My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
SB-Series - Tool Turret - Troubleshooting
サービス ホーム SBシリーズ - 工具タレット - トラブルシューティング
- 原因に移動 - Back to Top
22.3 SBシリーズ - 工具タレットトラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0171
改訂A - 2026年2月
SBシリーズのタレットは、カーブカップラ油圧システムです。内部でカップリング/デカップリングを行い指令された工具に合わせてインデクサーを回転できるようにする油圧を利用しています。
症状表 考え得る原因 是正措置
騒音/振動 ドライブのアライメントがズレています。 回転工具ドライブを再整列します。以下のライブドライブの整列のセクションを参照してください
不適切な工具の締め付け/取り付け
ドライブベアリングが故障した バイブテストを実行します。
命令された工具が正しくない/ステーションの位置決めが正しくない TTグリッドオフセットが正しくない 以下のグリッドオフセットセクションを参照してください
2022 TURRET FAILED TO LEAVE CLAMP SWITCH(タレットがクランプスイッチを離れられませんでした) 工具タレットにつながるIO PCBのP2からのケーブルを確認します。 IO PCBのP2に接続されているケーブルの部品番号を確認します。ケーブルが33-8450Aの場合、クランプ/クランプ解除タレットスイッチに接続されている別のケーブル33-1487があります。両方のケーブルと2x2モレックスコネクタが損傷していないか確認してください。損傷がある場合は、ケーブル33-1651(SB-28)または33-1652(SB-35)を注文してください。以下のタレットクランプ/クランプ解除センサーのセクションを参照してください。
システムの油圧を確認してください。 工具タレットに通じる油圧ラインに漏れがないか確認します。HPUの油圧を確認します。
TT-axis reset
[E-STOP]を押します。[DIAGNOTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY]に進み、TT+F1と入力します。TT-AXIS TOOL CHANGE OFFSETとTT-AXIS GRID OFFSETが両方ともゼロを示していることを確認します。TT-AXIS INVISIBLEをFALSEに設定します
[POSITION]に進み、[ALTER]を押します。TTまでスクロールし、[ENTER]を押します。[ALTER]をもう一度押します。
TTと入力してから、[ZERO RETURN]、 [SINGLE]を順に押します。
タレットがゼロに戻ったら、[POWER UP]を押してから[T]を押します。
プロンプトが表示されたら、いいえを表す[N]を押します。TTと入力し、[HANDLE JOG]を押します。
ジョグホイールを使用して、赤い矢印がポケット1に揃うまでタレットをジョグします。
[DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] に進んでから、[TT]+[F4]を押します。
[TT]と入力して、再びタレットをゼロリターンし、[ZERO RETURN]を押してから[SINGLE]を押します。
タレットが再びゼロになったら、[POWER UP] > [T] > [N]をもう一度押します。
手動でジョグして、ポケット1を再び整列させます。
[E-STOP]を押して、[DIAGNOSTICS] > [PARAMETERS] > [FACTORY] に進み、 [TT]+[F2]を押します。
[E-STOP]を解除し、 [TT]と入力してタレットを再びゼロリターンしてから、[ZERO RETURN]を押し、次に[SINGLE]を押します。
TT負荷が高い場合は、この手順を繰り返します。
[MDI]を使用して、すべてのポケットを循環します。[TURRET FWD], and then [TURRET REV]すべての負荷が15%以下であることを確認します。必要に応じて、TT軸工具交換オフセットを調整します。
Live Drive Alignment
タレットを作業位置までジョグします
取り外したタレットプラグ(10mm)
ライブドライブのピンチボルト(8mm)を緩めます
ポケット1にT-####を置きます。T-####をライブドライブに挿入します。インジケーターが0を示すまで、ライブドライブアセンブリを回転/傾斜させます。
ピンチボルトを締めます(最大24 N.m)。プラグを再度取り付けます。
 注意:クラッシュ後にLT軸の整列を確認するには、T-###を使用して、パラメータ32.085 LT軸スピンドル方向オフセットを設定することをお勧めします。
Tool Turret Clamp/Unclamp Sensors
クランプおよびクランプ解除近接センサーには、工具タレット本体[1]上部のキャップからアクセスできます。
近接センサー[2]を点検して、センサーが損傷していないことを確認します。
近接センサーは、工具タレット本体[3]の背面近くにある端子ブロックに接続されています。
ケーブルカバーを取り外して、IO PCBからのケーブルが端子ブロックに接続されていることを確認します。
ケーブルは次のように接続する必要があります。
  • 12V RTNを1に接続
  • TTクランプを2に接続
  • TTクランプ解除を3に接続
  • 12V RTNを4に接続
タレット端子ブロック(前の手順)とP2のIO PCBに接続されているケーブルの部品番号を確認します。
機械がケーブル33-1487および33-8450A/33-8452A/33-8453Aを使用している場合、Z軸ケーブルキャリア[1]の内側にあるコネクタが損傷する可能性があります。
コネクタが外れていないか、損傷していないか確認してください。
いずれかのケーブルが損傷している場合は、両方のケーブルを次のケーブルに交換します。
  • 33-1652 - SB-28/Y
  • 33-1651 - SB-35/L/Y
注意:新しいケーブル33-1652/33-1651は、IO PCBのP2からタレット端子ブロックまで中間接続なしで接続されます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
