MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Pre-CALM - Gearbox - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - Pre-CALM - girkasse - utskifting
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 2013
– Gå til avsnitt – 1. 40-kon smøresystem for girkasse 2. 40-kon - Pre-CALM - girkasse - utskifting (4 trinn) Back to Top
Fjern alle de elektriske [1] og pneumatiske [2] tilkoblingene fra girkassemontasjen. Sett etiketter på alle kabler og slanger for å identifisere kontaktpunktene deres.
Registrer ledningskonfigurasjonen for spindelmotoren [3]. Koble fra kablene. Fjern verktøyutløsningsstempelet (TRP) [4]. Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), koble fra avløpet hvis nødvendig.
Hvis girkassen har et midtre belteskjold [5], må du fjerne det.
Fjern (5) av de (6) boltene fra girkassemontasjen. Hold (1) av boltene [8] mot baksiden av maskinen. Løsne den (1) gjenværende bolten. Trekk girkassen mot spindelen med hendene dine. Dette løsner spenningen på spindelbeltene [6]. Koble løftemekanismen til girkassen [7]. Løft løftemekanismen høyt nok til å støtte girkassen. Fjern den siste bolten fra girkassemontasjen. Løft girkassen langsomt.
Kontroller at ingen kabler er koblet til girkassen. Fjern girkassen fra maskinen.
Fjern disse delene og legg dem på den nye girkassen:
  • oljeoverføringspumpe [1]
  • Luftspolemontasje [2]
  • Spindelenkoder [3] (se trinn 4)
  • Spindeldrivremmer [4]. Skift ut beltene om nødvendig.
  • Sensorer med høyt/lavt gir eller brytere [5]
  • Skuddpinneretningsmontasjen (kun på maskiner med en penselmotor)
Hvis den gamle girkassen hadde mekaniske brytere [6], må du fjerne girkasseforskyvningsavdempingen [9] fra den nye girkassen. Utfør disse trinnene:
  1. Fjern de (4) boltene [8] fra oljetanken [7].
  2. Fjern forsykyvningsavdempingen [9]. Overfør de mekaniske bryterne [10] til den nye girkassen.
Hvis enkoderen fra den gamle girkassen er en belteenkoder [2], utfører du disse trinnene:
  1. Fjern belteenkoderen [2] fra den gamle girkassen..
  2. Installer belteenkoderenheten [2] på avstandsstykkene [1].
Hvis enkoderen fra den gamle girkassen ikke er en belteenkoder [2], fjern avstandsstykkene [1]. Flytt enkoderen til den nye girkassen.
Hvis maskinen har en luftregulatormontasje:
  1. Fjern 35-psi luftregulatoren [3] fra inngangen på forskyvningsspolen.
  2. Bytt ut 35-psi luftregulatoren [3] med T-beslaget [4].
Monter beslaget [5] på høygirsiden av luftspolemagneten. Koble slangen [6] fra luft-over-oljeforskyvningsenheten til monteringen [5]. Ikke test spolene før etter at du har fullført girkasseutskiftningsprosedyren.
Monter den nye girkassen. Kontroller at spindeldrivreimene har riktig spenning. Referer til VMC – driv rem spenning – Gates sonisk måler – Instruksjoner. Drei skruene i et stjernemønster. Referer til: Haas spesifikasjoner for festemoment. Bruk verdien for jern.
Installer de gjenværende komponentene fra den gamle girkassen i motsatt rekkefølge som du fjernet dem i.
Koble sammen kablene og slangene du fjernet fra den gamle girkassen. Kontroller at du har riktig kablingskonfigurasjon for spindelmotoren. Hvis nødvendig, les Spindelmotor - Kablingskonfigurasjoner.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
