motorizado (8 mm)
Coloque T-#### en el alojamiento 1. Inserte T-#### en la unidad motorizada. Gire/incline el conjunto de accionamiento motorizado hasta que el indicador indique 0.
Apriete el perno de pellizco (24 N.m máx.). Reinstale el tapón.
Nota: La verificación de la alineación de los ejes LT después de un choque también se recomienda utilizando T-### y ajustando el parámetro 32.085 Corrector de orientación del husillo del eje LT
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Se puede acceder a los sensores de proximidad de sujeción y liberación a través de la tapa en la parte superior del cuerpo de la torreta de herramientas [1].
Inspeccione los sensores de proximidad [2] para asegurarse de que no estén dañados.
Los sensores de proximidad están conectados a un bloque de terminales situado cerca de la parte trasera del cuerpo de la torreta de herramientas [3].
Retire la cubierta del cable para asegurarse de que el cable que proviene de la PCB de E/S esté conectado al bloque de terminales.
Los cables deben conectarse de la siguiente manera:
  • RTN de 12V a 1
  • SUJECIÓN TT A 2
  • LIBERACIÓN TT A 3
  • RTN DE 12V A 4
Revise el número de pieza de los cables conectados al bloque de terminales de la torreta (paso anterior) y a la PCB de E/S en P2.
Si la máquina está utilizando los cables 33-1487 y 33-8450A/33-8452A/33-8453A podría haber daños en los conectores que se encuentran dentro del porta cables del eje Z [1].
Revise los conectores y compruebe si se han desconectado o dañado.
Si alguno de los cables se ha dañado, sustituya ambos cables por:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
 Nota: Los nuevos cables 33-1652/33-1651 van desde P2 en la PCB de E/S hasta el bloque de terminales de la torreta sin conexión intermedia.
  • Condiciones
