MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
32 mm Ballscrew Bearing Combination - Reference - RD0001
Service hjem 32 mm kuleskruelagerkombinasjon – Referanse – RD0001
RD0001
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Diagram 3. How-To-Use Ballscrew/Bearing Combination Guide (2 trinn) 4. 32 mm Standard/Reverse Flow Chart 5. 32mm Standard Design Progression (8 trinn) Back to Top
Dette dokumentet veileder teknikere om hvilken kombinasjon av kuleskrue, kuleskruelager og mellomlegg som fungerer sammen. Vær oppmerksom på at dette dokumentet kun er for 32 mm standard forankringskuleskruer.
Følg avsnittet om Slik gjør du, da det vil klargjøre mange detaljer om hvordan du finner ut om kuleskruen er en «gammel» eller «ny» kuleskrue.
VIKTIG: Delenumre endres konstant, og noe informasjon i dette dokumentet kan bli utdatert, dette skal kun brukes som referanse. Referer til erstatningskjedene som er tilknyttet hvert delenummer for ytterligere avklaring om hvilke delenumre som skal bestilles.
For instruksjoner om hvordan du installerer ettermonteringssett for 32 mm patronlager, se INSTALLASJON AV ETTERMONTERINGSSETT FOR KULESKRUELAGERPAKKE
For instruksjoner om hvordan du installerer ettermonteringssett for 40 mm patronlager, se 40 mm – Kuleskruepatronlager – oppgradering
Diagram
 MERK: Diagrammet er bare ment å bidra til å forstå navnekonvensjoner, de installerte kuleskruene kan se annerledes ut.
Det er 3 mulige kombinasjoner for 32 mm kuleskruer, de er som følger.
  • GAMMELT LAGER/GAMMEL KULESKRUE
  • NYTT LAGER/GAMMEL KULESKRUE
  • NYTT LAGER/NY KULESKRUE
Som en generell regel, når du skifter ut en kuleskrue, vil en «NY» kuleskrue ankomme, men visse kuleskruedelenumre har kun service-kuleskruen (GUL BALLSKRUE) tilgjengelig.
Disse gjennomsnittlige service-kuleskruene uten NY KULESKRUE -utskiftinger  har kun GAMMELT LAGER/GAMMEL KULESKRUE eller NYTT LAGER/GAMMEL KULESKRUE-kombinasjoner tilgjengelig.
MERKNAD: Hvis kuleskruen skiftes ut, anbefaler vi også å skifte ut lageret med patronlageret (NYTT LAGER)
For å finne hvilken type kuleskrue som er installert i maskinen må aksialendens lengde angitt som [1] måles.
MERK: "GAMMEL"-stil kuleskruer refererer til kuleskruer med lengre skyvekraftendelengder [1].  "NY"-stil referer til kuleskruer med kortere skyvekraftendelengder [1].
  • «GAMMEL»-stil: 4,265”
  • «NY»-stil: 2,835”
Med måling av lengden på skyvekraftenden kan flytdiagrammet brukes til å finne ut hvilken lagerpakke som skal brukes. Det er to lagerpakker som kan brukes avhengig av maskinens konfigurasjon:
  • Gammelt lager (lagerpakke): 93-30-10154
  • Nytt lager (patronlager): 93-2901
Det er 3 situasjoner som kan oppstå, kun utskifting av kuleskruen, kun utskifting av lageret eller utskifting av begge.
Bruk flytdiagrammene for å bestemme hvilken lagerpakke som må bestilles hvis det er behov for én.
Kuleskruene vil falle inn i én av de 3 kombinasjonene nevnt nedenfor, men gjennom årene har det oppstått mange endringer med Haas-kuleskruer slik at ikke alle kuleskruer vil ha de samme komponentene. Bruk denne progresjonsdelen til å navigere hvilke konfigurasjoner og funksjoner kuleskruen er utstyrt med for å bedre utføre service på maskinen.
GAMMEL KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget før 12/2013
Kuleskruer bygget før 12/2013 hadde en flekskopling (30-1220A) [1] den opprinnelige lagerpakken (30-0154) [2].
Denne kuleskruen hadde også støttestøpeenheten (30-0153) [4] som hadde et trykkfestelager som hadde et mellomrom mellom skulderen på kuleskruen og lageret [3].
MERKNAD: Dette ble kun forhåndslastet til 4 in-lbs.
GAMMEL KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget fra 12/2013–6/2014
Kuleskruer bygget fra 12/2013 til 6/2014 hadde en flekskopling (30-1220A) [1] den første iterasjonen av patronlageret (51-0213/A) [2] som inkluderte et mellomlegg [3] for å kompensere for den mindre lagerstørrelsen.
