      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Service Home How-To-Verfahren 40-Taper - Pre-CALM - Getriebe - Ersatz
SK 40 – Pre-CALM – Getriebekasten – Austausch
Gilt für Maschinen ab: Januar, 2013
- Zum Abschnitt springen - 1. SK 40 Getriebeschmiersystem 2. SK 40 – Pre-CALM – Getriebekasten – Austausch (4 Schritte) Back to Top
Entfernen Sie alle elektrischen [1] und pneumatischen [2] Anschlüsse von der Getriebe-Baugruppe. Kennzeichnen Sie alle Kabel und Schläuche mit Etiketten, um ihre Anschlusspunkte zu identifizieren.
Protokollieren Sie die Verkabelung des Spindelmotors [3]. Trennen Sie die Drähte. Entfernen Sie den Werkzeugfreigabekolben (TRP) [4]. Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, trennen Sie bei Bedarf Rohrleitungen.
Wenn das Getriebe einen mittleren Gurtschild [5] hat, entfernen Sie es.
Entfernen Sie (5) der (6) Schrauben von der Getriebe-Baugruppe. Belassen Sie (1) der Schrauben [8] an der Rückseite der Maschine. Lösen Sie diese (1) verbleibende Schraube. Ziehen Sie das Getriebe mit den Händen zur Spindel. Dadurch wird die Spannung am Spindelriemen [6] gelöst. Schließen Sie das Hebezeug an das Getriebe [7] an. Heben Sie das Hebezeug so weit an, dass es das Getriebe trägt. Entfernen Sie die letzte Schraube von der Getriebe-Baugruppe. Heben Sie das Getriebe langsam an.
Stellen Sie sicher, dass keine Kabel an das Getriebe angeschlossen sind. Entfernen Sie das Getriebe von der Maschine.
Entfernen Sie die folgenden Teile und montieren Sie diese auf das neue Getriebe:
  • Getriebeölpumpe [1]
  • Luftmagnetbaugruppe [2]
  • Spindel-Encoder [3] (siehe Schritt 4)
  • Antriebsriemen der Spindel [4]. Ersetzen Sie die Riemen bei Bedarf.
  • Hoch-/Niedriggangsensoren oder Schalter [5]
  • Ausrichtungs-Baugruppe der Shot-Pins (nur bei Maschinen mit Bürstenmotor)
Wenn Ihr altes Getriebe über mechanische Schalter [6] verfügte, müssen Sie den Schaltdämpfer des Getriebes [9] aus dem neuen Getriebe entfernen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Entfernen Sie die (4) Schrauben [8] aus dem Öltank [7].
  2. Entfernen Sie den Schaltdämpfer [9]. Montieren Sie die mechanischen Schalter [10] auf das neue Getriebe.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn es sich bei dem Encoder aus dem alten Getriebe um einen riemengelagerten Encoder [2] handelt:
  1. Entfernen Sie den riemengelagerten Encoder [2] vom alten Getriebe.
  2. Montieren Sie die riemengelagerte Encoder-Baugruppe [2] auf die Abstandshalter [1].
Wenn der Encoder des alten Getriebes kein riemengelagerter Encoder [2] ist, entfernen Sie die Abstandshalter [1]. Bewegen Sie den Encoder auf das neue Getriebe.
Wenn die Maschine über eine Luftregler-Baugruppe verfügt:
  1. Entfernen Sie den 35-Psi-Luftregler [3] vom Eingang des Schaltmagnetschalters.
  2. Tauschen Sie den 35-Psi-Luftregler [3] gegen die T-förmige Verbindung [4] aus.
Montieren Sie die Armatur [5] auf der High-Gear-Seite der Luftmagnetschalter-Baugruppe. Verbinden Sie den Schlauch [6] von der Luft-Über-Öl-Schaltbaugruppe mit der Armatur [5]. Testen Sie die Magnetschalter erst, wenn Sie den Austausch des Getriebes abgeschlossen haben.
Installieren Sie das neue Getriebe. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsriemen der Spindel die richtige Spannung haben. Siehe VMC – Antriebsriemenspannung – Gates-Spannungsprüfer – Anleitung. Ziehen Sie die Schrauben in einem Sternmuster fest. Siehe Haas-Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente. Orientieren Sie sich am Wert für Eisen.
Montieren Sie die restlichen Komponenten des alten Getriebes in der umgekehrten Reihenfolge, in der Sie diese entfernt haben.
Schließen Sie die Kabel und Schläuche, die Sie vom alten Getriebe entfernt haben, wieder an. Stellen Sie sicher, dass der Spindelmotor ordnungsgemäß verkabelt ist. Falls erforderlich, siehe Spindelmotor – Verkabelungskonfiguration.
