My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja popychacza prętów
*Popychacz prętów CL-1 – instalacja
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Pneumatyka-instalacja (2 kroki) 3. Instalacja elektryczna (2 kroki) 4. Instalacja popychacza prętów (10 kroki) 5. Aktywacja paska Pusher Back to Top
Wprowadzenie
Poniższa procedura pokaże Ci, jak zainstalować Pusher bar do maszyny CL.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-37-3823 pasek Pusher 1 miernik zestaw instalacyjny
  • 93-37-4041A pasek Pusher zestaw montażowy 6 stóp
Włączyć zasilanie maszyny.
Wyłącz dopływ powietrza.
Zdjąć górną i boczną osłonę [1].
Otwórz szafkę panelu smarowania.
Zamontować Elektrozawór Popyszacz poprzeczny [1].
Podłącz przewód elektromagnetyczny do etykiety łącznika BAR PUSHER.
Zamontować łokieć [2] na kolektorze powietrza.
Zamontować czujnik ciśnienia [3] na spodzie panelu smarowania.
Podłączyć węże powietrzne do elektrozaworu kierownicy [1]  i łokciem [2].
Poprowadź węże do górnej części szafki do smarowania powietrzem [4], a następnie w dół przez dolną szafkę.
Podłączyć wąż do czujnika ciśnienia [3] w złączu łokciowego i na trasie za szafką do smarowania powietrzem [5].
Otwórz drzwiczki szafki elektrycznej.
Podłącz przewód PN 33-5601 bar Pusher z pozycji do P59 na płytce NGC I/O PCB [1].
Przewód podłączany PN 33-5602  Bar Pusher koniec bar do P62 na NGC I/O PCB [2].
Poprowadź przewody wewnątrz szafy, jak pokazano na zdjęciu.
Wyciągnij przewody z górnej części elektrycznego panelu sterowania.
Włóż przewód PN 33-5602  przez górną część panelu smarowania [1].
Podłącz przewód PN 33-5602 bar Popypający koniec pręta do czujnika ciśnienia wewnątrz panelu smarowania [2].
Przewód PN 33-5601 przejechać go przez tylną część urządzenia i pozostawić na teraz [3].
Wykręć 6 wkrętów [1] z panelu bocznego.
Poprowadzić węże i przewód przez otwór środkowy [2] na dolnym podparciu.
Zamontować dolną podaż [3] i dokręcić wkręty 60 ft-LB.
Przewody przewodów i wiązki przewodów należy uruchomić przez otwór w uchwycie obrotowym [1].
Zamontować wspornik obrotowy na dolnym wsporniku [2] za pomocą jednej wkrętu.
Wyśrodkuj wspornik obrotowy i zainstaluj (4) wkręty [3] z podkładkami.
Uwaga: W tej chwili nie należy dokręcać łączników.
Zainstaluj (4) wkręty poziomujące [4,5] i przejedź je w połowie drogi.
Przepuć Wąż powietrzny [1], który pochodzi z czujnika ciśnienia przez otwór narożny boczny na górnym podparciu.
Przepuć przewód P/N 33-5601 [2] przez otwór na przeciwległym końcu górnego podparcie.
Zamontować przepuść na kablu.
Zamontować górny wspornik [3] na wsporniku obrotowym.
Zamontować (4) wkręty i podkładki [4].
Uwaga: Upewnij się, że okrągła Strona podkładki jest skierowana do góry.
Wypoziomować wspornik górnego wspornika [5].
Dokręcić (4) wkręty.
Zamontować wspornik górnego przełącznika [1].
Zamontować (4) wkręty [2].
Zamontować przełącznik, manometr i regulator [3].
Podłączyć przewody powietrzne, jak pokazano na ilustracji.
Włożyć Wąż powietrzny przez górne podparcie i podłączyć do złączki powietrznej.
Spirala owinąć węże i związać je do uchwytu z paskiem na rzep.
Zamontować złącza szpadowe z przewodu PN 33-5601 do mikroczujnika [1].
Zamontować czujnik do wspornika przełącznika [2] i zamocować do górnego wspornika [3].
Zip związać przewód do uchwytu.
 Wsuń luźno przewód z powrotem do górnego wspornika.
Zamontować wspornik prowadnicy [5] w tej chwili za pomocą jednej wkrętu [4].
Zamontować pokrętło udarowe [1].
Zamontować kołek blokowy do amortyzatora. 2.
Zamontować i zablokować amortyzator do gałki.
Wyjmij wspornik rury [3] z zespołu popytownika.
Umieścić podkładkę [5] i tuleją [4].  Zamontować Wspornik rury [3] do górnego wspornika suportu.
Zamontować pokrętło udarowe [1] na wsporniku rurowym Pusher [2].
Zamontować zespół Popycharki [3] i zablokować wspornik stabilizatora prowadnicy [4].
Wsuń Popyszacz paska, aż wsporniki będą 12" (305 mm) od siebie.
Zamontować półkoniec wspornika rury [5] i przymocowanie (4) sworzni.
Poziom [6] Wspornik rury i zamocować (4) wkręty do wspornika rury.
Podłączyć wąż powietrzny do mocowania wspornika rury, a następnie związać go z rurą Popysuw pręta.
Przeciąć drugi wąż na właściwą długość i podłączyć do łącznika rurowego.
Przywiąż Wąż powietrzny do rurki popytownika i wsuń dodatkowy luz w górny wspornik.
Zablokuj wspornik prowadnicy [1].
Uwaga: Wspornik prowadnicy powinien mieć większą huśtawkę po stronie obciążenia.
Zamontować kalkomanie [2] z boku wspornika.
Zamontować (4) nakrętki sześciokątne [3] na śrubach typu jack.
Włącz urządzenie.
  • Zaloguj się do PORTAL SERWISOWY HAAS.
  • Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji paska Pusher.
  • Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do formantu.  Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
  • Ustawienie skrętu 336 podajnik prętów wł.
Wykonaj wyrównanie i konfigurację popychacza prętów, która została opisana w dodatku do instrukcji obsługi CL.
  • Informacja o dostępności
