      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001
Servis Ana Sayfa 32 mm Bilyeli Vida Rulman Kombinasyonu - Referans - RD0001
RD0001
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 adımlar) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 adımlar) Back to Top
Bu belge, bilyeli vida, bilyeli vida rulmanı ve ara halkaların birlikte çalıştığı kombinasyonda teknisyenleri yönlendirir. Bu belgenin sadece 32 mm standart sabitleme bilyeli vidaları için olduğunu lütfen unutmayın.
Bilyeli vidanızın “eski” veya “yeni” tarz bir bilyeli vida olup olmadığını belirlemek için birçok ayrıntıyı açıklığa kavuşturacağından lütfen nasıl kullanılır bölümüne bakın.
ÖNEMLİ: Parça numaraları sürekli olarak değişir ve bu belgedeki bazı bilgiler eski hale gelebilir, bu sadece referans olarak kullanılacaktır. Hangi parça numaralarının sipariş edileceği hakkında daha fazla açıklama için lütfen her parça numarasıyla ilişkili şemaya bakın.
32MM kartuş rulman güçlendirme kitleri yükleme yönergeleri için bkz. 32MM BİLYELİ VİDA RULMAN PAKETİ YENİLEME KİTİ KURULUMU
40mm kartuş rulman güçlendirme kitleri yükleme yönergeleri için bkz. 40MM-Bilyeli Vida Kartuş Rulman - Yükseltme
Diagram
 NOT: Diyagram yalnızca adlandırma kurallarını anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır, takılan bilyeli vidalar farklı görünebilir.
32 mm bilyeli vidalar için 3 olası kombinasyon vardır, bunlar aşağıdaki gibidir.
  • ESKİ RULMAN/ESKİ BİLYELİ VİDA
  • YENİ RULMAN/ESKİ BİLYELİ VİDA
  • YENİ RULMAN/YENİ BİLYELİ VİDA
Genel bir kural olarak, bir bilyeli vidayı değiştirirken “YENİ” tarz bir bilyeli vida gelecektir ancak belirli bilyeli vida parça numaraları yalnızca servis bilyeli vidasına (ESKİ BİLYELİ VİDA) sahiptir.
Bu, YENİ BİLYELİ VİDA olmayan  bilyeli vidalar için sadece ESKİ RULMAN/ESKİ BİLYALI VİDA veya YENİ RULMAN/ESKİ BİLYELİ VİDA kombinasyonları mevcuttur.
NOT: Bilyeli vida değiştiriliyorsa rulmanı kartuş rulmanı ile değiştirmenizi de öneririz (YENİ RULMAN).
Makineye hangi tip bilyeli vida takıldığını bulmak için makine, [1] olarak belirtilen itme ucu uzunluğu ölçülmelidir.
NOT: "ESKİ" tarz bilyeli vidalar, daha kısa itme ucu kısalıklarına sahip bilyeli vidalara karşılık gelir [1].  "YENİ" stil, daha uzun itme ucu kısalıklarına sahip bilyeli vidalara bakın [1].
  • “ESKİ” stil: 4,265”
  • “YENİ” stil: 2,835”
İtme ucu uzunluğu ölçümüyle, akış şeması hangi rulman kutusunun kullanılacağını belirlemek için kullanılabilir. Makine konfigürasyonuna bağlı olarak kullanılabilecek iki rulman paketi vardır:
  • Eski Rulman (Rulman Kutusu): 93-30-0154
  • Yeni Rulman (Kartuş Rulmanı): 93-2901
Gerçekleşebilecek 3 durum vardır, sadece bilyeli vida değiştirmek, sadece yatağı değiştirmek veya her ikisini de değiştirmek.
Gerekirse hangi rulman paketinin sipariş edilmesi gerektiğini belirlemek için akış grafiklerini kullanın.
Bilyeli vidalar aşağıda belirtilen 3 kombinasyondan birinde olacaktır; ancak Haas bilyeli vidalarda yıllar boyunca tüm bilyeli vidaların aynı bileşenlere sahip olmayacağı birçok değişiklik olmuştur. Makineye daha iyi hizmet vermek için bilyeli vidanın hangi konfigürasyonlar ve özellikler ile donatıldığını araştırmak için bu ilerleme bölümünü kullanın.
ESKİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 12/2013 tarihinden önce üretilen bilyeli vidalar
12/2013'ten önce üretilen bilyeli vidalarda, esnek bağlantı (30-1220A) [1] orijinal rulman paketi (30-0154) [2] vardı.
Bu bilyeli vida ayrıca, bilyeli vidanın omzu ile rulman [3] arasında bir boşluk olan bir presle oturtmalı rulmana sahip olan (30-0153) [4] destek döküm bilyeli vida aksamına da sahipti.
NOT: Bu sadece 4 in-lbs olarak ön yüklenmiştir
ESKİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 12/2013-6/2014 tarihinden itibaren üretilen bilyeli vidalar
12/2013 ile 6/2014 arasında üretilen bilyeli vidalarda, kartuş rulmanının (51-0213/A) [2] ilk yinelemesinde esnek bir bağlantı (30-1220A) [1]  vardı ve bu da daha küçük rulman boyutunu telafi etmek için bir ara halka [3] içeriyordu.
