MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Início da Assistência Procedimento como fazer Instalação do kit de retro-instalação do pacote de rolamentos de parafuso esférico de 32mm AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Kit de retro-instalação do pacote de rolamentos de parafuso esférico de 32mm - Instalação
AD0461
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 passos) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 passos) Back to Top
O bloco do rolamento do parafuso esférico 30-0154 32mm está a ser substituído pelo rolamento do cartucho 51-0268A. O número de peça 93-2901, SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE SERVIÇO 30-0154 COM 51-0268A, foi criado para incluir os enchimentos de rolamentos e rolamentos para evitar danos no pára-choques e no parafuso esférico, o espaçador está incluído, mas pode não ser necessário, o novo P/N do espaçador é 51-0240. O jogo incluirá dois enchimentos do rolamento mas somente um será usado dependendo da carcaça.
Nota: se a sua máquina já estiver equipada com um rolamento de cartucho, este kit não se aplica. Substitua simplesmente o rolamento do cartucho com 51-0268A, reutilize o espaçador do rolamento, se necessário, e use o enchimento do rolamento original a sua máquina.
Utilize as ligações como referências adicionais para a instalação de espaçadores, identificação de rolamentos de parafusos esféricos e ferramentas de instalação de parafusos esféricos e especificações de torque.
Espaçador do parafuso esférico - Instalação
Combinação do rolamento do parafuso esférico
Ballscrew-ferramentas de instalação e especificações de torque
Em montagens onde a carcaça do mancal não está integrada na carcaça principal, use o enchimento de rolamentos PN 28-0371. O O-Ring (PN 57-0721) é separado no jogo e deve ser instalado no sulco no enchimento do rolamento.
O enchimento deve ser instalado a partir do lado mostrado. Se ele é instalado a partir do lado oposto, há uma chance de que o o-Ring pode cisalhamento. Isto pode fazer com que o enchimento se solte durante a operação.
Lubrificar o anel-o e instalar o enchimento do mancal [1] na carcaça do mancal. Você vai precisar usar um 2" diâmetro do plástico ou da ferramenta de madeira [2] e bata levemente com um Mallet. Bata o enchimento aproximadamente uma meia polegada no furo como mostrado. O o-Ring irá segurar o enchimento em posição.
 Assente o rolamento do cartucho [3] com um impulso firme. Certifique-se de que o enchimento do rolamento é empurrado contra o rolamento. O rolamento é mostrado antes de estar sentado.
Se a carcaça do mancal tiver o recurso de ranhura realçado em vermelho, você irá tocar o enchimento de rolamentos na posição usando o mesmo método que a etapa 2.
A única diferença é que você vai conduzir o enchimento do rolamento em até os assentos de o-Ring dentro da ranhura. O enchimento do rolamento pode ser solto dentro do furo. Isto é correto, porque o o-Ring é suficiente prender o enchimento do rolamento no lugar.
Em montagens onde a carcaça do mancal está integrada na carcaça principal, use o enchimento de rolamentos PN 28-0370. O O-Ring (PN57 0721) é separado no jogo e deve ser instalado no sulco no enchimento do rolamento.
Nota: Os conjuntos integrados incluem colunas TM-1/2, colunas DT/Mini fresadora, mesas TM e sela da família Mini fresadora
Lubrificar o anel-o e instalar o enchimento do mancal [1] na carcaça. Você vai precisar usar um 2" diâmetro do plástico ou da ferramenta de madeira [2] e bata levemente com um Mallet. Bata o enchimento aproximadamente uma meia polegada no furo como mostrado. O o-Ring irá segurar o enchimento em posição.
 Assente o rolamento do cartucho [3] com um impulso firme. Certifique-se de que o enchimento do rolamento é empurrado contra o rolamento do cartucho. Rolamento mostrado antes de estar sentado.
Nota: Coluna da série DT mostrada.
Para referência, este é o mesmo procedimento mostrado em uma tabela da série TM.
Para referência, este é o mesmo procedimento mostrado numa sela de Mini fresadora.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
