CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Accueil du service Procédures d’aide Installation du poussoir de barre CL-1 - AD0428
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pneumatiques - installation (2 étapes) 3. Électrique - Installation (2 étapes) 4. Installation du poussoir de barre (10 étapes) 5. Activation de pusher de barre Back to Top
La procédure ci-dessous vous montrera comment installer un poussoir de barre dans une machine CL.
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-37-3823 Kit d'installation du poussoir de barre de 1 mètre
  • 93-37-4041A Kit d'installation du poussoir de barre de 6 pieds
Mettre la machine hors tension (OFF).
Couper l'alimentation en air (OFF).
Retirez les housses d'accès supérieure et latérale [1].
Ouvrez l'armoire à panneaux de lubrifiant.
Installer le sous-ensemble solénoïde du poussoir de barre [1].
Raccorder le câble du solénoïde au connecteur étiqueté BAR PUSHER.
Installer le coude [2] sur le manifold d'air.
Installer le capteur de pression [3] sur la partie inférieure du panneau de lubrification.
Connecter les tuyaux à air au solénoïde du poussoir de barre [1] et au coude [2].
Acheminer les flexibles vers le haut de l'armoire de lubrification à air [4] puis vers le bas à travers la partie inférieure de l'armoire.
Connectez un tuyau au capteur de pression [3] réglage du coude et l'itinéraire derrière l'armoire à lubrifiant s'il y a [5].
Ouvrir la porte de l'armoire électrique.
Connecter le câble réf. 33-5601 (poussoir de barre - hors position) à P59 sur la carte E/S NGC [1].
Connecter le câble réf. 33-5602 (poussoir de barre - extrémité de barre) à P62 sur la carte E/S NGC [2].
Acheminer les câbles à l'intérieur de l'armoire électrique comme indiqué.
Tirez les câbles du haut du panneau de commande électrique.
Insérer le câble PN 33-5602  en haut du panneau de lubrifiant [1].
Connecter le câble réf. 33-5602 (poussoir de barre - extrémité de barre) au capteur de pression à l'intérieur du panneau de lubrification [2].
Câble PN 33-5601 l'acheminer à travers l'arrière de la machine et le laisser pour l'instant [3].
Retirer les (6) vis [1] du panneau latéral.
Faire passer les flexibles et le câble par le trou central [2] sur le renfort inférieur.
Installez le support inférieur [3] et serrez les vis à 60 pi-lb.
Passez les tuyaux et le faisceau de câbles à travers le trou de support pivotant [1].
Monter le support pivotant sur le renfort inférieur [2] avec une vis.
Centrer le support pivotant et installer les (4) vis [3] avec les douchettes.
Remarque : Ne pas serrer les fixations pour le moment.
Installez les vis de nivellement (4) [4, 5] et conduisez-les à mi-chemin.
Passer le tuyau d'air [1] qui provient du capteur de pression par le trou d'angle latéral sur le support supérieur.
Passer le câble réf. 33-5601 [2] à travers le trou à l'extrémité opposée du renfort supérieur.
Installer l'œillet sur le câble.
Installez le renfort supérieur [3] sur le support pivotant.
Installer les (4) boulons et douchettes [4].
Remarque : S'assurer que le côté arrondi des douchettes est tourné vers le haut.
Mettre le support d'appui supérieur à niveau [5].
Resserrer les (4) boulons.
Installer le support supérieur de support de commutateur [1].
Installer les (4) vis [2].
Installez l'interrupteur, la jauge de pression et le régulateur [3].
Connectez les tuyaux d'air comme indiqué dans l'illustration.
Insérer un tuyau à air à travers le renfort supérieur et le raccorder au raccord d'air.
Enroulez en spirale les tuyaux et attachez-les au support avec la bande de velcro.
Installez les connecteurs de bêche du câble PN 33-5601 au microcapteur [1].
Installer le capteur sur le support du commutateur [2] et le monter sur le support d'appui supérieur [3].
Attacher le câble au support à l'aide d'un collier de serrage.
 Faire glisser le câble dans le support d'appui supérieur.
Monter le support de guidage [5] avec une seule vis [4] pour le moment.
Installer le pommeau amortisseur [1].
Installer la goupille de blocage sur l'amortisseur. [2]
Monter et verrouiller l'amortisseur sur le pommeau.
Démonter le support de tube [3] du sous-ensemble poussoir de barre.
Placer une douchette [5] et une bague [4].  Installez le support de tube [3] la base au support supérieur de suport.
Installez le bouton de choc [1] sur le support tube Bar Pusher [2].
Monter le sous-ensemble poussoir de barre [3] et bloquer le support du stabilisateur de guidage [4].
Faire coulisser le poussoir de barre jusqu'à ce que les supports soient espacés de 305 mm (12").
Monter la moitié du support de tube située à l'extrémité [5] et serrer les (4) boulons.
Niveau [6] le support tube, et attacher les (4) boulons de support tube.
Connectez le tuyau d'air au raccord de support de tube et puis attachez-le au tube de poussoir de barre.
Couper l'autre tuyau à la bonne longueur et le connecter au raccord du tube.
Attachez le tuyau d'air au tube Bar Pusher et faites glisser le mou supplémentaire dans le support supérieur.
Verrouillez le support de guidage [1].
Remarque : Le support de guidage doit avoir plus de passage du côté de la charge.
Installer l'autocollant [2] sur le flanc du support.
Installez les (4) écrous hexagonaux [3] sur les boulons de prise.
Mettre la machine en marche.
  • Se connecter à HAAS SERVICE PORTAL.
  • Télécharger les fichiers patchs de configuration pour l'option poussoir de barre.
  • Charger le fichier patch de configuration d'option sur la commande.  Voir la procédure COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGER/CHARGER.
  • Activez le réglage 336 Activer le ravitailleur de barres.
Effectuez la procédure d'alignement et de réglage du poussoir de barre qui se trouve dans le supplément du manuel des opérateurs CL.
