      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-pre-CALM-versnellingsbak-vervanging
40-opname SK-40 -pre-CALM-versnellingsbak-vervanging
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2013
- Spring naar sectie - 1. 40 Smeersysteem conische versnellingsbak 2. 40-opname SK-40-pre-CALM-versnellingsbak-vervanging (4 stappen) Back to Top
Verwijder alle elektrische [1] en pneumatische [2] aansluitingen van de versnellingsbak eenheid. Plaats labels op alle kabels en slangen om hun aansluitpunten te identificeren.
Noteer de bedradingsconfiguratie voor de spilmotor [3]. Koppel de draden los. Verwijder het gereedschap zuiger (TRP) [4]. Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, koppelt u het sanitair indien nodig los.
Als de versnellingsbak een mid-gordel schild heeft [5], verwijder deze dan.
Verwijder (5) van de (6) bouten van de versnellingsbak eenheid. Houd (1) van de bouten [8] naar de achterzijde van de machine. Draai de (1) resterende bout los. Trek met uw handen de versnellingsbak naar de spil. Dit lost de spanning op de spil riemen op [6]. Sluit de takel aan op de versnellingsbak [7]. Til de takel voldoende op om de versnellingsbak te ondersteunen. Verwijder de laatste bout uit de versnellingsbak. Til de versnellingsbak langzaam op.
Zorg ervoor dat er geen kabels op de versnellingsbak zijn aangesloten. Haal de versnellingsbak uit het apparaat.
Verwijder deze onderdelen en zet ze op de nieuwe versnellingsbak:
  • Transmissie oliepomp [1]
  • Lucht magneet montage [2]
  • Spindel Encoder [3] (zie stap 4)
  • Aandrijfriemen van spil [4]. Vervang de riemen indien nodig.
  • Hoge/lage tandwiel sensoren of schakel schakelaars [5]
  • Shot PIN oriëntatie montage (alleen op machines met een borstel motor)
Als uw oude versnellingsbak mechanische Schakel schakelaars had [6], moet u de versnellingsschakelaar van de versnellingsbak [9] uit de nieuwe versnellingsbak verwijderen. Voer de volgende stappen uit:
  1. Verwijder de (4) bouten [8] uit de olietank [7].
  2. Verwijder de Schakel demping [9]. Zet de mechanische Schakel schakelaars [10] over naar de nieuwe versnellingsbak.
Als de encoder van de oude versnellingsbak een gordel Encoder [2] is, voert u de volgende stappen uit:
  1. Verwijder de Belted Encoder [2] van de oude versnellingsbak..
  2. Installeer de Belted encoder assembly [2] op de afstandhouders [1].
Als de encoder van de oude versnellingsbak is niet een gordel Encoder [2], verwijder de afstandhouders [1]. Verplaats het coderingsprogramma naar de nieuwe versnellingsbak.
Als de machine een luchtregelaareenheid heeft:
  1. Verwijder de 35-psi LUCHTREGELAAR [3] van de ingang van de Schakel solenoïde.
  2. Vervang de 35-psi LUCHTREGELAAR [3] door de tee fitting [4].
Installeer de fitting [5] op de High-Gear zijde van de lucht magneet assemblage. Sluit de slang [6] van de lucht-over-olie schakeleenheid aan op de fitting [5]. Test de elektromagneten pas nadat u de versnellingsbak vervangingsprocedure hebt voltooid.
Installeer de nieuwe versnellingsbak. Zorg ervoor dat de Aandrijfriemen van de spil de juiste spanning hebben. Raadpleeg de VMC - Aandrijf Riem Spanning - Gates Sonic Meter - Instructies. Koppel de schroeven in een ster patroon. Refer to Haas Bevestigings Koppel Specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Installeer de resterende onderdelen van de oude versnellingsbak in de tegenovergestelde volgorde waarin u ze hebt verwijderd.
Sluit de kabels en slangen die u uit de oude versnellingsbak hebt verwijderd. Zorg ervoor dat u de juiste bedradingsconfiguratie voor de spilmotor hebt. Raadpleeg indien nodig Spindel motor-bedrading configuraties.
