      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Accueil du service Procédures d’aide Vis à billes 32 mm - Graisseur de roulement - Installation du kit de remplacement AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
*Vis à billes 32 mm - Graisseur de roulement - Installation du kit de remplacement
AD0461
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 étapes) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 étapes) Back to Top
Le graisseur de roulement de vis à billes 30-0154 32 mm est remplacé par le roulement à cartouche 51-0268A. La référence pièce 93-2901, KIT DE SERVICE DE REMPLACEMENT 30-0154 AVEC 51-0268A, a été créée pour inclure les roulements et charges de roulement qui empêchent les dommages causés aux pare-chocs et aux vis à bille. L'entretoise est incluse mais peut ne pas être nécessaire, le nouveau P/N pour l'entretoise est 51-0240. Le kit comprendra deux charges de roulement, mais un seul sera utilisé en fonction du boîtier.
Remarque : Si votre machine est déjà équipée d’un roulement à cartouche, ce kit ne s’applique pas. Il suffit de remplacer le roulement de la cartouche par le 51-0268A, de réutiliser l'entretoise de roulement si nécessaire, et d'utiliser le remplisseur de roulement d'origine de votre machine.
Utilisez les liens comme références supplémentaires pour l'installation de l'entretoise, l'identification du roulement de la vis à billes, et les outils d'installation de la vis à billes et les spécifications de couple.
Vis à billes – Entretoise – Installation
Combinaison de roulement de vis à billes
Vis à billes – Outils d’installation et spécifications de couple
Dans les assemblages où le boîtier de roulement n'est pas intégré dans la coulée principale, utilisez le remplissage pN 28-0371. Le joint torique (Référence pièce 57-0721) est séparé dans le kit et doit être installé dans la rainure sur le remplisseur de roulement.
Le remplisseur doit être installé par le côté indiqué. S’il est installé par le côté opposé, le joint torique pourrait être cisaillé. Cela pourrait provoquer le remplissage de se détacher pendant l'opération.
Lubrifier l'o-anneau et installer le remplisseur de roulement [1] dans le boîtier de roulement. Vous devez utiliser un outil en plastique ou en bois de diamètre 2" [2] et tapez légèrement à l’aide d’un maillet. Tapotez sur le remplisseur pour l’enfoncer d’environ un demi-pouce dans l’alésage, comme indiqué. Le joint torique maintiendra le remplisseur en position.
 Encastrez le roulement à cartouche [3] d’un appui ferme. Assurez-vous que le remplissage de roulement est poussé contre le roulement. Le roulement est montré avant d'être assis.
Si votre boîtier de roulement a la fonction de rainure surlignée en rouge, vous appuyez sur le remplisseur de roulement en position en utilisant la même méthode que l'étape 2.
La seule différence est que vous allez guider le remplisseur de roulement à l’intérieur, jusqu’à ce que le joint torique soit encastré dans la rainure. Le remplisseur de roulement peut être lâche dans l’alésage. Cela ne pose aucun problème, car le joint torique suffit à maintenir le remplisseur de roulement en place.
Dans les assemblages où le boîtier de roulement est intégré dans la pièce coulée principale, utilisez le remplissage référence pièce 28-0370. Le joint torique (référence pièce 57-0721) est séparé dans le kit et doit être installé dans la rainure sur le remplisseur de roulement.
Remarque : Les assemblages intégrés comprennent les colonnes TM-1/2, les colonnes DT/MiniMill, les tabes TM et le traînard de la famille MiniMill
Lubrifiez le joint torique et installez le remplisseur de roulement [1] dans la pièce coulée. Vous devez utiliser un outil en plastique ou en bois de diamètre 2" [2] et tapez légèrement à l’aide d’un maillet. Tapotez sur le remplisseur pour l’enfoncer d’environ un demi-pouce dans l’alésage, comme indiqué. Le joint torique maintiendra le remplisseur en position.
 Encastrez le roulement à cartouche [3] d’un appui ferme. Assurez-vous que le remplissage du roulement est poussé contre le roulement à cartouche. Illustration du roulement avant encastrement.
Remarque : Colonne de la série DT affichée.
Pour information, cette procédure est la même que celle représentée sur une table de série TM.
Pour référence, c'est la même procédure indiquée sur une selle MiniMill.
