検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • バーフィーダー
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
サービス 手順 バープッシャの設置
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
バープッシャの設置
AD0428
バープッシャの設置
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 空圧-インストール (2 ステップ) 3. 電気設備 (2 ステップ) 4. バープッシャの設置 (10 ステップ) 5. バープッシャーのアクティブ化 Back to Top
はじめに
以下の手順は、バープッシャーをCLマシンにインストールする方法を示しています。
このドキュメントは、次のキットに適用されます。
  • 93-37-3823バープッシャー1メートルインストールキット
  • 93-37-4041Aバープッシャー6フィートインストールキット
空圧-インストール
機械の電源をオフにします。
空気供給をオフにします。
上部と側面のアクセスカバー[1]を取り外します。
潤滑パネルキャビネットを開きます。
バープッシャーソレノイドアセンブリ[1]を取り付けます。
ソレノイドケーブルをコネクタラベルに接続します BAR PUSHER.
エルボ[2]をエアマニホールドに取り付けます。
圧力センサー[3]を潤滑パネルの下部に取り付けます。
エアホースをバープッシャーソレノイド[1]に接続します  そして肘[2]。
ホースをエアルーブキャビネット[4]の上部に配線し、次に下部キャビネットに通します。
ホースを圧力センサー[3]エルボフィッティングに接続し、エアルーブキャビネット[5]の後ろを通します。
電気設備
電気キャビネットのドアを開きます。
ケーブルPN 33-5601バープッシャーアウトオブポジションをNGC I / O PCB [1]のP59に接続します。
接続ケーブルPN 33-5602  NGC I / O PCB [2]上のP62へのバープッシャーバーの端。
図のように、ケーブルを電気キャビネット内に配線します。
電気制御パネルの上部からケーブルを引き出します。
ケーブルPN 33-5602を挿入します  潤滑パネル[1]の上から。
ケーブルPN 33-5602バープッシャーエンドオブバーを潤滑パネル[2]内の圧力センサーに接続します。
ケーブルPN 33-5601をマシンの背面に通して、今はそのままにしておきます[3]。
バープッシャの設置
サイドパネルから6本のネジ[1]を取り外します。
ホースとケーブルを下部サポートの中央穴[2]に通します。
下部サポート[3]を取り付け、ネジを60 ft-lbで締めます。
ホースとケーブルの束をスイベルブラケットの穴[1]に通します。
1本のネジでスイベルブラケットを下部サポート[2]に取り付けます。
スイベルブラケットを中央に置き、ワッシャーに(4)ネジ[3]を取り付けます。
注記:この時点では、留め具を締めないでください。
(4)の水平調整ネジ[4、5]を取り付け、それらを途中まで押し込みます。
圧力センサーからのエアホース[1]を上部サポートのサイドコーナー穴に通します。
ケーブルP / N 33-5601 [2]を上部サポートの反対側の端の穴に通します。
ケーブルにグロメントを取り付けます。
上部サポート[3]をスイベルブラケットに取り付けます。
(4)ボルトとワッシャー[4]を取り付けます。
注記:ワッシャーの丸い側が上を向いていることを確認します。
上部支持ブラケット[5]を水平にします。
(4)ボルトを締めます。
上部スイッチサポートブラケット[1]を取り付けます。
(4)ネジ[2]を取り付けます。
スイッチ、圧力計、レギュレーターを取り付けます[3]。
図のようにエアホースを接続します。
上部サポートを通してエアホースを挿入し、エアフィッティングに接続します。
ホースをらせん状に巻き、ベルクロストリップでブラケットに固定します。
スペードコネクタをケーブルPN 33-5601からマイクロセンサーに取り付けます[1]。
センサーをスイッチブラケットに取り付け[2]、上部サポートブラケットに取り付けます[3]。
ケーブルをブラケットにジップタイで留めます。
 ケーブルのたるみをスライドさせて上部支持ブラケットに戻します。
このとき、ガイドブラケット[5]を1本のネジ[4]で取り付けます。
ショックノブ[1]を取り付けます。
ロックピンをショックアブソーバーに取り付けます。2.
ショックアブソーバーを取り付け、ノブに固定します。
バープッシャーアセンブリからチューブブラケット[3]を取り外します。
ワッシャー[5]とブッシュ[4]を配置します。 チューブブラケット[3]ベースを上部サポートブラケットに取り付けます。
ショックノブ[1]をバープッシャーチューブブラケット[2]に取り付けます。
バープッシャーアセンブリ[3]とガイドスタビライザーブラケット[4]を取り付けます。
ブラケットが12になるまでバープッシャーをスライドさせます" (305 mm)離れています。
チューブブラケット[5]の半分の端を取り付け、(4)ボルトをぴったりはめます。
[6]チューブブラケットを水平にして、(4)チューブブラケットボルトを締めます。
エアホースをチューブブラケットフィッティングに接続し、それをバープッシャーチューブに結び付けます。
もう一方のホースを適切な長さに切断し、チューブフィッティングに接続します。
エアホースをバープッシャーチューブに結び付け、余分なたるみを上部サポートブラケットにスライドさせます。
ガイドブラケット[1]をロックします。
注記:ガイドブラケットの負荷側の振れを大きくする必要があります。
ブラケットの側面にデカール[2]を取り付けます。
(4)六角ナット[3]をジャッキボルトに取り付けます。
バープッシャーのアクティブ化
マシンの電源を入れます。
  • にログイン HAASサービスポータル.
  • Bar Pusherオプション設定パッチファイルをダウンロードします。
  • オプション構成パッチファイルをコントロールにロードします。 を参照してください 次世代の制御-設定ファイル-ダウンロード/ロード procedure.
  • 336 Bar Feeder Enableの設定をオンにします。
CLオペレーターマニュアルの補足にあるバープッシャーの位置合わせとセットアップを実行します。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
