MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Service hjemme How-to-procedure 32 mm kugleskruelejepakning - eftermonteringssæt - Montering - AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Eftermonteringssæt til 32 mm kuglespindellejepakning - Montering
AD0461
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 trin) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 trin) Back to Top
30-0154 32 mm kugleskruelejesæt er ved at blive erstattet af 51-0268A patronlejet. Delnummer 93-2901, SERVIPAKKE ERSTAT 30-0154 med 51-0268A, blev skabt til at omfatte leje og lejefyldstoffer, der forhindrer beskadigelse af stopper og kuglespindel. Afstandsstykket medfølger, men er muligvis ikke nødvendigt. Det nye delnr. for afstandsstykket er 51-0240. Sættet vil omfatte to bærende fyldstoffer, men kun én vil blive brugt afhængigt af huset.
Bemærk: Hvis din maskine allerede er udstyret med et patron leje, gælder dette sæt ikke. Udskift blot patronlejet med 51-0268A, genbrug om nødvendigt lejeafstandsstykket, og brug maskinens originale lejefylder.
Brug linkene som yderligere referencer til montering af afstandsstykket, identifikation af leje til kuglespindel og kuglespindel - Installationsværktøjer og specifikationer af moment
Kugleskrueafstandsstykke - Montering
Kombination af kugleskrueleje
Kuglespindel-installationsværktøjer og moment specifikationer
I samlinger, hvor leje huset ikke er integreret i hoved støbning, anvendes leje fyldstof varenr. 28-0371. O-ringen (varenr.  57-0721) er adskilt i sættet og skal monteres i rillen på lejefylderen.
Fyldstoffet skal monteres fra den viste side. Hvis den er installeret fra den modsatte side, er der en chance for, at o-ringen kan forskyde. Dette kan få fyldstofet til at løsne sig under drift.
Smør o-ringen og Installer leje fylderen [1] i leje huset. Du skal bruge en 2" diameter plastik eller træværktøj [2] og let at tappe med en hammer. Tap fyldstof omkring en halv tomme i borehullet som vist. O-ringen vil holde fyldstof i position.
 Sæt patron lejet [3] med et fast tryk. Sørg for, at leje spartelmassen skubbes mod lejet. Er vist, inden du sidder på plads.
Hvis din lejebolig har Groove-funktionen fremhævet med rødt, skal du tappe på leje spartelmassen i positionen ved hjælp af den samme metode som trin 2.
Den eneste forskel er, at du vil køre leje fyldstof i, indtil o-ring sæder inde i rillen. Leje fylderen kan være løs inde i borehullet. Dette er korrekt, da o-ringen er tilstrækkelig til at holde leje fylderen på plads.
I samlinger, hvor lejehuset er integreret i hovedstøbningen, skal du bruge lejefylder  varenr. 28-0370. O-ringen (varenr.  57-0721) er separat i sættet og skal monteres i rillen på lejefylderen.
Bemærk: Integrerede samlinger omfatter TM-1/2-søjle, DT/Minifræser-søjler, TM-borde og Minifræser-familie sadel
Smør o-ringen og Installer leje fylderen [1] i støbningen. Du skal bruge en 2" diameter plastik eller træværktøj [2] og let at tappe med en hammer. Tap fyldstof omkring en halv tomme i borehullet som vist. O-ringen vil holde fyldstof i position.
 Sæt patron lejet [3] med et fast tryk. Sørg for, at leje fylderen skubbes mod patron lejet. Der vises, før du sidder.
Bemærk: DT-seriens søjle vises.
Som reference er dette den samme procedure, der vises på en TM-serietabel.
For reference, dette er den samme procedure, der vises på en minifræser sadel.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
