My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Service hjemme How-to-procedure CL-1 Installation af bar pusher - AD0428
CL-1 rundjernsskubber - Montering
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Pneumatik-installation (2 trin) 3. Elektrisk installation (2 trin) 4. Montering af stangskubber (10 trin) 5. Aktivering af bar-pusher Back to Top
Indledning
Nedenstående procedure vil vise dig, hvordan du installerer en bar pusher i en CL maskine.
Dette dokument gælder for følgende sæt:
  • 93-37-3823 bar pusher 1 meter Installer kit
  • 93-37-4041A bar pusher 6 fod installere kit
Tænd for maskinen.
Sluk for luftforsyningen.
Fjernadgangs dækslerne foroven og i siden [1].
Åbn Lube-panel kabinettet.
Installer den bar pusher magnet assembly [1].
Tilslut magnet kablet til tilslutnings etiketten BAR PUSHER.
Installer albuen [2] på luft manifolden.
Installer trykføleren [3] i bunden af Lube-panelet.
luftslangerne til bjælke pusher-magnetventilen [1]  og albue [2].
Før slanger til toppen af luft Lube kabinettet [4] og derefter ned gennem det nederste kabinet.
Tilslut en slange til trykføleren [3] albue montering og rute bag luft Lube kabinettet [5].
Åbn den elektriske kabinetdør.
Tilslut kabel PN 33-5601 bar pusher ud af position til P59 på NGC I/O PCB [1].
Tilslutning af kabel PN 33-5602  Bar pusher ende af bar til P62 på NGC I/O PCB [2].
Før kablerne ind i det elektriske kabinet som vist.
Træk kablerne fra toppen af det elektriske betjeningspanel.
Isæt kablet PN 33-5602  toppen af Lube-panelet [1].
Tilslut kablet PN 33-5602 bar pusher enden af stangen til trykføleren inde i Lube-panelet [2].
Kabel PN 33-5601 før det gennem bagsiden af maskinen og lad det være nu [3].
Fjern de 6 skruer [1] fra sidepanelet.
Før slanger og kabler gennem midterhullet [2] på den nederste støtte.
Installer den nederste støtte [3], og stram skruerne til 60 ft-lb.
Kør slangerne og kabel bundtet gennem hullet til dreje beslaget [1].
Monter dreje beslaget på den nederste støtte [2] med en skrue.
Centrer dreje beslaget, og Installer (4) skruerne [3] med Spændeskiver.
Bemærk: Stram ikke fastgørelsesanordninger på dette tidspunkt.
Installer (4) nivellering skruer [4, 5] og drev dem halvvejs igennem.
Pass luftslangen [1], der kommer fra trykføleren gennem side hjørne hullet på den øvre støtte.
Kablet P/N 33-5601 [2] passerer gennem hullet i den modsatte ende af den øvre støtte.
Installer bøden på kablet.
Installer den øvre støtte [3] på dreje beslaget.
Installer (4) bolte og skiver [4].
Bemærk: Sørg for, at den runde side af Spændeskiver vender opad.
Niveau den øvre støtte bøjle [5].
Spænd skruerne (4).
Installer den øverste switch-støtte beslag [1].
Installer (4) skruerne [2].
Installer kontakten, tryk måleren og regulatoren [3].
Tilslut luftslangerne som vist på illustrationen.
Indsæt en luftslange gennem den øvre støtte og Tilslut til luftarmaturet.
Spiral wrap slangerne og binde dem til beslaget med velcro Strip.
Installer spadestik fra kabel PN 33-5601 til Micro sensoren [1].
Installer sensoren på switch-beslaget [2], og monter dem på den øvre støtte parentes [3].
Zip binde kablet til beslaget.
 Skub kabel slæden tilbage i den øvre støtte beslag.
Monter styre beslaget [5] med en skrue [4] på dette tidspunkt.
Installer stødknappen [1].
Installer låse nålen på stød dæmpningen. 2.
Installer og lås stød dæmpningen på knappen.
Fjern rørbeslaget [3] fra bar pusher-samlingen.
Anbring en vaskemaskine [5] og bøsning [4].  Installer rørbeslaget [3] på det øvre suport-beslag.
Installer stødknappen [1] på bar pusher-rørbeslaget [2].
Monter bar pusher-samlingen [3], og lås styre stabilisator beslaget [4].
Skub bar pusher, indtil parenteserne er 12" (305 mm) fra hinanden.
Installer den halve ende af rørbeslaget [5] og tætsiddende (4) bolte.
Niveau [6] rørbeslaget, og fastgør (4) rørbøjlens bolte.
Tilslut luftslangen til rørbøjlen og sæt den derefter på bar-pusher-røret.
Skær den anden slange i den rigtige længde og Tilslut den til rørmontering.
Binde luftslangen til bar skubbe røret og skubbe den ekstra slæk i den øvre støtte beslag.
Lås styre beslaget [1] ned.
Bemærk: Styre beslaget skal have mere sving på belastnings siden.
Installer Decal [2] på siden af beslaget.
Installer (4) Hex møtrikker [3] på Jack bolte.
Tænd for maskinen.
  • Login til HAAS-SERVICE PORTAL.
  • Download bar pusher option Configuration patch filer.
  • Indlæs indstillingsfilen til konfigurations rettelsen i kontrolelementet.  Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure.
  • Drej indstilling 336 stanglader aktiver til til.
Udfør justering og opsætning af rundjernsskubberen, som findes i bilaget til CL-betjeningsvejledningen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
