  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    13. Русский
Search
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Accueil des services Procédures d’aide Cône 40 - Pré-CALM - Boîte à vitesses - Remplacement
_S’applique aux machines construites à partir de : Janvier 2013
- Aller à la section - 1. 40 Système de lubrification de boîte à engrenages coniques 2. Cône 40 - Pre-CALM - Boîte à vitesses - Remplacement (4 étapes) Back to Top
Retirez toutes les connexions électriques [1] et pneumatiques [2] de l'assemblage de la boîte à vitesses. Placez des étiquettes sur tous les câbles et tuyaux pour identifier leurs points de connexion.
Enregistrez la configuration du câblage du moteur de broche [3]. Débranchez les fils. Retirez le vérin de desserrage d’outil (TRP) [4]. Si la machine dispose de l’arrosage à travers la broche (TSC), débranchez la tuyauterie au besoin.
Si la boîte à vitesses est munie d’un bouclier intermédiaire de courroie [5], retirez-le.
Retirez (5) des (6) boulons de l’ensemble de boîte à vitesses. Gardez (1) des boulons [8] vers l’arrière de la machine. Desserrez le seul boulon restant. Avec vos mains, tirez la boîte à vitesses vers la broche. Cela a pour effet de relâcher la tension sur les courroies de broche [6]. Connectez le treuil à la boîte à engrenages [7]. Levez assez le treuil de sorte à soutenir la boîte à vitesses. Retirez le dernier boulon de l’ensemble de boîte à vitesses. Soulevez lentement la boîte à vitesses.
Assurez-vous qu'aucun câble n'est connecté à la boîte à vitesses. Retirez la boîte à vitesses de la machine.
Retirez les pièces suivantes et installez-les sur la nouvelle boîte à vitesses :
  • Pompe à huile de transmission [1]
  • Ensemble du solénoïde d’air [2]
  • Encodeur de broche [3] (voir l’étape 4)
  • Courroies d’entraînement de broche [4]. Remplacer les courroies si nécessaire.
  • Capteurs ou commutateurs à vitesse élevée/faible [5]
  • Ensemble d’orientation de goupille de tir (seulement sur les machines avec moteur de balai)
Si votre ancienne boîte à vitesses disposait de commutateurs mécaniques [6], vous devez retirer l’amortisseur de décalage de la boîte à vitesses [9] de la nouvelle boîte à vitesses. Effectuez les étapes suivantes :
  1. Retirez les (4) boulons [8] du réservoir d’huile [7].
  2. Retirez l’amortisseur de décalage [9]. Transférer les commutateurs mécaniques [10] dans la nouvelle boîte à vitesses.
Si l'encodeur de l'ancienne boîte à vitesses est un codeur ceinturé [2], faites les étapes suivantes :
  1. Retirez l’encodeur à courroie [2] de l’ancienne boîte à vitesses.
  2. Installez l’ensemble d’encodeur à courroie [2] sur l’entretoise [1].
Si l’encodeur de l’ancienne boîte à vitesses n’est pas un encodeur à courroie [2], retirez les entretoises [1]. Déplacez l’encodeur vers la nouvelle boîte à vitesses.
Si la machine dispose d’un ensemble de régulateur d’air :
  1. Retirez le régulateur d’air 35 psi [3] de l’entrée du solénoïde de décalage.
  2. Remplacez le régulateur d’air 35 psi [3] par le raccord en T [4].
Installez le raccord [5] sur le côté à vitesse élevée de l’ensemble du solénoïde d’air. Connectez le tuyau [6] entre l’assemblage de déplacement oléopneumatique et le raccord [5]. Ne testez pas les solénoïdes avant d’avoir terminé la procédure de remplacement de la boîte à vitesses.
Installez la nouvelle boîte à vitesses. Assurez-vous que les courroies d’entraînement de broche sont réglées à la bonne tension. Consultez VMC- Tension de courroie d’entraînement - compteur Sonic de portes -Instructions. Serrez les vis en étoile. Consultez les Spécifications de couplage et fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.
Installez les composants restants de l’ancienne boîte à vitesses dans l’ordre inverse de leur retrait.
Connectez les câbles et les tuyaux que vous avez retirés de l’ancienne boîte à vitesses. Assurez-vous de disposer de la bonne configuration de câblage pour le moteur de broche. Si nécessaire, consultez Moteur de broche - Configurations du câblage.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
