      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-ön-sakın-şanzıman kutusu-değiştirme
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
40-konikli -ön-sakın-şanzıman kutusu-değiştirme
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2013
- Bölüme Geç - 1. 40 Konikli Şanzıman Kutusu Yağlama Sistemi 2. 40-konikli-ön-sakın-şanzıman kutusu-değiştirme (4 adımlar) Back to Top
Şanzıman kutusu montajından tüm elektrik [1] ve pnömatik [2] bağlantılarını çıkarın. Bağlantı noktalarını belirlemek için tüm kablolar ve hortumlar üzerine Etiketler koyun.
İş mili motoru için kablolama yapılandırmasını kaydedin [3]. Kabloları çıkarın. Takım serbest bırakma pistonu (TRP) çıkarın [4]. Makinenin mil içi soğutma sıvısı (TSC) varsa, tesisatın gerektiği gibi bağlantısını kesin.
Şanzıman kutusunda orta kayış kalkanı varsa [5], çıkarın.
(6) cıvataları şanzıman kutusu montajından çıkarın (5). Cıvata [8]'in (1) makinenin arkasına doğru tutun. (1) kalan cıvatayı gevşetin. Elinizle, şanzıman kutusunu iş mili doğru çekin. Bu, mil kemerleri üzerindeki gerilimi gevşetir [6]. Vinç şanzıman kutusu [7] bağlayın. Şanzıman kutusunu destekleyecek kadar asansçü yükselt. Son cıvatayı şanzıman kutusu montajından çıkarın. Şanzıman kutusunu yavaşça kaldırın.
Şanzıman kutusuna hiçbir kablo bağlandığından emin olun. Şanzıman kutusunu makineden çıkarın.
Bu parçaları çıkarın ve yeni şanzıman kutusu üzerine koyun:
  • dişli kutusu yağ pompası [1]
  • Hava Solenoid montajı [2]
  • İş Mili Enkoder [3] (bkz. Adım 4)
  • Mil tahrik kayışları [4]. Gerekirse kemerleri değiştirin.
  • Yüksek/düşük vites sensörleri veya anahtarları [5]
  • İğne oryantasyon montajı (sadece fırça motoru olan makinelerde)
Eski şanzıman kutusu mekanik anahtarlıysa [6], şanzıman kutusu vardiya Sönümleyicisinin [9] yeni şanzıman kutusudan çıkarmalısınız. Şu adımları uygulayın:
  1. (4) cıvataları [8] yağ tankından çıkarın [7].
  2. Vardiya Sönümleyicisinin kaldırılması [9]. Mekanik şalterleri [10] yeni şanzıman kutusu ile aktarın.
Eski şanzıman kutusundan Enkoder bir kuşaklı enkoder [2] ise şu adımları yapın:
  1. Kuşaklı enkoder [2] eski şanzıman kutusundan çıkarın.
  2. Kuşaklı enkoder aksamını [2] standotlar üzerine takın [1].
Eski şanzıman kutusundan enkoder bir kuşaklı enkoder [2] değilse, zıtlaşmalarından [1] kaldırın. Enkoder yeni şanzıman kutusu taşıyın.
Makinenin bir hava regülatörü montajı varsa:
  1. 35-psi Hava Regülatörü [3] vardiya Solenoid girişine çıkarın.
  2. 35-psi Hava Regülatörü [3] ile tee Fitting [4] değiştirin.
Montaj [5]' ı hava Solenoid montajının yüksek vites tarafına takın. Hortumu [6] hava-aşırı yağ değiştirme montajından sığdırma [5] ile bağlayın. Şanzıman kutusu değiştirme prosedürünü tamamladıktan sonra Solenoid testi yapmayın.
Yeni şanzıman kutusu yükleyin. İş mili tahrik kemerlerinin doğru gerilime sahip olduğundan emin olun. Bkz. VMC - Sürücü Kayış Gerilimi - Gates Sonic Meter - Talimatlar . Bir yıldız deseninin vidalarını tork. Bkz.: Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Eski şanzıman kutusundan kalan bileşenleri, bunları kaldırdığınız ters sırayla yükleyin.
Eski şanzıman kutusundan çıkardığınız kabloları ve hortumları bağlayın. İş mili motoru için doğru kablolama yapılandırmasına sahip olduğunuzdan emin olun. Gerekirse, bkz. İş Mili Motor-kablolama konfigürasyonları.
  • Erişilebilirlik Beyanı
