      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - Pre-CALM - Caja de engranajes - Reemplazo
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Sistema de lubricación de caja de engranajes de cono ISO 40 2. Cono iso 40 - Pre-CALM - Caja de engranajes - Reemplazo (4 pasos) Back to Top
Retire todas las conexiones eléctricas [1] y neumáticas [2] del conjunto de la caja de engranajes. Coloque etiquetas en todos los cables y mangueras para identificar sus puntos de conexión.
Registre la configuración de cableado para el motor del husillo [3]. Desconecte los cables. Retire el pistón de liberación de herramientas (TRP) [4]. Si la máquina tiene refrigeración a través del husillo (TSC), desconecte la tubería según sea necesario.
Si la caja de engranajes tiene un escudo de correa media [5], retírelo.
Retire (5) de los (6) pernos del ensamblaje de la caja de engranajes. Conserve (1) de los pernos [8] en la parte trasera de la máquina. Afloje el (1) perno restante. Con las manos, tire de la caja de engranajes hacia el husillo. Esto aflojará la tensión en las correas del husillo [6]. Conecte el polipasto a la caja de engranajes [7]. Levante el polipasto lo bastante como para apoyar la caja de engranajes. Retire el último perno del ensamblaje de la caja de engranajes. Sube lentamente la caja de engranajes.
Asegúrese de que no haya cables conectados a la caja de engranajes. Retire la caja de engranajes de la máquina.
Retire estas piezas y colóquelas en la nueva caja de engranajes:
  • Bomba de aceite de transmisión [1]
  • Ensamblaje del solenoide de aire [2]
  • Codificador del husillo [3] (ver paso 4)
  • Correas de accionamiento del husillo [4]. Sustituya las correas si es necesario.
  • Sensores o interruptores de engranaje alto/bajo [5]
  • Ensamblaje de orientación del pasador de disparo (solo en máquinas con motor de escobilla)
Si tu antigua caja de engranajes tenía interruptores mecánicos [6], deberá quitar el amortiguador de cambio de la caja de engranajes [9] de la nueva caja de engranajes. Realice estos pasos:
  1. Retire los (4) pernos [8] del depósito de aceite [7].
  2. Retire el amortiguador de cambio [9]. Transfiera los interruptores mecánicos [10] a la nueva caja de engranajes.
Si el codificador de la caja de engranajes antigua es un codificador con correa [2], realice estos pasos:
  1. Retire el codificador con correa [2] de la caja de engranajes antigua.
  2. Instale el ensamblaje del codificador con correa [2] en los puntos de posición [1].
Si el codificador de la caja de engranajes antigua no es un codificador con correa [2], retire los puntos de posición [1]. Mueva el codificador a la nueva caja de engranajes.
Si la máquina tiene un ensamblaje de regulador de aire:
  1. Retire el regulador de aire de 35 psi [3] de la entrada del solenoide de cambio.
  2. Sustituya el regulador de aire de 35 psi [3] por el accesorio en forma de T [4].
Instale el accesorio [5] en el lado del engranaje alto del ensamblaje del solenoide de aire. Conecte la manguera [6] del ensamblaje de cambio de aire sobre aceite al accesorio [5]. No pruebe los solenoides hasta que haya completado el procedimiento de reemplazo de la caja de engranajes.
Instale la nueva caja de engranajes. Asegúrese de que las correas de accionamiento del husillo tengan la tensión correcta. Consulte VMC - Tensión de la correa de transmisión - Medidor sónico Gates - Instrucciones. Apriete los tornillos en un patrón de estrella. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor del hierro.
Instale los componentes restantes de la caja de engranajes antigua en el orden opuesto en el que los quitó.
Conecte los cables y mangueras que quitó de la caja de engranajes antigua. Asegúrese de tener la configuración de cableado correcta para el motor del husillo. Si es necesario, consulte Motor del husillo - Configuraciones de cableado.
