      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación del empujador de barras CL-1 - AD0428
Empujador de barras CL-1 - Instalación
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación neumática (2 pasos) 3. Eléctrica - Instalación (2 pasos) 4. Instalación del empujador de barras (10 pasos) 5. Activación del empujador de barra Back to Top
Introducción
El siguiente procedimiento le mostrará cómo instalar un empujador de barras en una máquina CL.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • Kit de Instalación del empujador de barras 93-37-3823 de 1 metro
  • Kit de Instalación del empujador de barras 93-37-4041A de 6 pies
Apague la máquina.
Apague el suministro de aire.
Retire las cubiertas de acceso superior y lateral [1].
Abra el gabinete del panel de lubricantes.
Instale el conjunto del solenoide [1] del empujador de barras.
Conecte el cable del solenoide a la etiqueta del conector BAR PUSHER.
Instale el codo [2] en el colector de aire.
Instale el sensor de presión [3] en la parte inferior del panel de lubricantes.
Conecte las mangueras de aire al solenoide del empujador de barras [1]  y al codo [2].
Enrute las mangueras a la parte superior del gabinete de lubricante de aire [4] y luego hacia abajo a través del gabinete inferior.
Conecte una manguera al sensor de presión [3] el ajuste del codo y la ruta detrás del gabinete de lubricación de aire [5].
Abra la puerta del gabinete eléctrico.
Conecte el cable PN 33-5601 del empujador de barras a la posición P59 en el PCB de E/S NGC [1].
Conecte el cable PN 33-5602  al extremo del empujador de barras a P62 en el PCB de E/S NGC [2].
Enrute los cables dentro del gabinete eléctrico como se muestra.
Tire de los cables de la parte superior del panel de control eléctrico.
Inserte el cable PN 33-5602  a través de la parte superior del panel de lubricante [1].
Conecte el cable PN 33-5602 del extremo del empujador de barras al sensor de presión dentro del panel de lubricante [2].
El cable PN 33-5601 lo enruta a través de la parte posterior de la máquina y déjelo por ahora [3].
Retire los 6 tornillos [1] del panel lateral.
Pase las mangueras y el cable a través del orificio central [2] en el soporte inferior.
Instale el soporte inferior [3] y apriete los tornillos a 60 ft-lb.
Ejecute las mangueras y el haz de cables a través del orificio del soporte giratorio [1].
Monte el soporte giratorio sobre el soporte inferior [2] con un tornillo.
Centre el soporte giratorio e instale los (4) tornillos [3] con las arandelas.
Nota: No apriete los fijadores en este momento.
Instale los (4) tornillos de nivelación [4, 5] y conduzca a mitad de camino.
Pase la manguera de aire [1] que proviene del sensor de presión a través del orificio de la esquina lateral en el soporte superior.
Pase el cable P/N 33-5601 [2] a través del orificio en el extremo opuesto del soporte superior.
Instale el ojal en el cable.
Instale el soporte superior [3] en el soporte giratorio.
Instale los (4) pernos y arandelas [4].
Nota: Asegúrese de que el lado redondo de las arandelas esté hacia arriba.
Nivele el soporte del soporte superior [5].
Apriete los pernos (4).
Instale el soporte de soporte del interruptor superior [1].
Instale los tornillos (4) [2].
Instale el interruptor, el manómetro y el regulador [3].
Conecte las mangueras de aire como se muestra en la ilustración.
Inserte una manguera de aire a través del soporte superior y conéctela a la conexión de aire.
Envuelva en espiral las mangueras y atarlas al soporte con la tira de velcro.
Instale los conectores de pala del cable PN 33-5601 al microsensor [1].
Instale el sensor en el soporte del interruptor [2] y móntelo en el soporte de soporte superior [3].
Sujete el cable al soporte.
 Deslice la holgura del cable de nuevo en el soporte superior.
Monte el soporte guía [5] con un tornillo [4] en este momento.
Instale la perilla de choque [1].
Instale el pasador de bloqueo en el amortiguador. [2]
Instale y bloquee el amortiguador en el botón.
Retire el soporte del tubo [3] del conjunto del empujador de barras.
Coloque una arandela [5] y un casquillo [4].  Instale la base del soporte del tubo [3] en el soporte del suport superior.
Instale la perilla de choque [1] en el soporte del tubo del empujador de barra [2].
Monte el conjunto del empujador de barras [3] y cierre el soporte del estabilizador de la guía [4].
Deslice el empujador de barras hasta que los soportes estén a 12" (305 mm) de distancia.
Instale medio extremo del soporte del tubo [5] y ajuste los (4) pernos.
Nivel [6] el soporte del tubo y fije los pernos del soporte del tubo (4).
Conecte la manguera de aire al accesorio del soporte del tubo y, a continuación, atérela al tubo del empujador de barra.
Corte la otra manguera a la longitud correcta y conéctela al accesorio del tubo.
Ate la manguera de aire al tubo del empujador de barra y deslice la holgura adicional en el soporte superior.
Cierre el soporte guía [1].
Nota: El soporte guía debe tener más balanceo en el lado de carga.
Instale la calcomanía [2] en el lado del soporte.
Instale las (4) tuercas hexagonales [3] en los pernos del gato.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de la opción del empujador de barras.
  • Cargue el archivo de revisión de configuración de opciones en el control.  Consulte CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
  • Ponga el ajuste 336 del empujador de barra para habilitarlo.
Realice el alineamiento y la configuración del empujador de barras que se encuentra en el suplemento del Manual del operador CL.