Denne kuleskruen ble endret til 30-12054 [5] som hadde et glidepasningslager som ikke lenger hadde en åpning, men brukte en bølgefjær [4] for å forhåndslaste lageret på riktig måte.
MERKNAD: Dette ble kun forhåndslastet til 10 in-lbs.
GAMMEL KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget fra 3/2016 til nå
Kuleskruer bygget fra 3/2016 til i dag hadde flekskoplingen endret til de solide koplingene (30-1220A) [1].
Denne enheten inkluderte også første iterasjon av patronlageret (51-0213/A) [2] som inkluderte et mellomlegg for å kompensere for mellomrommet mellom lagrene og kuleskruen [3].
GAMMEL KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget fra 10/2016 til nå
Kuleskruer bygget fra 3/2016 til nå hadde en lagerfyller (28-0371) [3] lagt til enheten for å hindre støtfangere i å krasje inn i lageret.
I løpet av denne tiden ble kuleskruene med patronlager endret etter 1/2019–7/2020 til et nytt delenummer (51-0268) [1].
Dette inkluderer fortsatt et mellomlegg for å kompensere for mellomrommet mellom lagrene og kuleskruen [2].
GAMMEL KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget etter 3/2019 til nå
Kuleskruer bygget etter 3/2019 hadde en ny versjon av patronlageret (51-0268A) [1] som ikke inkluderte mellomlegget som en del i delenummeret som det gjorde i den forrige versjonen (51-0268). Dette var for å forberede den oppdaterte versjonen av kuleskruen som vi vil detaljere i neste trinn.
Et delenummer for mellomlegget ble opprettet (51-0240) [3] slik at patronlageret ville fungere med denne kuleskruestilen.
Denne enheten hadde også lagerfylleren  (28-0371) [3] til stede
NY KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget etter 5/2020 til nå
Kuleskruer bygget etter 5/2020 hadde standardiserte nøkler [1], disse nøklene er bakoverkompatible med nøkler av kuleskrueenheter bygget tidligere.
I samme år endret Haas kuleskruen til den «nye» stilen av kuleskrue. Kuleskruer bygget etter 9/2020 har en lengre reise for å fylle tomrommet som er igjen ved å bytte til patronlageret [2].
Dette betydde at enheten ikke lenger ville trenge kuleskruemellomlegget, men fortsatt har lagerfylleren  (28-0371) [3].
Dette ville være den første iterasjonen av NY KULESKRUE / NYTT LAGER-kombinasjonen.
NY KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget etter 2/2021 til nå
Kuleskruer bygget etter 2/2021 ble bygget med oppdaterte motor- og støtteendestøp.
Disse oppdateringene forandret ikke bare utseende, men la til materiale på bunnen av kuleskruemotorenden (30-12659A) [1] og støtteendestøpet (30-12660) [6] med en bølgefjær [5] fortsatt som del av enheten.
MERKNAD: Målingen på 2,630 tommer vil bli ytterligere forklart i neste trinn
I tillegg fjernet dette også materialet fra monteringsputene på maskinstøpene støtten og motorhusene er installert på. Denne endringen var for å løse problemer funnet i produksjon.
VIKTIG: Hvis maskin trenger en utskifting av motor- og støtteendestøp, kan disse støp-stilene IKKE bestilles for tidligere enheter, da de IKKE er bakoverkompatible med maskiner bygget før denne datoen.
Denne enheten har den nye kuleskruestilen, standardisert nøkkel [2], nyeste stil av patronlager [3] og lagerfyller [4].
NY KULESKRUE/NYTT LAGER: Kuleskruer bygget etter 7/2020 til 2/2021
I forrige trinn ble den nyeste versjonen av kuleskrueenheten med de oppdaterte motor- og støtteendestøpene vist, og det ble oppgitt at den ikke var bakoverkompatibel. De er ikke det, men kuleskruer bygget etter 7/2020 til 2/2021 kan ha den oppdaterte støtteendestøpestilen , men materialet som er lagt til bunnen av støpet er ikke til stede (30-12054A) [5].
Bildet som vises viser at avstanden fra midtlinjen til bunnen av støpet er 2,500", mens det forrige trinnet viser den samme avstanden som 2,630". Denne støpestilen med midtlinjeavstanden som 2,500” er bakoverkompatibel med alle forrige versjoner av støp som er nevnt.
Denne enheten har den nye kuleskruestilen, standardisert nøkkel [1], nyeste stil av patronlager [2] og lagerfyller [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
