My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001
Pantalla de inicio de servicio Combinación de Rodamientos de tornillo de bolas de 32 mm - Referencia - RD0001
RD0001
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 steps) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 steps) Back to Top
Este documento guía a los técnicos sobre qué combinación de tornillo de bolas, rodamiento de tornillo de bolas y espaciadores funcionan juntos. Tenga en cuenta que este documento es solo para tornillos de bolas de anclaje estándar de 32 mm.
Siga la sección de cómo utilizar, ya que aclara muchos detalles sobre cómo determinar si su tornillo de bolas es de estilo "antiguo" o "nuevo".
IMPORTANTE: Los números de pieza cambian constantemente y parte de la información de este documento puede volverse desactualizada, esto se debe utilizar solo como referencia. Consulte las cadenas de sustitución asociadas con cada número de pieza para obtener más aclaración sobre qué números de pieza pedir.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de rodamientos de cartucho de 32MM, consulteINSTALACIÓN DEL KIT DE REACONDICIONAMIENTO DEL PAQUETE DE RODAMIENTOS DEL TORNILLO DE BOLAS DE 32MM
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de rodamientos de cartucho de 40 mm, consulte 40 MM - Rodamiento de cartucho de tornillo de bolas - Actualización
Diagram
 NOTA: El diagrama solo pretende ayudar a comprender las convenciones de nomenclatura; los tornillos de bolas instalados pueden tener un aspecto diferente.
Hay 3 combinaciones posibles para tornillos de bolas de 32 mm, son las siguientes.
  • RODAMIENTO ANTIGUO/TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO
  • RODAMIENTO NUEVO/NUEVO TORNILLO DE BOLAS
Como regla general, al reemplazar un tornillo de bolas, llegará un tornillo de bolas de estilo “NUEVO”, pero ciertos números de pieza del tornillo de bolas solo tienen disponible el tornillo de bolas de servicio (TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO).
Esto significa que los tornillos de bolas de servicio sin reemplazos  DE TORNILLO DE BOLAS NUEVO solo tienen disponibles combinaciones de RODAMIENTO ANTIGUO/TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO o RODAMIENTO NUEVO/TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO.
NOTA: Si se va a reemplazar el tornillo de bolas, también recomendamos reemplazar el rodamiento con el rodamiento de cartucho (NUEVO RODAMIENTO).
Para encontrar el estilo de tornillo de bolas que se está instalando en la máquina, se debe medir la longitud del extremo de empuje indicada como [1].
NOTA: Los tornIllos de bolas de estilo "ANTERIOR" se refieren a tornillos de bolas con longitudes de extremo de empuje mayores [1].  El estilo "NUEVO" se refiere a los tornillos de bolas con longitudes de extremo de empuje menores [1].
  • Estilo “ANTERIOR”: 4.265”
  • Estilo "NUEVO": 2.835”
Con la medición de la longitud del extremo de empuje, el diagrama de flujo se puede utilizar para averiguar qué paquete de rodamientos debe utilizar. Existen dos paquetes de rodamientos que se pueden utilizar en función de la configuración de la máquina:
  • Rodamiento antiguo (paquete de rodamientos):  93-30-0154
  • Rodamiento nuevo (rodamiento del cartucho):  93-2901
Existen 3 situaciones que pueden ocurrir: solo reemplazar el tornillo de bolas, solo reemplazar el rodamiento o reemplazar ambos.
Utilice los diagramas de flujo para determinar qué paquete de rodamientos debe pedirse si se necesita alguno.
Los husillos de bolas caerán en una de las 3 combinaciones mencionadas a continuación, pero a lo largo de los años se han producido muchos cambios con los tornillos de bolas Haas que no todos los tornillos de bolas tendrán los mismos componentes. Utilice esta sección de avance para navegar por las configuraciones y características con las que está equipado el tornillo de bolas para dar un mejor servicio a la máquina.
TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO/RODAMIENTO ANTIGUO: Tornillos de bolas fabricados antes de 12/2013
Los tornillos de bolas fabricados antes de 12/2013 tenían un acoplamiento flexible (30-1220A) [1] el paquete de rodamientos original (30-0154) [2].
Este tornillo de bolas también tenía el conjunto de fundición de soporte (30-0153) [4] que tenía un rodamiento de encaje a presión con una separación entre el hombro del tornillo de bolas y el rodamiento [3].
NOTA: Esto solo se cargó previamente a 4 in-lb
TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO/RODAMIENTO ANTIGUO: Tornillos de bolas fabricados entre 12/2013 y 6/2014
Los tornillos de bolas fabricados desde el 12/2013 hasta el 6/2014 tenían un acoplamiento flexible (30-1220A) [1] la primera iteración del rodamiento de cartucho (51-0213/A) [2] que incluyó un espaciador [3] para compensar el tamaño de rodamiento más pequeño.
Este conjunto de fundición de soporte de tornillo de bolas se cambió a 30-12054 [5] que tenía un rodamiento de encaje deslizante que ya no tenía una separación, sino que utilizaba un resorte ondulado [4] para precargar correctamente el rodamiento.
NOTA: Esto solo se cargó previamente a 10 in-lb.
TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO/RODAMIENTO ANTIGUO: Tornillos de bolas fabricados desde 3/2016 hasta la actualidad
Los tornillos de bolas fabricados a partir de 3/2016 hasta ahora tenían el acoplamiento flexible cambiado a los acoplamientos sólidos (30-1220A) [1]
Este conjunto también incluía la primera iteración del rodamiento de cartucho (51-0213/A) [2] que incluía un espaciador para compensar el espacio entre los rodamientos y el tornillo de bolas [3].
TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO/RODAMIENTO ANTIGUO: Tornillos de bolas fabricados desde 10/2016 hasta la actualidad
Los tornillos de bolas fabricados desde 3/2016 hasta la actualidad tenían un relleno de rodamiento (28-0371) [3] añadido al conjunto para evitar que los topes chocaran contra el rodamiento.
Durante este tiempo, los tornillos de bolas eran rodamientos de cartucho que se cambiaron después de 1/2019-7/2020 a un nuevo número de pieza (51-0268) [1].
Esto aún incluye un espaciador para compensar la separación entre los rodamientos y el tornillo de bolas [2].
TORNILLO DE BOLAS ANTIGUO/RODAMIENTO ANTIGUO: Tornillos de bolas fabricados después de 3/2019 hasta la actualidad
Los tornillos de bolas fabricados después de 3/2019 tenían una nueva versión del rodamiento de cartucho (51-0268A) [1] que no incluía el espaciador como un elemento en el número de pieza como era el caso en la versión anterior (51-0268). Esto fue para prepararse para la versión actualizada del tornillo de bolas que detallaremos en el siguiente paso.
Se creó un número de pieza para el espaciador (51-0240) [3] para que el rodamiento de cartucho funcionara con este tipo de tornillo de bolas.
Este conjunto también tenía el relleno del rodamiento  (28-0371) [3] presente
TORNILLO DE BOLAS NUEVO / RODAMIENTO NUEVO: Tornillos de bolas fabricados después de 5/2020 hasta la actualidad
Los tornillos de bolas fabricados después de 5/2020 tenían llaves estandarizadas [1], estas llaves son compatibles con versiones anteriores de las llaves de los conjuntos de tornillo de bolas fabricados anteriormente.
En el mismo año, Haas cambió el tornillo de bolas por el tornillo de bolas de estilo "nuevo". Los tornillos de bolas fabricados después de 9/2020 tienen un muñón más largo para llenar el espacio vacío restante cambiando al rodamiento de cartucho [2].
Esto significaba que el conjunto ya no necesitaría el espaciador del tornillo de bolas, pero aún tiene el relleno del rodamiento  (28-0371) [3].
Esta sería la primera iteración de la combinación NUEVO TORNILLO DE BOLAS / NUEVO RODAMIENTO.
TORNILLO DE BOLAS NUEVO / RODAMIENTO NUEVO: Tornillos de bolas fabricados después de 2/2021 hasta la actualidad
Los tornillos de bolas fabricados después de 2/2021 se construyeron con piezas fundidas de extremo de soporte y motor actualizados.
Estas actualizaciones no solo cambiaron la apariencia, sino que también agregaron material a la parte inferior del extremo del motor del tornillo de bolas (30-12659A)[1] y la fundición del extremo de soporte (30-12660) [6] con un resorte ondulado [5] que aún forma parte del conjunto.
NOTA: La medida de 2.630 in se explicará con más detalle en el siguiente paso
Además, esto también eliminó el material de las almohadillas de montaje de las fundiciones de la máquina en las que están instalados los alojamientos del motor y el soporte. Este cambio fue para abordar los problemas encontrados en la producción.
IMPORTANTE: Si la máquina necesita un motor de reemplazo y carcasas de extremo de soporte, las carcasas de este estilo NO SE PUEDEN pedir para conjuntos anteriores, ya que NO son compatibles con versiones anteriores de las máquinas construidas antes de esta fecha.
Este conjunto tiene el nuevo estilo de tornillo de bolas, la llave estandarizada [2], el estilo más nuevo de rodamiento de cartucho [3] y el relleno de rodamiento [4].
TORNILLO DE BOLAS NUEVO / RODAMIENTO NUEVO: Tornillos de bolas fabricados después de 7/2020 a 2/2021
En el paso anterior se mostraba la versión más reciente del conjunto de tornillo de bolas con el motor actualizado y las fundiciones del extremo de soporte y se indicó que no era compatible con versiones anteriores. No lo son, pero los tornillos de bolas fabricados después de 7/2020 hasta 2/2021 pueden tener el estilo de fundición del extremo de soporte actualizado, pero el material añadido a la parte inferior de la fundición no está presente (30-12054A) [5].
La imagen mostrada muestra que la distancia desde la línea central hasta la parte inferior de la fundición es de 2.500", mientras que el paso anterior muestra la misma distancia que 2.630". Este estilo de fundición con la distancia de la línea central de 2.500” es compatible con todas las fundiciones de la versión anterior mencionadas.
Este conjunto tiene el nuevo estilo de tornillo de bolas, la llave estandarizada [1], el estilo más nuevo de rodamiento de cartucho [2] y el relleno de rodamiento [3].
  • Condiciones
