  • Maschinen
    • Vertikale Fräsmaschinen von Haas
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Vertikale Dreh/Fräszentren
      • Fräse mit automatischem Werkstücklader
    • Product Image
    • Haas Drehmaschinen
      • Automatischer Drehstücklader
    • Horizontale Fräsmaschinen von Haas
    • Haas Dreh- und Indexiertische
    • Product Image
      • Robotersysteme
      • Automatische Werkstücklader
      • verstehen
      • Stangenlader von Haas
      • Models
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle  PREISLISTE PREISLISTE MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS
  • Sonderzubehör
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Product Image
    • Product Image
      Werkzeuge und Vorrichtungen
      • Werkzeuge und Vorrichtungen
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Warum gerade Haas? MyHaas Automatisierung HTEC-Netzwerk Industrie 4.0 Haas-Zertifizierung
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Suchen
    • Leitfäden zur Fehlerbehebung und How-To-Verfahren
      • Product Image
        Anleitungen zur Fehlerbehebung
      • Product Image
        How-To-Verfahren
    • Handbücher
      • Product Image
        Betriebsanleitungen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videos
  • MyHaas - Alles an einem Ort
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Über MyHaas
      • Über MyHaas
    • Haas CNC-Zertifizierungsprogramm
    • Haas Learning Resources
    • HFO Weman
      • HFO Weman
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Ausbildung
      • Kontakt
    • HFO Norddeutschland
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Kontakt
    • HFO M&L
      • HFO M&L
      • Über uns
      • Service
      • Vertrieb / Finanzierung
      • Schulung
      • Ausstellungsraum
      • Kontakt
    • HFO Austria
      • HFO Austria
      • Über uns
      • Service
      • Finanzierung
      • Schulung
      • Ausstellungsraum
      • Kontakt
Mein Warenkorb
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Benutzer Abmelden
Einen Händler finden
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation
Service How-To-Verfahren 32 mm Kugelumlaufspindel Lagersatz Nachrüstsatz Installation AD0461
32 mm Kugelumlaufspindel Lagersatz Nachrüstsatz - Installation
AD0461
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation – Nicht integrierte Lagergehäuse (3 Schritte) 3. Installation – Integrierte Lagergehäuse (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Der 30-0154 32 mm Kugelumlaufspindel-Lagersatz wird durch das 51-0268 Kartuschenlager ersetzt. Die Teilenummer 93-2901, SERVICE-KIT 30-0154 ZUM AUSTAUSCH MIT 51-0268A wurde entwickelt, um das Lager und die Lagerfüllungen zu enthalten, die Schäden an Puffer und Kugelumlaufspindel verhindern. Der Distanzhalter ist enthalten, wird aber möglicherweise nicht benötigt, die neue P/N für den Distanzhalter lautet 51-0240. Das Kit wird zwei Lagerfüller enthalten, aber je nach Gehäuse wird nur einer verwendet.
Wenn Ihre Maschine bereits mit einem Patronenlager ausgestattet ist, findet dieses Kit keine Anwendung. Ersetzen Sie einfach das Kartuschenlager durch 51-0268A, verwenden Sie bei Bedarf den Lager-Distanhalter wieder und verwenden Sie den Original-Lagerfüllstoff Ihrer Maschine.
Kugelumlaufspindel – Installation
Kugelumlaufspindellager – Kombination
Verwenden Sie die Links als zusätzliche Referenz für die Installation des Distanzhalters und die Identifizierung des Kugelumlaufspindellagers
Bei Baugruppen, bei denen das Lagergehäuse nicht in das Hauptgussteil integriert ist, verwenden Sie den Lagerfüllstoff PN 28-0371. Der O-Ring (PN 57-0721) ist separat im Kit enthalten und sollte in der Nut am Lagerfüller montiert werden.
Der Füller sollte von der dargestellten Seite aus installiert werden. Wenn er von der gegenüberliegenden Seite installiert wird, besteht die Möglichkeit, dass der O-Ring beschädigt werden kann. Dies kann dazu führen, dass sich der Füller während des Betriebs löst.
Schmieren Sie den O-Ring und montieren Sie den Lagerfüller [1] in das Lagergehäuse. Sie müssen ein Kunststoff- oder Holzwerkzeug [2] mit einem Durchmesser von 2" verwenden und leicht mit einem Schlägel klopfen. Klopfen Sie den Füller etwa einen halben Zoll in die Bohrung, wie dargestellt. Der O-Ring hält den Füller in Position.
 Setzen Sie das Patronenlager [3] mit einem kräftigen Druck ein. Achten Sie darauf, dass der Lagerfüller gegen das Lager gedrückt wird. Lager ist dem Einsetzen abgebildet.
Wenn in Ihrem Lagergehäuse die rote Markierung der Nut sichtbar ist, klopfen Sie den Lagerfüller mit der gleichen Methode wie in Schritt 2 in Position.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie den Lagerfüller einschlagen, bis der O-Ring in der Nut sitzt. Der Lagerfüller kann innerhalb der Bohrung lose sein. Dies ist insofern richtig, da der O-Ring ausreicht, um den Lagerfüller an seinem Platz zu halten.
Bei Baugruppen, bei denen das Lagergehäuse in das Hauptgussteil integriert ist, verwenden Sie den Lagerfüller PN 28-0370. Der O-Ring (PN 57-0721) ist separat im Kit enthalten und sollte in der Nut am Lagerfüller montiert werden.
Integrierte Baugruppen umfassen TM-1/2-Ständer, DT/Mini-Fräsen-Ständer, TM-Tabellen und Sattel der Mini-Fräsen-Familie.
Schmieren Sie den O-Ring und montieren Sie den Lagerfüller [1] in das Gussteil. Sie müssen ein Kunststoff- oder Holzwerkzeug [2] mit einem Durchmesser von 2" verwenden und leicht mit einem Schlägel klopfen. Klopfen Sie den Füller etwa einen halben Zoll in die Bohrung, wie dargestellt. Der O-Ring hält den Füller in Position.
 Setzen Sie das Patronenlager [3] mit einem kräftigen Druck ein. Achten Sie darauf, dass der Lagerfüller gegen das Patronenlager gedrückt wird. Lager vor dem Einsetzen abgebildet.
Ständer der DT-Serie abgebildet.
Als Referenz, dies ist dasselbe Verfahren, das in einer Tabelle der TM-Serie dargestellt ist.
Als Referenz, dies ist dasselbe Verfahren wie bei einem Mini-Fräsen-Sattel.
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • HTEC-Netzwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Manage Settings
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
