My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
Service Home SB-Serie - Werkzeugrevolver - Fehlersuche
- Zur Ursache springen - Back to Top
22.3 SB-Serie - Werkzeugrevolver Fehlersuchanleitung
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
Revision A – 2.2026
Der Revolver der SB - Serie ist ein hydraulisches System mit Kurvenkupplung. Er ist auf hydraulischen Druck angewiesen, um intern zu koppeln/entkoppeln, damit sich der Indexer zum befohlenen Werkzeug drehen kann.
Symptomtabelle Richten Sie das angetriebene Werkzeuge neu aus.
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Geräusch/Schwingung Das Laufwerk ist dejustiert. Siehe Abschnitt Ausrichtung des Live Drive unten
Falsches Anziehen / Installieren des Werkzeugs.
Ein Antriebslager ist ausgefallen. Führen Sie eine Schwingungsanalyse durch.
Das befohlene Werkzeug ist falsch/falsche Stationspositionierung TT-Gitter-Nullpunkt ist falsch Siehe Abschnitt Raster-Nullpunkt unten
2022 REVOLVER HAT DEN KLEMMSCHALTER NICHT VERLASSEN Überprüfen Sie das Kabel, das von P2 auf der E/A-Platine kommt und zum Werkzeugrevolver führt. Überprüfen Sie die Teilenummer des Kabels, das an P2 auf der E/A-Platine angeschlossen ist. Wenn das Kabel 33-8450A ist, dann ist ein weiteres Kabel 33-1487 mit den Revolverschaltern für das Festklemmen und Lösen verbunden. Überprüfen Sie beide Kabel und die 2x2 Molex-Steckverbinder, um festzustellen, ob sie beschädigt worden sind. Wenn es beschädigt ist, bestellen Sie das Kabel 33-1651 (SB-28) oder 33-1652 (SB-35). Siehe Sensoren zur Festklemmung/Entklemmung des Revolvers unten.
Prüfen Sie den Hydraulikdruck des Systems. Prüfen Sie die Hydraulikleitungen, die zum Werkzeugrevolver führen, auf Lecks. Prüfen Sie den Hydraulikdruck an der HPU.
TT-axis reset
Drücken Sie die Taste [E-STOP]. Gehe zu [DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und geben Sie TT+F1 ein. Stellen Sie sicher, dass sowohl der „TT-ACHSE WERKZEUGWECHSEL-NULLPUNKT“ als auch der „RASTER-NULLPUNKT DER TT-ACHSE“ den Wert Null anzeigen. Setzen Sie „TT-ACHSE UNSICHTBAR“ auf FALSCH
Gehen Sie zu [POSITION] und drücken Sie [ALTER]. Scrollen Sie zu „TT“ und drücken Sie [ENTER]. Drücken Sie [ALTER] erneut.
Geben Sie TT ein und drücken Sie dann [ZERO RETURN], dann [SINGLE].
Sobald der Revolver auf Referenzfahrt gegangen ist, drücken Sie [POWER UP] und dann [T].
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie [N] für Nein. Geben Sie „TT“ ein und drücken Sie dann [HANDLE JOG].
Bewegen Sie den Revolver mit dem Handrad für Schrittschaltung, bis der rote Pfeil mit Tasche 1 ausgerichtet ist.
Gehen Sie zu [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und drücken Sie [TT]+[F4]
Referenzfahrt den Revolver erneut, indem Sie tippen [TT], drücken [ZERO RETURN], dann [SINGLE].
Nachdem der Revolver erneut auf Null gesetzt wurde, drücken Sie wieder [POWER UP] > [T] > [N].
Schrittschaltung von Hand, um Tasche 1 wieder auszurichten
Drücken Sie die [E-STOP] und gehen Sie zu [DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] und drücken Sie [TT]+[F2].
Lösen Sie die [E-STOP] und Referenzfahrt den Revolver wieder, indem Sie tippen [TT], drücken [ZERO RETURN], dann [SINGLE].
Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn die TT-Lasten hoch sind.
Durchlaufen Sie alle Taschen mit [MDI], [TURRET FWD], and then [TURRET REV]. Stellen Sie sicher, dass alle Lasten 15 % oder weniger betragen. Stellen Sie den TT-ACHSE WERKZEUGWECHSEL-NULLPUNKT nach Bedarf ein
Live Drive Alignment
Schrittschaltung des Revolvers in eine Arbeitsposition
Revolver-Verschlussstopfen (10 mm) entfernt
Lösen Sie die Quetschschraube des Antriebs (8 mm)
Platzieren Sie T-#### auf Tasche 1. Setzen Sie T-#### auf die angetriebene Werke. Drehen / schwenken Sie die Antriebseinheit, bis die Anzeige 0 anzeigt.
Ziehen Sie die Klemmschraube fest (max. 24 N.m). Bringen Sie den Stecker wieder an.
Hinweis: Es wird auch empfohlen, die Ausrichtung der LT-Achse nach einem Absturz mit T-### zu überprüfen und den Parameter 32.085 LT-Achsen-Spindelorientierungs-Nullpunkt zu setzen
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
Der Zugang zu den Näherungssensoren für das Festklemmen und Lösen erfolgt über eine Kappe auf der Oberseite des Werkzeugrevolvers [1].
Überprüfen Sie die Näherungssensoren [2], um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
Die Näherungssensoren werden an eine Festklemmleiste angeschlossen, die sich in der Nähe der Rückseite des Werkzeugrevolverkörpers befindet [3].
Entfernen Sie die Kabelabdeckung, um sicherzustellen, dass das von der E/A-Platine kommende Kabel mit der Festklemmleiste verbunden ist.
Die Kabel sollten wie folgt angeschlossen werden:
  • 12V RTN auf 1
  • TT CLAMP TO 2
  • TT AUF 3 ABSPANNEN
  • 12V RTN TO 4
Überprüfen Sie die Teilenummern der Kabel, die an die Festklemmenleiste des Revolvers (vorheriger Schritt) und an die E/A-Platine angeschlossen sind, unter P2.
Wenn die Maschine Kabel 33-1487 und 33-8450A/33-8452A/33-8453A verwendet, könnten die Stecker im Inneren der Z-Achsen-Kabelträger [1] beschädigt werden.
Prüfen Sie, ob die Stecker abgezogen oder beschädigt wurden.
Wenn eines der Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie beide Kabel durch:
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
Hinweis: Die neuen Kabel 33-1652/33-1651 gehen den ganzen Weg von P2 auf der E/A-Platine zur Revolverklemmleiste ohne Zwischenverbindung.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
