      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation AD0461
Service Home Instructieprocedure 32 mm kogelomloopspil lagerpakket Retrofit Kit Installatie AD0461
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
32 mm kogelomloopspil lagerpakket Retrofit Kit - Installatie
AD0461
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation - Non-Integrated Bearing Housing (3 stappen) 3. Installation - Integrated Bearing Housing (2 stappen) Back to Top
De 30-0154 32mm Kogellagerverpakking wordt vervangen door de 51-0268A cartridge lager. Artikelnummer 93-2901, SERVICE KIT VERVANG 30-0154 MET 51-0268A, werd gemaakt om de lagers en lagervullers die bumper en kogelomloopspil schade te voorkomen omvatten, het afstandstuk is inbegrepen maar is misschien niet nodig, het nieuwe P/N voor het afstandstuk is 51-0240. De kit bevat twee lagervullers, maar er wordt slechts één gebruikt, afhankelijk van de behuizing.
Opmerking: Als uw machine al is uitgerust met een cartridge lager, is deze kit niet van toepassing. Vervang simpelweg de cartridge lager met 51-0268A, hergebruik indien nodig het lagerafstandstuk en gebruik het lagervulmiddel origineel op uw machine.
Gebruik de koppelingen als aanvullende referenties voor de installatie van afstandsstukken, identificatie van kogelomloopspindellagers en de kogelomloopspindel - installatiegereedschap en koppelspecificaties.
kogelomloopspil afstandsstuk -installatie
Combinatie van kogelomloopspil lagers
Ballscrew-Montagegereedschappen en koppel specificaties
In assemblages waar de Lagerbehuizing niet is geïntegreerd in het hoofd gietstuk, gebruik lagervuller PN 28-0371. De o-ring (PN 57-0721) is gescheiden in de kit en moet worden geïnstalleerd in de groef van de lagervuller.
De vulstof moet worden geïnstalleerd vanaf de aangegeven zijde. Als het wordt geïnstalleerd vanaf de tegenoverliggende kant, is er een kans dat de o-ring kan schuintrekken. Dit kan ertoe leiden dat de vulstof tijdens het gebruik loskomt.
Smeer de o-ring in en installeer de lagervuller [1] in de Lagerbehuizing. U dient een 2" diameter kunststof of hout gereedschap [2] en tik lichtjes met een hamer. Tik op de vuller ongeveer een halve inch in de boring zoals afgebeeld. De o-ring houdt de vulstof in positie.
Plaats de cartridge lager [3] met een stevige druk. Zorg ervoor dat de lagervuller tegen het lager wordt geduwd. Het lager wordt weergegeven voordat u gaat zitten.
Als uw Lagerbehuizing de groef functie rood heeft gemarkeerd, tikt u met dezelfde methode als stap 2 op de lagervuller.
Het enige verschil is dat u de lagervuller in rijdt tot de o-ring zitplaatsen in de groef. De lagervuller kan in de boring los zitten. Dit is juist, omdat de o-ring voldoende is om de lagervuller op zijn plaats te houden.
In assemblages waar de Lagerbehuizing is geïntegreerd in de hoofd Casting, gebruik lagervuller PN 28-0370. De o-ring (PN 57-0721) is gescheiden in de kit en moet worden geïnstalleerd in de groef van de lagervuller.
Opmerking:  Geïntegreerde assemblages omvatten TM-1/2 kolommen, DT/Mini Mill-kolommen, TM-tafels en Mini Mill-familieslede.
Smeer de o-ring in en installeer de lagervuller [1] in het gietstuk. U dient een 2" diameter kunststof of hout gereedschap [2] en tik lichtjes met een hamer. Tik op de vuller ongeveer een halve inch in de boring zoals afgebeeld. De o-ring houdt de vulstof in positie.
 Plaats de cartridge lager [3] met een stevige druk. Zorg ervoor dat de lagervuller tegen de cartridge lager wordt geduwd. Weergegeven voordat u gaat zitten.
Opmerking: Kolom DT-serie weergegeven.
Ter referentie, dit is dezelfde procedure die wordt weergegeven in een TM-Serie tabel.
Ter referentie, dit is dezelfde procedure getoond op een Mini Mill-slede.
