      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación del kit de modernización del paquete de cojinetes del husillo de bolas de 32 mm AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Kit de modernización del paquete de cojinetes del husillo de bolas de 32 mm - Instalación
AD0461
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 pasos) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 pasos) Back to Top
El paquete de cojinetes de husillo de bolas de 32 mm 30-0154 viene sustituido por el cojinete de cartucho 51-0268A. La referencia 93-2901, KIT DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE 30-0154 POR 51-0268A, fue creada para incluir el cojinete y los rellenos de cojinete que evitan daños en el parachoques y el husillo de bolas; se incluye el espaciador, aunque podría no ser necesario; la nueva referencia para el espaciador es 51-0240. El kit incluirá dos rellenos de cojinete, pero solo se utilizará uno dependiendo del alojamiento.
Nota: Si su máquina ya está equipada con un cojinete de cartucho, este kit no se aplica. Simplemente sustituya el cojinete de cartucho por el 51-0268A, vuelva a utilizar el espaciador de cojinete si fuese necesario y utilice el relleno de cojinete original para su máquina.
Utilice los enlaces como referencias adicionales para la instalación del espaciador, la identificación del cojinete de husillo de bolas y Husillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de par.
Espaciador de husillo de bolas - Instalación
Combinación de cojinetes de husillo de bolas
En los conjuntos en los que el alojamiento del cojinete no está integrada en la fundición principal, utilice el relleno de cojinetes PN 28-0371. La junta tórica (PN 57-0721) está separada en el kit y debe instalarse en el ranurado del relleno del cojinete.
El relleno debe instalarse desde el lado mostrado. Si se instala desde el lado opuesto, existe la posibilidad de que la junta tórica se rompa. Esto podría hacer que el relleno se afloje durante el funcionamiento.
Lubricar la placa tórica e instalar el relleno del cojinete [1] en el alojamiento del cojinete. Tendrá que usar una herramienta de plástico o madera de 2" de diámetro [2] y golpearla ligeramente con un mazo. Golpee el relleno alrededor de media pulgada en el mandrilar como se muestra. La junta tórica mantendrá el relleno en posición.
 Coloque el cojinete del cartucho [3] con un empuje firme. Asegúrese de que el relleno del cojinete esté presionado contra el cojinete. El cojinete se muestra antes de sentarse.
Si el alojamiento del cojinete tiene la función de ranura resaltada en rojo, tocará el relleno del cojinete en su posición utilizando el mismo método que el paso 2.
La única diferencia es que introducirá el relleno del cojinete hasta que esté en los asientos de la junta tórica, dentro del ranurado. El relleno del cojinete puede estar suelto dentro del mandrilar. Esto es correcto, ya que basta con la junta tórica para mantener el relleno del cojinete en su lugar.
En los conjuntos donde el alojamiento del cojinete está integrado en la fundición principal, utilice el relleno de cojinetes con referencia 28-0370. La junta tórica (referencia 57-0721) está separada en el kit y debe instalarse en la ranura del relleno del cojinete.
Nota: Los ensamblajes integrados incluyen columnas TM-1/2, columnas DT/MiniMill, mesas TM y un sillín de la familia MiniMill
Lubrique la junta tórica e instale el relleno del cojinete [1] en la fundición. Tendrá que usar un 2" herramienta de plástico o madera de diámetro [2] y toque ligeramente con un mazo. Golpee el relleno alrededor de media pulgada en el mandrilar como se muestra. La junta tórica mantendrá el relleno en posición.
 Coloque el cojinete del cartucho [3] con un empuje firme. Asegúrese de que el relleno del cojinete esté empujado contra el cojinete del cartucho. El cojinete se muestra antes de ser colocado.
Nota: Se muestra la columna de la serie DT.
Como referencia, este es el mismo procedimiento que se muestra en una tabla de la serie TM.
Como referencia, este es el mismo procedimiento que se muestra en un sillín Mini Mill.
