MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av CL-1 stangavskyver - AD0428
CL-1 stangavskyver – Installasjon
AD0428
Applies to NGC Machines.
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Pneumatikk – installasjon (2 trinn) 3. Elektrisk – installasjon (2 trinn) 4. Boltavskyver – Installasjon (10 trinn) 5. Aktivisering av stangavskyver Back to Top
Introduksjon
Nedenstående prosedyre vil vise deg hvordan du installerer stangavskyveren på en CL-maskin.
Dette dokumentet gjelder for følgende sett:
  • 93-37-3823 installasjonssett til 1-meters stangavskyver
  • 93-37-4041A installasjonssett til 6-fots stangavskyver
Slå av ved å sette maskinen i OFF-posisjon.
Slå av lufttilførselen ved å skru til OFF-posisjon.
Fjern topp- og sidedeksler [1].
Åpne smørepanelet i kabinettet.
Monter spoleenheten til boltavskyveren [1].
Koble spolekabelen til kontaktledningen BAR PUSHER.
Installer albuen [2] på luftmanifolden.
Monter trykksensoren [3] på undersiden av smørepanelet.
Koble luftslangene til avskyver-spolen [1]  og albuen [2].
Før slangene til toppen av luftsmørekabinettet [4] og ned gjennom det nedre kabinettet.
Koble en slange til trykksensorens [3] albuebeslag og før bak luftsmørekabinettet [5].
Åpne døren til det elektriske kabinettet.
Koble kabelen PN 33-5601 boltavskyver ut av posisjon til P59 på NGC I/O PCB [1].
Koble kabelen PN 33-5602  boltavskyver endestykke til P62 på NGC I/O PCB [2].
Før kablene inne i det elektriske kabinettet som vist.
Trekk kablene fra toppen av det elektriske kontrollpanelet.
Sett inn kabelen PN 33-5602  gjennom toppen av smørepanelet [1].
Koble til kabelen PN 33-5602 boltavskyverens endestykke til trykksensoren inni smøringspanelet [2].
Før kabel PN 33-5601 gjennom baksiden av maskinen og la den være for øyeblikket [3].
Fjern de 6 skruene [1] fra sidepanelet.
Før slangene og kabelen gjennom senterhullet [2] på den nedre støtten.
Installer den nedre støtten [3] og stram skruene til 60 ft-lb.
Kjør slangene og kablene gjennom hullet i dreiebraketten [1].
Monter dreiebraketten på den nedre støtten [2] med én skrue.
Midtstill dreiebraketten og monter (4) skruene [3] med skivene.
Merknad: Ikke stram festene på dette tidspunktet.
Monter (4) utjevningsskruene [4, 5] og kjør dem halvveis gjennom.
Påse at luftslangen [1] som kommer fra trykksensoren gjennom hjørnehullet på siden av den øvre støtten.
Påse at kabelen P/N 33-5601 [2] føres gjennom hullet på den motsatte enden av den øvre støtten.
Monter maljen på kabelen.
Monter den øvre støtten [3] på dreiebraketten.
Monter (4) bolter og skiver [4].
Merknad: Kontroller at den runde siden av skivene vender opp.
Jevn ut den øvre støttebraketten [5].
Stram til (4) bolter.
Monter den øvre støtten på dreiebraketten [1].
Monter (4) skruer [2].
Monter bryteren, trykkmåleren og regulatoren [3].
Koble til luftslangene som vist i illustrasjonen.
Sett inn en luftslange gjennom den øvre støtten og koble til luftbeslaget.
Spiralvikle slangene og bind dem til braketten med borrelåsstripen.
Monter spade-kontaktene fra kabel PN 33-5601 til mikrosensoren [1].
Monter sensoren på bryteren [2], og fest den på den øvre støttebraketten [3].
Knytt kabelen til braketten.
 Skyv kabelslakk tilbake inn i den øvre støttebraketten.
Monter føringsbraketten [5] med en skrue [4] på dette tidspunktet.
Sett på støtknappen [1].
Monter låsepinnen på støtdemperen. [2]
Monter og fest låsepinnen på støtdemperen.
Fjern rørbraketten [3] fra boltmaterens enhet.
Sett en skive [5] og foring [4].  Monter basen på rørbraketten [3] til den øvre støttebraketten.
Sett på støtknappen [1] i boltavskyverens rørbraketten [2].
Fest boltavskyver-montering [3] og lås føringsstabilisator-braketten [4].
Skyv boltavskyver til brakettene er 12" (305 mm) fra hverandre.
Monter halvdelen av rørbraketten [5] og tettsittende (4) bolter.
Nivå [6] rørbraketten, og fest (4) boltene i rørbrakett.
Koble luftslangen til rørbraketten og fest den deretter til boltavskyver-røret.
Skjær den andre slangen til riktig lengde og koble den til rørbeslaget.
Fest luftslangen til boltavskyver-røret og skyv ekstra slakk inn i den øvre støttebraketten.
Lås føringsbraketten [1].
Merknad: Føringsbraketten skal ha mer sving på lastesiden.
Installer klistremerket [2] på siden av braketten.
Monter (4) hex-skruer [3] på jekkeboltene.
Slå på maskinen.
  • Logg inn på HAAS-SERVICEPORTALEN.
  • Last ned konfigurasjonspatch-filene for stangavskyver-alternativet.
  • Last inn patch-filen for alternativ konfigurasjon til kontroll.  Referer til NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED/LAST -prosedyre.
  • Drei innstilling 336 aktiver stangmagasin til På.
Utfør justering og oppsett av stangavskyver som kan finnes i tillegget til CL-operatørhåndboken.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
