My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-pre-CALM-växellåda-ersättare
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona -pre-CALM-växellåda-ersättare
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2013
- Hoppa till avsnitt - 1. Smörjsystem för växellåda Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona 2. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-pre-CALM-växellåda-ersättare (4 steg) Back to Top
Ta bort alla elektriska [1] och pneumatiska [2] anslutningar från växellådan församlingen. Placera etiketter på alla kablar och slangar för att identifiera deras kopplingspunkter.
Registrera lednings konfigurationen för spindelmotorn [3]. Koppla bort kablarna. Ta bort verktygets frigöringskolv (TRP) [4]. Om maskinen har genom-spindel kylvätska (TSC), koppla bort VVS vid behov.
Om växeln har en mittbält sköld [5], ta bort den.
Ta bort (5) av (6) bultarna från växellådmonteringen. Håll (1) av bultarna [8] mot maskinens baksida. Lossa den (1) kvarvarande bulten. Dra växellådan mot spindeln med händerna. Detta lossar spänningen på spindel kuter [6]. Anslut hissa till växellådan [7]. Höj hissa tillräckligt för att stödja växeln. Ta bort den sista bulten från växellådmonteringen. Höj växellådan långsamt.
Se till att inga kablar är anslutna till växeln. Ta bort växellådan från maskinen.
Ta bort dessa delar och sätta dem på den nya växellådan:
  • Transmission oljepump [1]
  • Luft magnet enhet [2]
  • Spindel kodare [3] (se steg 4)
  • Spindel drev bälten [4]. Byt ut remmarna vid behov.
  • Sensorer eller brytare med hög/låg växel [5]
  • Shot PIN orientering församling (endast på maskiner med en borst motor)
Om din gamla växellåda hade mekaniska brytare [6] måste du ta bort växelspaken [9] från den nya växeln. Gör så här:
  1. Ta bort (4) skruvarna [8] från oljetanken [7].
  2. Ta bort växeldämmen [9]. Överför de mekaniska brytarna [10] till den nya växeln.
Om kodaren från den gamla växeln är en bältad kodare [2] gör du så här:
  1. Ta bort den bältade kodaren [2] från den gamla växeln..
  2. Installera den bältade Encoder-församlingen [2] på standoffs [1].
Om kodaren från den gamla växeln inte är en bältad kodare [2], ta bort standoffs [1]. Flytta kodaren till den nya växeln.
Om maskinen har en luft regulator församling:
  1. Ta bort 35-PSI luft regulator [3] från ingången av Skift magnetventil.
  2. Byt ut luft regulatorn 35-PSI [3] mot tee-tillbehöret [4].
Montera tillbehöret [5] på den höga växel sidan av luft magnetenheten. Anslut slangen [6] från luft-över-oljeväxelmonteringen till tillbehöret [5]. Testa inte solenoiderna förrän du har slutfört förfarandet för byte av växellåda.
Installera den nya växeln. Kontrollera att spindel drivremmar har rätt spänning. Se VMC - drivremsspänning - Grindar Ljudnivåmätare - Instruktioner . Vrid skruvarna i ett stjärnmönster. Se: Haas åtdragningstabell. Använd värdet för järn.
Installera de återstående komponenterna från den gamla växeln i motsatt ordning som du har avlägsnat dem.
Anslut kablarna och slangarna som du har flyttat från den gamla växeln. Kontrollera att du har rätt kabelkonfiguration för spindelmotorn. Om det behövs, se spindelmotor-kablage konfigurationer.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
