My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001
Domovská stránka – servis *Kombinace kuličkových šroubů a ložisek 32 mm* – doplňující informace - RD0001
Kombinace kuličkových šroubů a ložisek 32 mm – doplňující informace
RD0001
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 kroky) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 kroky) Back to Top
Tento dokument informuje techniky o tom, která kombinace kuličkového šroubu, ložiska s kuličkovým šroubem a distančních vložek funguje. Upozorňujeme, že tento dokument je pouze pro standardní kotevní šrouby 32 mm.
Postupujte podle pokynů v části Použití, kde je popsáno mnoho podrobností o tom, jak určit, zda je váš kuličkový šroub „starý“ nebo „nový“.
DŮLEŽITÉ: Čísla dílů se neustále mění a některé informace v tomto dokumentu mohou být zastaralé, to lze použít pouze jako referenci. Další informace o tom, která čísla dílů je třeba objednat, naleznete v řetězcích nahrazení spojených s jednotlivými čísly dílů.
Pokyny pro dodatečnou instalaci ložiskové kazety o velikosti 32 mm viz 32MM - DODATEČNÁ INSTALACE LOŽISKOVÉ KAZETY S KULIČKOVÝM ŠROUBEM
Pokyny pro dodatečnou instalaci ložiska kartuše o velikosti 40mm viz 40MM - ložisková kazeta s kuličkovým šroubem - upgrade
Diagram
 POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze k pochopení konvencí označení, váš kuličkový šroub může vypadat jinak.
Pro 32mm kuličkové šrouby existují 3 možné kombinace, které jsou následující.
  • STARÉ LOŽISKO/STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB
  • NOVÉ LOŽISKO/STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB
  • NOVÉ LOŽISKO/NOVÝ KULIČKOVÝ ŠROUB
Obecně platí, že při výměně kuličkový šroub dorazí kuličkový šroub„NOVINKA“, ale určitá čísla dílů kuličkový šroub mají k dispozici pouze servisní kuličkový šroub (STARÝ kuličkový šroub).
To znamená, že pro servisní kuličkové šrouby bez náhrad NOVÉHO LULIČKOVÉHO ŠROUBU je k dispozici pouze STARÉ LOŽISKO / STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB nebo kombinace NOVÉHO LOŽISKA/ STARÉHO KULIČKOVÉHO ŠROUBU.
POZNÁMKA: Při výměně kuličkového šroub doporučujeme také vyměnit ložisko za ložisko kazety (NOVÉ LOŽISKO)
Chcete-li zjistit, který typ kuličkový šroub se instaluje do obrábět, je třeba změřit délku konce tahu označenou jako [1].
POZNÁMKA: "STARÉ" kuličkové šrouby odkazují na kuličkové šrouby s delšími délkami zakončení tahu [1].  "NOVÉ" kuličkové šrouby mají kratší délky zakončení tahu [1].
  • „STARÝ“ styl: 4,265′′
  • „NOVÝ“ styl: 2,835′′
Při měření délky konce tahu lze použít průtokový diagram k určení, jaký balíček ložisek použít. V závislosti na konfiguraci stroje lze použít dvě ložiska:
  • Staré ložisko (sada ložiska): 93-30-0154
  • Nové ložisko (ložisko kazety): 93-2901
Mohou nastat 3 situace, pouze výměna kuličkového šroubu, pouze výměna ložiska nebo výměna obou.
Pomocí průtokových diagramů určete, který balíček ložisek je třeba objednat, pokud je zapotřebí.
Vodicí šrouby spadají do jedné ze 3 níže uvedených kombinací, ale v průběhu let došlo u vodicích šroubů Haas k mnoha změnám, že ne všechny vodicí šrouby budou mít stejné součásti. Pomocí této části postupu se můžete orientovat, jakými konfiguracemi a funkcemi je kuličkový šroub vybaven pro lepší servis stroje.
STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené před 12/2013
Kuličkové šrouby vyrobené před 12/2013 měly pružnou spojku (30-1220A) [1] v původním balení ložiska (30-0154) [2].
Tento kuličkový šroub měl také sestavu odlitku podpěry (30-0153) [4] , která měla ložisko s lisovaným spojením, které mělo mezeru mezi ramenem kuličkový šroub a ložiskem [3].
POZNÁMKA: To bylo předinstalováno pouze na 4 in-lbs.
STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené od 12/2013 do 6/2014
Kuličkové šrouby vyrobené od 12/2013 do 6/2014 měly pružné spojení (30-1220A) [1] první iteraci ložiska kazety (51-0213/A) [2], která zahrnovala rozpěrku [3] pro kompenzaci menší velikosti ložiska.
