MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
サービス ホーム 手順 32mm ボールスクリューベアリングパックレトロフィットキットの取り付け AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
32mm ボールスクリューベアリングパックレトロフィットキット - 取り付け
AD0461
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 ステップ) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 ステップ) Back to Top
30-0154 32mm ボールスクリューベアリングパックは、51-0268A カートリッジベアリングに置き換えられています。部品番号 93-2901 「30-0154を51-0268A で交換するサービスキット」は、バンパーとボールスクリューの損傷を防ぐベアリングとベアリングフィラーを含めるために制作されました。スペーサーが付属していますが、不要かもしれません。新しいスペーサーの P/N は 51-0240 です。キットには 2 つのベアリングフィラーが含まれますが、ハウジングによっては 1 つだけが使用されます。
注: 機械にカートリッジベアリングがすでに取り付けられている場合、このキットは使えません。カートリッジベアリングを 51-0268A に交換し、必要に応じてベアリングスペーサーを再利用して、機械に元々備わっているベアリングフィラーを使用します。
スペーサーの取り付け、ボールスクリュー用ベアリングの識別、およびボールスクリューの取り付け工具とトルク仕様については、以下のリンクを追加の参考資料としてご利用ください。
ボールスクリュースペーサー - 取り付け
ボールスクリューベアリングの組み合わせ
ボールスクリュー-取り付け工具とトルクの仕様
ベアリングハウジングがメインの鋳物に統合されていないアセンブリでは、ベアリングフィラー PN 28-0371 を使用します。キットではOリング(PN 57-0721)は別になっており、ベアリングフィラーの溝に取り付ける必要があります。
フィラーは図で示す側から取り付ける必要があります。反対側から取り付けた場合、O リングがずれる可能性があります。これにより、動作中にフィラーが緩む可能性があります。
O リングを潤滑して、ベアリングフィラー [1] をベアリングハウジングに取り付けます。2" 直径のプラスチックまたは木のツール [2] を使って、槌で軽くたたく必要があります。図のように、フィラーを穴に約 0.5 インチ軽くたたいて入れます。O リングはフィラーを所定の位置に保持します。
 カートリッジベアリング [3] をしっかりと押し込みます。ベアリングフィラーがベアリングに押し付けられていることを確認してください。ベアリングは装着される前に表示されます。
ベアリングハウジングに溝を赤で強調表示する機能がある場合は、手順 2 と同じ方法でベアリングフィラーを所定の位置に軽くたたいて入れます。
唯一の違いは、O リングが溝の内側に収まるまでベアリングフィラーを押し込むことです。ベアリングフィラーが穴の内部で緩んでいる可能性があります。O リングはベアリングフィラーを所定の位置に保持するのに十分であるため、このことは正しいです。
ベアリングハウジングがメインの鋳物に組み込まれているアセンブリでは、ベアリングフィラー(PN 28-0370)を使用します。Oリング(PN57-0721)はキットでは別になっており、ベアリングフィラーの溝に取り付ける必要があります。
注: 一体型アセンブリには、TM-1/2コラム、DT/小型ミルコラム、TMテーブル、小型ミルファミリーのサドルが含まれます。
O リングを潤滑して、ベアリングフィラー [1] を鋳物に取り付けます。2" 直径のプラスチックまたは木のツール [2] を使って、槌で軽くたたく必要があります。図のように、フィラーを穴に約 0.5 インチ軽くたたいて入れます。O リングはフィラーを所定の位置に保持します。
 カートリッジベアリング [3] をしっかりと押し込みます。ベアリングフィラーがカートリッジベアリングに押し付けられていることを確認してください。着座する前のベアリング。
注:図に示されているのは、DTシリーズのコラムです。
参考までに、これはTMシリーズの表に示した手順と同じです。
参考までに、これは小型ミルサドルで示した手順と同じです。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