Bu bilyeli vida destek döküm aksamı, artık boşluk olmayan bir kaymalı geçme rulmana sahip olan 30-12054 [5] olarak değiştirildi; ancak rulmanı düzgün bir şekilde ön yüklemek için bir dalga yayı [4] kullanıldı.
NOT: Bu sadece 10 in-lbs olarak ön yüklenmiştir.
ESKİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 3/2016'dan günümüze kadar üretilen bilyeli vidalar
3/2016'dan şimdiye kadar üretilen bilyeli vidalarda esnek bağlantı katı bağlantılara (30-1220A) [1]değiştirildi.
Bu montaj ayrıca, rulmanlar ve bilyeli vida arasındaki boşluğu telafi etmek için bir ara halka içeren kartuş rulmanının (51-0213/A) [2] ilk yinelemesini de bilyeli vida [3] dahil edilir.
ESKİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 10/2016'dan günümüze kadar üretilmiş bilyeli vidalar
3/2016'dan günümüze kadar üretilen bilyeli vidalarda, tamponların rulmana çarpmasını önlemek için aksama bir rulman dolgusu (28-0371) [3]eklendi.
Bu süre zarfında bilyeli vidalar kartuş rulmanları 1/2019-7/2020 tarihinden sonra yeni bir parça numarası (51-0268) [1] ile değiştirildi.
Bu hala rulmanlar ve bilyeli vida [2] arasındaki boşluğu telafi etmek için bir ara halka içermektedir.
ESKİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 3/2019 tarihinden sonra üretilen bilyeli vidalar
3/2019'dan sonra üretilen bilyeli vidalarda, kartuş rulmanının (51-0268A) [1] yeni bir sürümü vardı ve bu sürüm, önceki sürümde (51-0268) olduğu gibi parça numarasında ara halkayı bir öğe olarak içermiyordu. Bu, bir sonraki adımda ayrıntılı olarak açıklayacağımız gibi bilyeli vidanın güncellenmiş sürümüne hazırlanmaya yönelikti.
Kartuş rulmanın bu stil bilyeli vida ile çalışması için ara halka için bir parça numarası oluşturuldu (51-0240) [3].
Bu montajda ayrıca rulman dolgusu  (28-0371) [3] mevcuttu
YENİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 5/2020 tarihinden sonra üretilen bilyeli vidalar
5/2020'den sonra üretilen bilyeli vidalarda standartlaştırılmış anahtarlar [1] bulunur; bu anahtarlar daha önce üretilen bilyeli vida aksamlarının anahtarlarıyla geriye dönük olarak uyumludur.
Haas aynı yıl bilyeli vidayı "yeni" tarz bilyeli vidaya değiştirdi. 9/2020'den sonra üretilen bilyeli vidalar, kartuş rulmanına geçerek kalan boş alanı doldurmak için daha uzun bir yevmiye defterine sahiptir [2].
Bu, montajın artık bilyeli vida ara halkasına ihtiyaç duymayacağı ancak yine de rulman dolgu  (28-0371) [3] olduğu anlamına geliyordu.
Bu, YENİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN kombinasyonunun ilk yinelemesi olacaktır.
YENİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 2/2021 tarihinden sonra üretilen bilyeli vidalar
2/2021'den sonra üretilen bilyeli vidalar güncellenmiş motor ve destek ucu dökümleri ile imal edilmiştir.
Bu güncellemeler sadece görünümü değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda bilyeli vida motor ucunun (30-12659A)[1] ve hala bir dalga yayı [5] montajın bir parçası olan destek ucu dökümünün (30-12660) [6] altına alt kısmına malzeme eklenmiştir.
NOT: 2,630 inç ölçümü bir sonraki adımda daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır
Buna ek olarak, bu da destek ve motor karterleri takılı olan makine dökümlerinin montaj pedlerinden malzeme çıkardı. Bu değişiklik, imalatta çıkan sorunları gidermeyi amaçlamıştır.
ÖNEMLİ: Makinenin yedek motor ve destek ucu dökümlerine ihtiyacı varsa bu tip dökümler bu tarihten önce üretilen makinelerle geriye dönük olarak uyumlu OLMADIĞI için önceki aksamlar için sipariş EDİLEMEZ.
Bu montajDA yeni stil bilyeli vida, standardize anahtar [2], en yeni stil kartuş rulman [3] ve rulman dolgu [4] vardır.
YENİ BİLYELİ VİDA/YENİ RULMAN: 7/2020'den 2/2021'e kadar üretilen bilyeli vidalar
Önceki adımda, bilyeli vida aksamının güncel bilyeli vida motor ve destek ucu dökümleri ile en yeni sürümü görüntülenmiş ve geriye dönük olarak uyumlu olmadığı belirtilmişti. Değiller; ancak 7/2020'den 2/2021’e kadar üretilen bilyeli vidalar güncellenmiş destek ucu döküm stiline sahip olabilir, yine de dökümün altına eklenen malzeme mevcut değildir (30-12054A) [5].
Gösterilen görsel, merkez çizgisinden dökümün altına olan mesafenin 2.500” olduğunu gösterirken, önceki adım 2.630” ile aynı mesafeyi göstermektedir. Merkez çizgisi mesafesi 2.500” olan bu döküm stili, belirtilen tüm önceki sürüm dökümlerle geriye dönük olarak uyumludur.
Bu montajda yeni stil bilyeli vida, standardize anahtar [1], en yeni stil kartuş rulman [2] ve rulman dolgu [3] vardır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
