      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 32mm Bilyeli Vida Rulman Kutusu Retrofit Kiti Kurulumu AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
32mm Bilyeli Vida Rulman Kutusu Retrofit Kiti* - Kurulum
AD0461
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 adımlar) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 adımlar) Back to Top
30-0154 32 mm Bilyeli Vida Rulman Kutusu, 51-0268 Kartuş Rulmanı ile değiştirilmektedir. Parça numarası 93-2901, SERVİS KİTİ 30-0154’ü 51-0268A ile DEĞİŞTİR, tampon ve bilyeli vida hasarı engelleyen rulman ve rulman dolgu maddeleri içerecek şekilde oluşturulmuştur, ara halka dahildir ama gerek duyulmayabilir, ara halka için yeni P/N 51-0240’tır. Kit, iki rulman dolgu maddeleri içerecektir, ancak yuvaya bağlı olarak sadece bir tane kullanılacaktır.
Not: Makinenizde zaten bir kartuş yatağı varsa bu kit geçerli değildir. Sadece kartuş rulmanını 51-0268A ile değiştirin, gerekirse rulman ara halkasını yeniden kullanın ve rulman dolgu makinesini orijinal olarak makinenize kullanın.
Ara Parça Montajı, Bilyalı Vidalı Rulman Tanımlaması ve Bilyalı Vidalı Kurulum Takımları ve Tork Teknik Özellikleri için ek başvuru kaynağı olarak bağlantıları kullanın.
Bilyeli Vida ara halkası - kurulum
Bilyeli Vida Rulman Kombinasyonu
Bilyeli Vida-kurulum araçları ve tork özellikleri
Rulman gövdesi ana döküm entegre değildir Montajlarda, kullanma rulman dolgu PN 28-0371. O-ring (PN  57-0721) kitte ayrıdır ve rulman dolgusu üzerindeki oluğa takılmalıdır.
Dolgu, gösterilen taraftan monte edilmelidir. Eğer karşı taraftan yüklüyse, o-ring kesebilir bir şans vardır. Bu işlem sırasında dolgu gevşek gelmek neden olabilir.
O-yüzüğü yağlayın ve rulman dolgu [1]' i yatak yuvasının içine takın. Sen-ecek lüzum-e 2 kullanmak" Plastik veya ahşap takım [2] ve hafifçe bir tokmak ile dokunun. Gösterildiği gibi delik içine yarım inç hakkında dolgu dokunun. O-ring, dolgu pozisyonuna tutacaktır.
 Kartuş yatağı [3] sıkı bir itme ile oturur. Rulman doldurucuyu rulmanın karşısında itdiğinizden emin olun. Yatak, oturmadan önce gösterilir.
Rulman muhafazasının kırmızı renkte vurgulanan oluk özelliği varsa, adım 2 ile aynı yöntemi kullanarak rulman dolgu pozisyonuna dokunacaksınız.
Tek fark, rulmanın içinde o-ring koltukları kadar rulman dolgu sürücü olacaktır. Rulman dolgu deliği içinde gevşek olabilir. Bu doğru, o-ring yerine rulman dolgu tutmak için yeterli olduğu gibi.
Rulman yatağının ana döküme entegre edildiği gruplarda, PN 28-0370 rulman dolgusu kullanın. O-ring (PN  57-0721) kitte ayrıdır ve rulman dolgusu üzerindeki oluğa takılmalıdır.
Not: Entegre gruplar arasında -1/2 sütunları, DT/Mini Freze sütunları, TM tabloları ve Mini Freze ailesi yatak kovanı sayılabilir
O-ring' i yağlayın ve rulman doldurucuyu [1] döküm içine takın. Sen-ecek lüzum-e 2 kullanmak" Plastik veya ahşap takım [2] ve hafifçe bir tokmak ile dokunun. Gösterildiği gibi delik içine yarım inç hakkında dolgu dokunun. O-ring, dolgu pozisyonuna tutacaktır.
 Kartuş yatağı [3] sıkı bir itme ile oturur. Rulman doldurucunun kartuş yatağı üzerine itildiği emin olun. Oturmadan önce gösterilen rulman.
Not: DT serisi sütunu gösterilir.
Referans için, bu bir TM serisi tablosunda gösterilenle aynı prosedürdür.
Referans için bu, Mini Freze yatak kovanı üzerinde gösterilen prosedürdür.