Tato sestava odlitku podpěrného kuličkový šroub byla změněna na 30-12054 [5], která měla kluzné ložisko, které již nemá mezeru, ale pro správné přednaložení ložiska používala vlnovou pružinu [4].
POZNÁMKA: To bylo předinstalováno pouze na 10 in-lbs.
STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené od 3/2016 do současnosti
Kuličkové šrouby vyrobené z 3/2016 na v současné době byly pružné spojky změněny na pevné spojky (30-1220A) [1].
Tato sestava také zahrnovala první iteraci ložiska kazety (51-0213/A) [2], která zahrnovala rozpěrku pro kompenzaci mezery mezi ložisky a kuličkový šroub [3].
STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené od 10/2016 do současnosti
Kuličkové šrouby vyrobené od 3/2016 do současnosti měly k sestavě přidáno ložiskové plnidlo (28-0371) [3], aby se zabránilo nárazníkům v kolizi s ložiskem.
Během této doby byly kuličkové šrouby v kazetě s ložisky změněny po 1/2019-7/2020 na nové číslo dílu (51-0268) [1].
To stále zahrnuje rozpěrku pro kompenzaci mezery mezi ložisky a kuličkový šroub [2].
STARÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené po 3/2019 až do současnosti
Kuličkové šrouby vyrobené po 3/2019 měly novou verzi ložiska kazety (51-0268A) [1], která nezahrnovala rozpěrku jako položku v čísle dílu, jako tomu bylo v předchozí verzi (51-0268). To bylo za účelem přípravy na aktualizovanou verzi kuličkový šroub, kterou podrobně popíšeme v dalším kroku.
Bylo vytvořeno číslo dílu pro rozpěrku (51-0240) [3], takže ložisko kazety by fungovalo s tímto kuličkový šroub.
Tato sestava měla také přítomnou výplň ložiska  (28-0371) [3]
NOVÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené po 5/2020 až do současnosti
Kuličkové šrouby vyrobené po 5/2020 mají standardizované klíče [1], tyto klíče jsou zpětně kompatibilní s klíči z dříve vyrobených sestav kuličkový šroub.
Ve stejném roce společnost Haas změnila kuličkový šroub na „nový“ kuličkový šroub. Kuličkové šrouby vyrobené po 9/2020 mají delší čep, který zaplní prázdný prostor po výměně za ložisko kazety [2].
To znamenalo, že sestava již nepotřebuje rozpěrku kuličkový šroub, ale stále má výplň ložiska  (28-0371) [3].
Toto by byla první iterace kombinace NOVÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO.
NOVÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené po 2/2021 až do současnosti
Kuličkové šrouby vyrobené po 2/2021 byly vyrobeny s aktualizovanou motorovou a podpěrnou koncovou podložkou.
Tyto aktualizace nejen změnily vzhled, ale přidaly materiál na spodní část konce motoru s kuličkovým šroubem (30-12659A) [1] a podporují odlévání konce (30-12660) [6] s vlnovou pružinou [5] stále součástí sestavy.
POZNÁMKA: Měření 2,630 palce bude dále vysvětleno v dalším kroku
Navíc se tím také odstranil materiál z montážních podložek odlitků stroje, na kterých jsou instalovány podpěry a skříně motoru. Účelem této změny bylo řešení problémů zjištěných ve výrobě.
DŮLEŽITÉ: Pokud stroj vyžaduje náhradní motor a podepřené koncové odlitky, tyto odlitky NELZE objednat pro předchozí sestavy, protože NEJSOU zpětně kompatibilní se stroji vyrobenými před tímto datem.
Tato sestava má nový styl kuličkový šroub, standardizovaného klíče [2], nejnovější styl ložiska kazety [3] a výplň ložiska [4].
NOVÝ KULIČKOVÝ ŠROUB / NOVÉ LOŽISKO: Kuličkové šrouby vyrobené po 7/2020 až 2/2021
V předchozím kroku byla zobrazena nejnovější verze sestavy kuličkový šroub s aktualizovaným motorem a podpěrnými koncovými odlitky a bylo uvedeno, že není zpětně kompatibilní. Nejsou, ale kuličkové šrouby vyrobené po 7/2020 až do 2/2021 mohou mít aktualizovaný styl odlitku konce podpěry, ale materiál přidaný ke spodní části odlitku není přítomen (30-12054A) [5].
Zobrazený obrázek ukazuje, že vzdálenost od středové linie ke spodní části odlitku je 2,500′′, zatímco předchozí krok ukazuje stejnou vzdálenost jako 2,630′′. Tento styl odlitku se vzdáleností středové osy 2,500′′ je zpětně kompatibilní se všemi zmíněnými odlitky předchozí verze.
Tato sestava má nový styl kuličkový šroub, standardizovaného klíče [1], nejnovější styl ložiska kazety [2] a výplň ložiska [3].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
