My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-pre-CALM-gearkasse-udskiftning
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2013
- Gå til afsnit - 1. Smøresystem til 40-tilspidsning gearkasse 2. Konus 40-pre-CALM-gearkasse-udskiftning (4 trin) Back to Top
Fjern alle elektriske [1] og pneumatiske [2] tilslutninger fra gearkassen. Sæt etiketter på alle kabler og slanger for at identificere deres tilslutningspunkter.
Optag lednings konfigurationen for spindelmotoren [3]. Frakobl ledningerne. Fjern værktøjet frigivelses stempel (TRP) [4]. Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du frakoble VVS-apparatet, hvis det er nødvendigt.
Hvis gearkassen har et midterbælte skjold [5], skal den fjernes.
Fjern (5) af (6) bolte fra gearkassen. Hold (1) af skruerne [8] mod bagsiden af maskinen. Løsn den (1) resterende bolt. Træk gearet mod spindlen med hænderne. Dette løsner spændingen på spindel Bælterne [6]. hejse huset til gearkassen [7]. Løft hejse nok til at støtte gearkassen. Fjern den sidste bolt fra gearkassen. Løft langsomt gearkassen.
Sørg for, at der ikke er sluttet kabler til gearkassen. Tag gearkassen ud af maskinen.
Fjern disse dele og læg dem på den nye gearkasse:
  • Transmissionsolie pumpe [1]
  • Luft magnet-samling [2]
  • Spindel enkoder [3] (Se trin 4)
  • Spindeldrivremme [4]. Udskift Bælterne om nødvendigt.
  • Sensorer eller afbrydere med høj/lav gear [5]
  • Samling af shot PIN-retning (kun på maskiner med en AC-motor)
Hvis din gamle gearkasse havde mekaniske afbrydere [6], skal du fjerne gearskifte dæmperen [9] fra den nye gearkasse. Gør følgende:
  1. Fjern (4) bolte [8] fra oliebeholderen [7].
  2. Fjern skifte dæmperen [9]. Overfør de mekaniske afbrydere [10] til den nye gearkasse.
Hvis koderen fra den gamle gearkasse er en bælte enkoder [2], skal du gøre følgende:
  1. Fjern den bælte koderen [2] fra den gamle gearkasse.
  2. Installer enheden med bælte koder [2] på modsætninger [1].
Hvis koderen fra den gamle gearkasse ikke er en bælte enkoder [2], fjernes modsætninger [1]. Flyt koderen til den nye gearkasse.
Hvis maskinen har en luftregulerings enhed:
  1. Fjern 35-PSI-luft regulatoren [3] fra indgangen til Shift-magnetventilen.
  2. Udskift luft regulatoren 35-PSI [3] med tee-armaturet [4].
Installer monteringen [5] på den høje gear side af luft magnet modulet. Tilslut slangen [6] fra luft-over-olie-skifte enheden til monteringen [5]. Du må ikke teste solenoider, før du har fuldført gear kassetternes udskiftnings procedure.
Installer den nye gearkasse. Sørg for, at spindel drivremmene har den korrekte spænding. Vi henviser til instruktionerne VMC - drev Bælte Spænding - Døre Sonisk måler  . Drejningsmoment skruerne i et stjerne mønster. Der henvises til: Haas’  momentspecifikationer for fastspænding. Brug værdien for jern.
Installer de resterende komponenter fra den gamle gearkasse i den modsatte rækkefølge, at du fjernede dem.
Tilslut de kabler og slanger, du fjernede fra den gamle gearkasse. Sørg for, at du har den korrekte lednings konfiguration til spindelmotoren. Om nødvendigt henvises til Spindel motor-ledninger konfigurationer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
