My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-pre-klidný-převodovka-výměna
Kužel 40-pre-ZKLIDNIT-Výměna převodovky
Platí pro stroje postavené z: Leden 2013
- Přeskočit na oddíl - 1. Mazací systém převodovky kuželu 40 2. Kužel 40-pre-klidný-převodovka-výměna (4 kroky) Back to Top
Vyjměte všechny elektrické [1] a pneumatické [2] spoje ze sestavy převodovky. K identifikaci spojovacích bodů umístěte štítky na všechny kabely a hadice.
Zaznamenejte konfiguraci vodičů pro hřídel motoru [3]. Odpojte dráty. Odstraňte píst pro uvolnění nástroje (TRP) [4]. Má-li stroj chladicí kapalinu (TSC), odpojte potrubí podle potřeby.
Je-li převodovka ve středním pásu [5], sejměte ji.
Odstraňte (5) z (6) šroubů ze sestavy převodovky. Držte (1) šroubů [8] směrem k zadní části stroje. Povolte zbylý šroub (1). Rukou zatáhněte za převodovku směrem k vřetenu. Tím se uvolní napětí na vřetenovacím pásu [6]. Připojte zdvihník k převodové skříni [7]. Zdvihněte zvedku tak, aby se podpořila převodovka. Odstraňte poslední šroub ze sestavy převodovky. Pomalu zdvihněte převodovku.
Dbejte na to, aby k převodové skříni nebyly připojeny žádné kabely. Vyjměte převodovku z přístroje.
Odstraňte tyto díly a vložte je na novou převodovku:
  • Čerpadlo pro přenos oleje [1]
  • Vzduchové solenoidní sestavení [2]
  • Kodér vřetena [3] (viz krok 4)
  • Hnací řemen vřetene [4]. V případě potřeby vyměňte pásy.
  • Snímače nebo spínače vysokého/nízkého rychlostního stupni [5]
  • Sestava orientace výstřelu (pouze u strojů s motorem s kartáčem)
Pokud má vaše stará převodovka mechanické spínače [6], je třeba z nové převodovky vyjmout tlumený posun převodovky [9]. Proveďte následující kroky:
  1. Odstraňte (4) šrouby [8] z olejové nádrže [7].
  2. Odstraňte tlumič posunu [9]. Na novou převodovku přeneste mechanické spínače [10].
Pokud je kodér ze staré převodovky odzvonený kodér [2], proveďte tyto kroky:
  1. Vyjměte odzvonený kodér [2] ze staré převodovky...
  2. Na podpěr [1] Namontujte sestavený kódovací soubor [2].
Není-li kodér z původní převodovky kododenován [2], odstraňte podpěr [1]. Posuňte kodér na novou převodovku.
Pokud má stroj sestavu regulátoru vzduchu:
  1. Odstraňte regulátor vzduchu 35-psi [3] ze vstupu do solenoid.
  2. Vyměňte regulátor vzduchu 35-psi [3] pomocí armatury [4].
Namontování armatury [5] na vysokorychlostní stranu vzduchového solenoidu. Připojte hadici [6] ze sestavy posunu vzduchu k armaturu [5]. Netestujte solenoidy, dokud jste nedokončili postup výměny převodovky.
Namontujte novou převodovku. Dbejte na to, aby hnací řemen hřídele měl správné napětí. Viz VMC – Napětí hnacího řemene – Zvukový měřič brány – Pokyny. Kroutící šrouby v hvězdicové masce. Viz Specifikace krouticího momentu upevňovačeHaas. Použijte hodnotu pro železo.
Zbývající díly z původní převodovky Namontujte opačným pořadím, než jste je odstranili.
Připojte kabely a hadice, které jste odstranili z původní převodovky. Ujistěte se, že máte správné nastavení kabeláže pro hřídel motoru. V případě potřeby se řiďte Vřeteno konfigurace elektroinstalace.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
