My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Domovská stránka – servis Řada SB - Nástrojová revolverová hlavice - Průvodce řešením problémů
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
22.3 Řada SB - Průvodce řešením problémů s nástrojovou revolverovou hlavicí
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revize A - 02/2026
SB-sériová revolverová hlava je hydraulický systém zakřivené spojky.
Interně se spoléhá na hydraulický tlak, aby se dělička mohla otáčet na nařízený nástroj.
Tabulka příznaků Znovu zarovnat pohon poháněných nástrojů. Nesprávné utažení/instalace nástroje. Nařízený nástroj je nesprávný/nesprávné umístění stanice Ofset mřížky TT je nesprávný Viz část Ofset mřížky níže
Možná příčina Náprava
Hluk/vibrace Jednotka je mimo zarovnání. Viz část Vyrovnávání živého pohonu níže
Ložisková jednotka selhala. Proveďte test Vibe.
2022 TURRET FAILED TO LEAVE CLAMP SWITCH Zkontrolujte kabel vycházející z P2 na IO PCB, který vede k nástrojové revolverové hlavě. Zkontrolujte číslo dílu kabelu připojeného k P2 na IO PCB. Pokud je kabel 33-8450A , je k upínacím/uvolňovacím spínačům revolverové hlavy připojen další kabel 33-1487. Zkontrolujte kabely i konektory Molex 2x2, zda nejsou poškozené. Dojde-li k poškození, objednejte kabel 33-1651 (SB-28) nebo 33-1652 (SB-35). Viz část Snímače upnutí/odepnutí revolverové hlavy níže.
Zkontrolujte hydraulický tlak systému. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z hydraulického vedení do nástrojové revolverové hlavy. Zkontrolujte hydraulický tlak na HPU.
TT-axis reset
Stiskněte .Přejít na > > a zadejte TT+F1.
[E-STOP] [DIAGNOTICS]>[PARAMETERS]>[FACTORY]  Ověřte, že OFSET ZMĚNY NÁSTROJE OSYTTa OFSET MŘÍŽKY OSYTTjsou oba přečteny nula.     Nastavit osuTT NEVIDITELNÁnaNEPRAVDA
Přejděte na a stiskněte .
[POSITION][ALTER] Přejděte naTTa stiskněte .  [ENTER] Stiskněte znovu.[ALTER]
Zadejte TT, poté stiskněte .
  [ZERO RETURN] [SINGLE]
Jakmile se revolverová hlava vrátí do nulového bodu, stiskněte a poté .
[POWER UP][T]
Po výzvě stiskněte pro ne.
[N] Zapište TT a poté stiskněte .  [HANDLE JOG]
Pomocí kolečka ručního posuvu ručním posuvem přesuňte revolverovou hlavu tak, aby se červená šipka zarovnala s kapsou 1.
Přejděte na > >a stiskněte +
[DIAGNOSTICS]> [PARAMETERS]> [FACTORY] [TT][F4]
Vraťte revolverovou hlavu znovu do do nulového bodu bodu zadáním, stiskněte a poté .
[TT] [ZERO RETURN][SINGLE]
Po opětovném vynulování revolverové hlavy znovu stiskněte > > .
[POWER UP]>[T]>[N]
Znovu rukou ručním posuvem vyrovnejte kapsu 1.
Stiskněte a přejděte na > > a stiskněte +.
[E-STOP][DIAGNOSTICS]>[PARAMETERS]>[FACTORY] [TT][F2]
Uvolněte a znovu proveďte návrat do nulového bodu revolverové hlavy zadáním , stiskněte a poté .
[E-STOP] [TT] [ZERO RETURN][SINGLE]
Pokud je zatížení TT vysoké, opakujte tento krok.
Procházejte všechny kapsy pomocí , .
[MDI][TURRET FWD], and then [TURRET REV] Ověřte, zda jsou všechny zátěže 15% nebo nižší. Podle potřeby upravte OFSET ZMĚNY NÁSTROJE OSY TT.
Live Drive Alignment
Ruční posuv revolverové hlavy do pracovní polohy
Vyjmutá ucpávka revolverové hlavy (10 mm)
Povolte svírací šroub živého pohonu (8 mm)
Umístěte T-#### na kapsu 1.
Vložte T-#### na živou jednotku. Otáčejte/naklánějte sestavu živého pohonu, dokud indikátor nepřečte 0.
Utáhněte svírací šroub (max. 24 N.m).
Znovu nainstalujte zátku.
Poznámka: Ověření vyrovnání osy LT po kolizi se také doporučuje pomocí T-### a nastavení parametru 32,085 Ofset orientace vřeteno osy LT
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Snímače přiblížení k upnutí a odepnutí jsou přístupné přes víčko v horní části těla nástrojové revolverové hlavy [1].
Zkontrolujte senzory přiblížení [2] a ujistěte se, že nejsou poškozené.
Snímače přiblížení jsou připojeny ke svorkovnici umístěné v blízkosti zadní části těla nástrojové revolverové hlavy [3].
Sejměte kryt kabelu, abyste zajistili, že kabel vycházející z IO PCB je připojen ke svorkovnici.
Kabely by měly být připojeny následovně:
  • 12V RTN na 1
  • TT SVORKA NA 2
  • TT ODEPNOUT NA 3
  • 12V RTN AŽ 4
Zkontrolujte číslo dílu kabelů připojených ke svorkovnici revolverové hlavy (předchozí krok) a k IO PCB na P2.
Pokud obrábět používá kabely 33-1487 a 33-8450A/33-8452A/33-8453A , může dojít k poškození konektorů umístěných uvnitř nosiče kabelů osy Z [1].
Zkontrolujte konektory a zkontrolujte, zda byly odpojeny nebo poškozeny.
Pokud byl některý kabel poškozen, vyměňte oba kabely za:
  • 33-1652 – SB-28/Y
  • 33-1651 – SB-35/L/Y
Poznámka: Nové kabely 33-1652/33-1651 přecházejí od P2 na IO PCB ke svorkovnici revolverové hlavy bez mezilehlého připojení.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
