My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del empujador de barras CL-1 - AD0428
Empujador de barra CL-1 - Instalación
AD0428
Se aplica a las máquinas NGC.
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Neumática - Instalación (2 steps) 3. Sistema eléctrico - Instalación (2 steps) 4. Empujador de barra - Instalación (10 steps) 5. Activación del empujador de barra Back to Top
Introducción
El siguiente procedimiento mostrará cómo instalar un empujador de barras en una máquina CL-1 NGC.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • Kit de Instalación del empujador de barras 93-37-3823 de 1metro
  • Kit de Instalación del empujador de barras 93-37-4041A de 6 pies
Apague la máquina.
Apague el suministro de aire.
Retire las cubiertas de acceso superior y lateral [1].
Abra el gabinete del panel de lubricantes.
Instale el conjunto del solenoide [1] del empujador de barra.
Conecte el cable del solenoide a la etiqueta del conector BAR PUSHER.
Instale el codo [2] en el múltiple de admisión de aire.
Instale el sensor de presión [3] en la parte inferior del panel de lubricantes.
Conecte las mangueras de aire al solenoide del empujador de barras [1] y al codo [2].
Enrute las mangueras a la parte superior del gabinete de lubricante de aire [4] y luego hacia abajo a través del gabinete inferior.
Conecte una manguera al sensor de presión [3] el ajuste del codo y la ruta detrás del gabinete de lubricación de aire [5].
Abra la puerta del gabinete eléctrico.
Conecte el cable NP 33-5601 del empujador de barra a la posición P59 en el PCB de E/S NGC [1].
Conecte el cable NP 33-5602 al extremo del empujador de barra a P62 en el PCB de E/S NGC [2].
Enrute los cables dentro del gabinete eléctrico como se muestra.
Tire de los cables de la parte superior del panel de control eléctrico.
Inserte el cable NP 33-5602 a través de la parte superior del panel de lubricante [1].
Conecte el cable NP 33-5602 del extremo del empujador de barra al sensor de presión dentro del panel de lubricante [2].
El cable NP 33-5601 lo enruta a través de la parte posterior de la máquina y déjelo por ahora [3].
Retire los 6 tornillos [1] del panel lateral.
Pase las mangueras y el cable a través del orificio central [2] en el soporte inferior.
Instale el soporte inferior [3] y apriete los tornillos a 60 pie-lb.
Ejecute las mangueras y el haz de cables a través del orificio del soporte giratorio [1].
Monte el soporte giratorio sobre el soporte inferior [2] con un tornillo.
Centre el soporte giratorio e instale los (4) tornillos [3] con las rondanas.
Nota: No apriete los tornillos en este momento.
Instale los (4) tornillos de nivelación [4, 5] y conduzca a mitad de camino.
Pase la manguera de aire [1] que proviene del sensor de presión a través del orificio de la esquina lateral en el soporte superior.
Pase el cable N/P 33-5601 [2] a través del orificio en el extremo opuesto del soporte superior.
Instale el ojal en el cable.
Instale el soporte superior [3] en el soporte giratorio.
Instale los (4) pernos y rondanas [4].
Nota: Asegúrese de que el lado redondo de las rondanas esté hacia arriba.
Nivele la brida del soporte superior [5].
Apriete los (4) pernos.
Instale la brida de soporte del interruptor superior [1].
Instale los tornillos (4) [2].
Instale el interruptor, el manómetro y el regulador [3].
Conecte las mangueras de aire como se muestra en la ilustración.
Inserte una manguera de aire a través del soporte superior y conéctela a la conexión de aire.
Envuelva en espiral las mangueras y atarlas al soporte con la tira de velcro.
Instale los conectores de pala del cable NP 33-5601 al microsensor [1].
Instale el sensor en el soporte del interruptor [2] y móntelo en el soporte de soporte superior [3].
Sujete el cable al soporte.
Deslice la holgura del cable de nuevo en el soporte superior.
Monte el soporte guía [5] con un tornillo [4] en este momento.
Instale la perilla de choque [1].
Instale el pasador de bloqueo en el amortiguador. [2]
Instale y bloquee el amortiguador en el botón.
Retire el soporte del tubo [3] del conjunto del empujador de barra.
Coloque una rondana [5] y un casquillo [4]. Instale la base del soporte del tubo [3] en el soporte superior.
Instale la perilla de choque [1] en el soporte del tubo del empujador de barra [2].
Monte el conjunto del empujador de barra [3] y cierre el soporte del estabilizador de la guía [4].
Deslice el empujador de barra hasta que los soportes estén a 12” (305 mm) de distancia.
Instale medio extremo del soporte del tubo [5] y ajuste los (4) pernos.
Nivel [6] el soporte del tubo y fije los pernos del soporte del tubo (4).
Conecte la manguera de aire al accesorio del soporte del tubo y átela al tubo del empujador de barra.
Corte la otra manguera a la longitud correcta y conéctela al accesorio del tubo.
Ate la manguera de aire al tubo del empujador de barra y deslice la holgura adicional en el soporte superior.
Cierre el soporte guía [1].
Nota: El soporte guía debe tener más balanceo en el lado de carga.
Instale la calcomanía [2] en el lado del soporte.
Instale las (4) tuercas hexagonales [3] en los pernos de gato.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de la opción del empujador de barra.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
  • Ponga el ajuste 336 del alimentador de barras para habilitarlo.
Realice la alineación y la configuración del empujador de barra que se encuentra en el complemento del manual del operador CL.
  • Condiciones
