MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon AD0461 Ettermonteringssett for 32 mm kuleskrue lagerpakke
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Ettermonteringssett for 32 mm kuleskrue lagerpakke – Installasjon
AD0461
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 trinn) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 trinn) Back to Top
30-0154 32 mm kuleskrue lagerpakke blir erstattet med 51-0268A patronlager. Delenummer 93-2901, ERSTATTET VEDLIKEHOLDSSETT 30-0154 MED 51-0268A, ble opprettet for å inkludere lager-og lagerfyllere som forhindrer skade på støtfanger og kuleskrue, mellomlegget er inkludert men er kanskje ikke nødvendig, det nye D/N for mellomlegget er 51-0240. Settet vil inneholde to lagerfyllere, men bare én vil bli brukt avhengig av kapslingen.
Merk: Hvis maskinen din allerede er utstyrt med et patronlager, gjelder ikke dette settet. Bytt ganske enkelt ut patronlageret med 51-0268A, bruk lagermellomlegget på nytt om nødvendig, og bruk den originale lagerfylleren på maskinen.
Bruk koblingene som ekstra referanser for installasjon av mellomlegg, identifikasjon av kuleskruelager og Kuleskrue – Installasjonsverktøy og momentspesifikasjoner.
Kuleskruemellomlegg – installasjon
Kuleskruelagerkombinasjon
Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment
I enheter hvor lagerhuset ikke er integrert i hovedstøpet, bruk lagerfyll PN 28-0371. O-ringen (PN 57-0721) er separat i settet og skal installeres i sporet på lagerfylleren.
Fylleren skal monteres fra siden som vises. Hvis den installeres fra den motsatte siden, er det en sjanse for at o-ringen kan skjære. Dette kan føre til at fyllstoffet løsner under drift.
Smør o-ringen og monter lagerfyllstoffet [1] i lagerhuset. Du må bruke et plast- eller treverktøy [2] på 2" diameter og tappe lett med en hammer. Tapp på fylleren omtrent en halv tomme i boringen som vist. O-ringen vil holde fylleren på plass.
 Plasser patronlageret [3] med et fast trykk. Pass på at lagerfyllstoffet skyves mot lageret. Retningen vises før du sitter.
Hvis lagerhuset ditt har sporfunksjonen uthevet i rødt, skal du tappe lagerfyllstoffet på plass ved hjelp av samme metode som trinn 2.
Den eneste forskjellen er at du skal kjøre lagerfyllstoffet inn inntil o-ringen plasserer seg inne i sporet. Lagerfyllstoffet kan være løst inne i boringen. Dette er riktig, ettersom o-ringen er tilstrekkelig til å holde lagerfyllstoffet på plass.
I enheter hvor lagerkapslingen er integrert i hovedstøpet, bruk lagerfyller PN 28-0370. O-ringen (PN57-0721) er separat i settet og skal installeres i sporet på lagerfylleren.
Merk: Integrerte monteringer inkluderer TM-1/2-kolonner, DT/Mini Mill-kolonner, TM-bord og Mini Mill-familiesalen
Smør o-ringen og installer lagerfyllet [1] i støpet. Du må bruke et plast- eller treverktøy [2] på 2" diameter og tappe lett med en hammer. Tapp på fylleren omtrent en halv tomme i boringen som vist. O-ringen vil holde fylleren på plass.
 Plasser patronlageret [3] med et fast trykk. Pass på at lagerfylleren skyves mot patronlageret. Lageret vist før det sitter.
Merk: DT-serie-kolonnen vist.
For referanse er dette den samme prosedyren som vises på en TM-bordserie.
For referanse er dette den samme prosedyren som vises på en Mini Mill-sal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
