      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del kit de modernización del paquete de rodamientos de tornillo de bolas de 32 mm AD0461
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Kit de modernización del paquete de rodamientos del tornillo de bolas de 32 mm - Instalación
AD0461
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 steps) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 steps) Back to Top
El paquete de rodamientos de tornillo de bolas de 32 mm 30-0154 se remplazó con el rodamiento de cartucho 51-0268A. El número de pieza 93-2901, KIT DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE 30-0154 POR 51-0268A, fue creado para incluir el rodamiento y los rellenos de rodamiento que evitan daños en el parachoques y el tornillo de bolas; se incluye el espaciador, aunque podría no ser necesario. El nuevo número de pieza para el espaciador es 51-0240. El kit incluirá dos rellenos de rodamiento, pero solo se utilizará uno dependiendo del alojamiento.
Nota: si su máquina ya está equipada con un rodamiento de cartucho, este kit no se aplica. Simplemente sustituya el rodamiento de cartucho por el 51-0268A, vuelva a utilizar el espaciador de rodamiento si fuese necesario y utilice el relleno de rodamiento original para su máquina.
Utilice los enlaces como referencias adicionales para Instalación del espaciador, Identificación del rodamiento de tornillo de bolas y Tornillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de torque.
Espaciador de tornillo de bolas - Instalación
Combinación de rodamientos de tornillo de bolas
En los conjuntos en los que el alojamiento del rodamiento no está integrado en la fundición principal, utilice el relleno de rodamientos NP 28-0371. La junta tórica (NP  57-0721) está separada en el kit y debe instalarse en la ranura del relleno del rodamiento.
El relleno debe instalarse desde el lado mostrado. Si se instala desde el lado opuesto, existe la posibilidad de que la junta tórica se rompa. Esto podría hacer que el relleno se afloje durante el funcionamiento.
Lubrique la placa tórica e instalar el relleno del rodamiento [1] en el alojamiento del rodamiento. Tendrá que usar una herramienta de plástico o madera de 2” de diámetro [2] y toque ligeramente con un mazo. Golpee el relleno alrededor de media pulgada en el mandrilar como se muestra. La junta tórica mantendrá el relleno en posición.
 Coloque el rodamiento del cartucho [3] con un empuje firme. Asegúrese de que el relleno del rodamiento esté presionado contra el rodamiento. El rodamiento se muestra antes de sentarse.
Si el alojamiento del rodamiento tiene la función de ranura resaltada en rojo, tocará el relleno del rodamiento en su posición utilizando el mismo método que el paso 2.
La única diferencia es que introducirá el relleno del rodamiento hasta que esté en los asientos de la junta tórica, dentro del ranurado. El relleno del rodamiento puede estar suelto dentro del mandrilar. Esto es correcto, ya que basta con la junta tórica para mantener el relleno del rodamiento en su lugar.
En los conjuntos donde el alojamiento del rodamiento está integrado en la fundición principal, utilice el relleno de rodamiento PN 28-0370. La junta tórica (PN  57-0721) está separada en el kit y debe instalarse en la ranura del relleno de rodamiento.
Nota: los ensambles integrados incluyen columnas TM-1/2, columnas DT/Mini Mill, mesas TM y una bancada de la familia Mini Mill
Lubrique la junta tórica e instale el relleno del rodamiento [1] en la fundición. Tendrá que usar una herramienta de plástico o madera de 2" de diámetro [2] y toque ligeramente con un mazo. Golpee el relleno alrededor de media pulgada en el mandrilar como se muestra. La junta tórica mantendrá el relleno en posición.
 Coloque el rodamiento del cartucho [3] con un empuje firme. Asegúrese de que el relleno del rodamiento esté empujado contra el rodamiento del cartucho. El rodamiento se muestra antes de ser colocado.
Nota: Se muestra la columna de la serie DT.
Como referencia, este es el mismo procedimiento que se muestra en una tabla de la serie TM.
Como referencia, este es el mismo procedimiento que se muestra en una bancada de Mini Mill.
  • Terminos y Condiciones
