      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CL-1 Çubuk İtici Kurulumu - AD0428
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
CL-1 Çubuk İtici - Kurulum
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Pnömatik-montaj (2 adımlar) 3. Elektrik-montaj (2 adımlar) 4. Çubuk İtici Kurulumu (10 adımlar) 5. Bar Itici aktivasyon Back to Top
Giriş
Aşağıdaki prosedür nasıl bir CL makineye bir bar Itici yüklemek için size gösterecektir.
Bu belge aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-37-3823 Bar Itici 1 metre yükleme kiti
  • 93-37-4041A Bar Itici 6 feet kurulum kiti
Pnömatik-montaj
Makineyi açın.
Hava kaynağını kapatın.
Üst ve yan erişim kapaklarını çıkarın [1].
Yağlama paneli kabinini açın.
Çubuk Itici Solenoid aksamını takın [1].
Solenoid kablosunu bağlayıcı etiketine bağlayın BAR PUSHER.
Dirsek [2] hava manifolduna takın.
Basınçlı sensörü [3] yağlama panelinin altına takın.
Hava hortumlarını çubuk itici Solenoid ile bağlayın [1]  ve dirsek [2].
Hortumları hava yağlama kabininin üst kısmına yönlendirin [4] sonra alt kabinden aşağı doğru.
Basınç sensörüne bir hortum bağlayın [3] dirsek montajı ve hava yağlama kabininin arkasında rota [5].
Elektrik-montaj
Elektrikli dolap kapağını açın.
Bağlantı kablosu PN 33-5601 Bar Itici pozisyon dışında NGC ı/O PCB üzerinde P59 için [1].
Bağlantı kablosu PN 33-5602  Bar Pusher End of Bar P62 NGC ı/O PCB üzerinde [2].
Elektrik kabininin içindeki kabloları gösterildiği gibi yönlendirin.
Kabloları elektrik kontrol panelinin üst kısmına çekin.
Kablo takın PN 33-5602  [1].
PN 33-5602 Bar Itici ucu kablo kablosunu, yağlama panelinin içindeki basınç sensörüne bağlayın [2].
Cable PN 33-5601 makinenin arkasına yönlendirin ve şimdi bırakın [3].
6 vidayı [1] yan panelden çıkarın.
Hortumları ve kabloyu, alt destek üzerindeki [2] orta deliğe yönlendirin.
Alt desteği takın [3] ve vidaları sıkın 60 ft-lb.
Hortumları ve kablo paketini döner braket deliğinden çalıştırın [1].
Döner braketini bir vidaya sahip alt destek [2] üzerine takın.
Döndürme braketini Ortala ve (4) vidayı [3] contalarla takın.
Not: Şu anda bağlantı elemanlarını sıkmayın.
(4) seviyelendirme vidalarını [4, 5] takın ve onları yarım yoldan sürün.
Basınç sensöründen gelen hava hortumunu [1] üst destek üzerindeki yan köşe deliğinden geçirin.
P/N 33-5601 kablosunu [2] üst desteğin karşı ucundaki deliğe geçirin.
Kablo üzerinde gromment yükleyin.
Üst desteği [3] döndürme Braketinin üzerine takın.
(4) cıvata ve contaları [4] takın.
Not: Contalar yuvarlak tarafı yukarı bakacak şekilde emin olun.
Üst destek braketini düzey [5].
(4) cıvataları sıkın.
Üst anahtar destek braketini takın [1].
(4) vidaları [2] takın.
Anahtarı, basınç ölçer ve regülatörü takın [3].
Hava hortumlarını çizimde gösterildiği gibi bağlayın.
Üst destek yoluyla bir hava hortumu takın ve hava montajını bağlayın.
Spiral hortumlar sarma ve Velcro şerit ile braketi onları kravat.
PN 33-5601 kablosuyla mikro sensörden Spade konnektörleri takın [1].
Sensörü [2] şalter braketini takın ve üst destek braketini [3] bağlayın.
Kabloyu braket kablosuna bağlayın.
 Kablo gevşekliğini üst destek braketinin içine geri kaydırın.
Kılavuz braketini [5] Şu anda bir vidaya [4] takın.
Şok düğmesini [1] takın.
Kilit Pini amortisör üzerine takın. 2.
Yükleme ve düğme için amortisör kilitlemek.
Tüp braketini [3] çubuk itici montajından çıkarın.
Bir çamaşır makinesi [5] ve burç [4] yerleştirin.  Tüp braketini [3] tabanının üst alt bağlantı tabanı braketini takın.
Şok düğmesini [1] Bar Itici boru braketini [2] takın.
Çubuk Itici montajını [3] takın ve kılavuz sabitleyici braketini kilitle [4].
Braketler 12 olana kadar çubuk Pusonu kaydırın" (305 mm) ayrı.
Tüp Braketinin yarım ucunu [5] takın ve (4) cıvataları sıkıca çıkarın.
Seviye [6] tüp braketi ve (4) boru Braketinin cıvatalarını sabitleyin.
Hava hortumunu tüp Braketinin bağlanmasına bağlayın ve ardından Bar Itici tüpüne takın.
Diğer hortumu doğru uzunluğa kesin ve tüp montajını bağlayın.
Hava hortumunu Bar Itici tüpüne bağlayın ve ekstra gevşekliği üst destek braketinin içine kaydırın.
Kılavuz braketini kilitle [1].
Not: Kılavuz Braketinin yük tarafında daha fazla salıncak olması gerekir.
Braketinin tarafına yapıştırmanız [2] takın.
(4) altıgen fındık [3] jaklı cıvatalara takın.
Makineyi aç.
  • Giriş HAAS SERVIS PORTALı.
  • Bar Pusher seçenek konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
  • Seçenek konfigürasyon düzeltme eki dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
  • 336 çubuk sürücü etkinleştir ayarını Açık olarak açın.
CL Kullanıcı Kılavuzu Eki üzerinde bulunan Çubuk İtici Hizalama ve Kurulumunu gerçekleştirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
