CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Service Home Instructieprocedure CL-1 Staafduwerinstallatie - AD0428
CL-1 Staafduwer - Installatie
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Pneumatiek-installatie (2 stappen) 3. Elektrisch - Installatie (2 stappen) 4. Staafduwstang installatie (10 stappen) 5. Activering staafduwer Back to Top
Inleiding
De onderstaande procedure zal u laten zien hoe u een staafduwer in een CL-machine installeert.
Dit document is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-37-3823 staafduwer 1 meter Install Kit
  • 93-37-4041A staafduwer 6 feet installeren Kit
Schakel de machine in.
Schakel de luchttoevoer uit.
Verwijder de covers van de boven-en zij-toegang [1].
Open de kast van het smeer paneel.
Installeer de montage van de staaf Pusher-magneet [1].
Sluit de magneet kabel aan op het connector label BAR PUSHER.
Installeer de elleboog [2] op de lucht variëteit.
Installeer de druksensor [3] op de onderkant van het smeer paneel.
Sluit de luchtslangen aan op de spoelmachine van de staaf Pusher [1]  en elleboog [2].
Leid de slangen naar de bovenkant van de airlube kast [4] en vervolgens omlaag door de onderste kast.
Sluit een slang aan op de druksensor [3] elleboog fitting en route achter de airlube kast [5].
Open de deur van de elektrische kast.
Sluit de kabel PN 33-5601 Bar Pusher uit de stand naar P59 op de NGC I/O-PCB [1].
Aansluitkabel PN 33-5602  Bar Pusher einde van bar tot P62 op de NGC I/O PCB [2].
Leid de kabels in de elektrische kast zoals afgebeeld.
Trek de kabels van de bovenkant van het elektrische bedieningspaneel.
Plaats de kabel PN 33-5602  door de bovenkant van het smeer paneel [1].
Sluit de kabel PN 33-5602 Bar Pusher end of bar aan op de druksensor in het smeer paneel [2].
Kabel PN 33-5601 leid het door de achterkant van de machine en laat het nu staan [3].
Verwijder de 6 schroeven [1] van het zijpaneel.
Leid de slangen en kabel door de middelste opening [2] op de onderste steun.
Installeer de onderste steun [3] en draai de schroeven aan 60 ft-lb.
Voer de slangen en kabelbundel door het draaibare beugel gat [1].
Monteer de zwenk beugel op de onderste steun [2] met één schroef.
Plaats de zwenk beugel en installeer de (4) schroeven [3] met de ringen.
Opmerking: Draai de bevestigingsmiddelen op dit moment niet vast.
Installeer de (4) nivellerings schroeven [4, 5] en rijd ze halverwege.
Passeren de luchtslang [1] die afkomstig is van de druksensor door het zijhoekgat op de bovenste steun.
Passeer de kabel P/N 33-5601 [2] door het gat aan de andere kant van de bovenste steun.
Installeer de gromment op de kabel.
Installeer de bovenste steun [3] op de zwenk beugel.
Installeer de (4) bouten en ringen [4].
Let op: Zorg ervoor dat de ronde kant van de ringen naar boven gericht is.
Niveau van de bovenste steun beugel [5].
Draai de (4) bouten vast.
Installeer de steun beugel voor de bovenste schakelaar [1].
Installeer de (4) schroeven [2].
Installeer de schakelaar, de manometer en de regelaar [3].
Sluit de luchtslangen aan zoals aangegeven in de afbeelding.
Steek een luchtslang door de bovenste steun en maak verbinding met de lucht fitting.
Spiraal wikkel de slangen en bind ze aan de beugel met de Velcro strip.
Installeer de spade connectoren van de kabel PN 33-5601 op de micro sensor [1].
Installeer de sensor op de schakelbeugel [2] en Monteer deze op de bovenste steun beugel [3].
Zip de kabel aan de beugel binden.
 Schuif de kabel terug in de bovenste steun beugel.
Monteer de geleidings beugel [5] met één schroef [4] op dit moment.
Installeer de schok knop [1].
Installeer de Vergrendel stift op de schokdemper. 2.
Installeer en vergrendel de schokdemper op de knop.
Verwijder de buis beugel [3] van de staaf Pusher-eenheid.
Plaats een ring [5] en bus [4].  Installeer de buis beugel [3] op de bovenste suport-beugel.
Installeer de schok knop [1] op de buis beugel van de staaf Pusher [2].
Monteer de bar Pusher-montage [3] en vergrendel de geleiderstabilisator beugel [4].
Schuif de staaf Pusher totdat de beugels 12 zijn" (305 mm) uit elkaar.
Installeer de helft van de buis beugel [5] en sluit de (4) bouten.
Niveau [6] de buis beugel en bevestig de (4) buis beugel bouten.
Sluit de luchtslang aan op de montage van de buis beugel en bind deze vervolgens aan de buis van de staaf Pusher.
Snijd de andere slang op de juiste lengte en sluit deze aan op de buis fitting.
Bind de luchtslang aan de bar Pusher buis en schuif de extra speling in de bovenste steun beugel.
Vergrendel de geleidings beugel [1].
Opmerking: De geleidings beugel moet meer swing aan de laad zijde hebben.
Installeer de sticker [2] aan de zijkant van de beugel.
Installeer de (4) zeskant moeren [3] op de Jack bouten.
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de staafduwer optie configuratie patch bestanden.
  • Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
  • Zet instelling 336 staafmagazijn inschakelen op aan.
Voer de staafduwer uitlijning en Instelling uit die is gelegen op de CL Operators Handbediend supplement.
