CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione spintore CL-1 - AD0428
CL-1 Installazione spintore
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Pneumatici - Installazione (2 passi) 3. Elettrico - Installazione (2 passi) 4. Spintore - Installazione (10 passi) 5. Attivazione spintore Back to Top
Introduzione
La procedura seguente ti mostrerà come installare uno spintore in una macchina CL.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-37-3823 Kit di installazione misuratore spintore 1
  • 93-37-4041A Bar Pusher 6 Feet Kit di installazione
SPEGNERE la macchina.
SPEGNERE l'alimentazione dell'aria.
Rimuovere le coperture di accesso superiore e laterale [1].
Aprire l'armadio del pannello del lubrificante.
Installare il gruppo solenoide spintore [1].
Collegare il cavo solenoide all'etichetta del connettore BAR PUSHER.
Installare il gomito [2] sul collettore d'aria.
Installare il sensore di pressione [3] sul fondo del pannello del lubrificante.
Collegare i manicotti pneumatici al solenoide spintore a barre [1]  e al gomito [2].
Instradare i tubi verso la parte superiore dell'armadio del lubrificante ad aria [4] e poi verso il basso attraverso la parte inferiore.
Collegare un tubo al raccordo del gomito del sensore di pressione [3] e instradare dietro l'armadio del lubrificante ad aria [5].
Aprire la porta dell’armadio elettrico.
Collegare il cavo PN 33-5601 - spintore fuori posizione a P59 su NGC I/O PCB [1].
Collegare il cavo PN 33-5602  - spintore estremità della barra a P62 su NGC I/O PCB [2].
Instradare i cavi all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.
Tirare i cavi dalla parte superiore del pannello di controllo elettrico.
Inserire il cavo PN 33-5602  nella parte superiore del pannello del lubrificante [1].
Collegare il cavo PN 33-5602 - spintore estremità della barra al sensore di pressione all'interno del pannello del lubrificante [2].
Instradare il cavo PN 33-5601 attraverso la parte posteriore della macchina e lasciarlo così per ora [3].
Rimuovere le 6 viti [1] dal pannello laterale.
Instradare i tubi e il cavo attraverso il foro centrale [2] sul supporto inferiore.
Installare il supporto inferiore [3] e stringere le viti a 60 ft-lb.
Inserire i tubi e il fascio di cavi nel foro della staffa girevole [1].
Montare la staffa girevole sul supporto inferiore [2] utilizzando una vite.
Centrare la staffa girevole e installare le (4) viti [3] con le rondelle.
Nota: Non stringere i dispositivi di fissaggio in questo momento.
Installare le (4) viti di livellamento [4, 5] e avvitarle per metà.
Passare il manicotto pneumatico [1] che arriva dal sensore di pressione attraverso il foro nell'angolo laterale del supporto superiore.
Passare il cavo P/N 33-5601 [2] attraverso il foro all'estremità opposta del supporto superiore.
Installare il grommet sul cavo.
Installare il supporto superiore [3] sulla staffa girevole.
Installare i (4) bulloni e le rondelle [4].
Nota: Assicurarsi che il lato arrotondato delle rondelle sia rivolto verso l'alto.
Livellare la staffa del supporto superiore [5].
Stringere i (4) bulloni.
Installare la staffa di supporto dell’interruttore superiore [1].
Installare le (4) viti [2].
Installare l'interruttore, il manometro e il regolatore [3].
Collegare i manicotti pneumatici come mostrato nell'illustrazione.
Inserire un manicotto pneumatico attraverso il supporto superiore e collegarlo al raccordo per aria.
Avvolgere a spirale i tubi e legarli alla staffa con la striscia in velcro.
Installare i connettori a forcella dal cavo PN 33-5601 al microsensore [1].
Installare il sensore sulla staffa dell’interruttore [2] e montarli sulla staffa di supporto superiore [3].
Legare il cavo alla staffa.
 Far scorrere il gioco del cavo nella staffa di supporto superiore.
Montare la staffa guida [5] con una vite [4].
Installare la manopola dell'ammortizzatore [1].
Installare il perno di bloccaggio sull'ammortizzatore. [2]
Installare e bloccare l'ammortizzatore alla manopola.
Rimuovere la staffa del tubo [3] dal gruppo spintore.
Posizionare una rondella [5] e una boccola [4].  Installare la base della staffa del tubo [3] alla staffa di supporto superiore.
Installare la manopola dell'ammortizzatore [1] nella staffa del tubo dello spintore [2].
Montare il gruppo spintore [3] e bloccare la staffa stabilizzatrice della guida [4].
Far scorrere lo spintore fino a quando le staffe sono a 12" (305 mm) di distanza.
Installare la mezza estremità della staffa del tubo [5] e stringere i (4) bulloni.
Livellare [6] la staffa del tubo e fissare i relativi bulloni (4).
Collegare il manicotto pneumatico al raccordo della staffa del tubo e quindi legarlo al tubo dello spintore.
Tagliare l'altro tubo alla lunghezza corretta e collegarlo al raccordo del tubo.
Legare il manicotto pneumatico al tubo dello spintore e far scorrere il gioco supplementare nella staffa di supporto superiore.
Bloccare la staffa guida [1].
Nota: La staffa guida dovrebbe avere più rotazione sul lato di caricamento.
Collocare l’adesivo [2] sul lato della staffa.
Installare i (4) dadi esagonali [3] sulle viti di sollevamento.
Accendere la macchina.
  • Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
  • Scaricare i file patch di configurazione dell'opzione Spintore.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
  • Attivare l'impostazione 336 Attivazione Spingibarra.
Eseguire l’allineamento e la configurazione dello spintore disponibili nel Supplemento al manuale dell’operatore CL.
