My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CL-1 Bar Pusher Installation - AD0428
Service Home Instruktioner Stångmatarinstallation
CL-1 Atångmatare – Installation
AD0428
Applies to NGC Machines.
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Pneumatik-installation (2 steg) 3. El-installation (2 steg) 4. Stångmatarinstallation (10 steg) 5. Aktivering av bar Pusher Back to Top
Inledning
Nedanstående förfarande kommer att visa dig hur du installerar en bar Pusher i en CL maskin.
Detta dokument gäller för följande byggsatser:
  • 93-37-3823 bar Pusher 1 meter installera kit
  • 93-37-4041A bar Pusher 6 fot installera kit
Starta upp maskinen.
Stäng av lufttillförseln.
Ta bort de övre och sidoåtkomst skydden [1].
Öppna Lube-panelskåpet.
Montera magnetenheten för bar Pusher [1].
Anslut magnet kabeln till anslutnings etiketten BAR PUSHER.
Montera armbågen [2] på luft röret.
Installera tryckgivaren [3] på undersidan av smörj panelen.
Anslut luftslangar till bar Pusher solenoid [1]  och armbåga [2].
Väg slangarna till toppen av luft Lube skåpet [4] sedan ner genom nedre skåpet.
Anslut en slang till tryckgivaren [3] armbåge montering och väg bakom luft Lube skåpet [5].
El-installation
Öppna luckan till elskåpet.
Anslut kabel PN 33-5601 bar Pusher ur position till P59 på NGC I/O-KRETSKORTET [1].
Anslut kabel PN 33-5602  Bomma för Pusher avslutar av bommar för till P62 på NGC I/O-KRETSKORTET [2].
Sätt kablarna i elskåpet enligt bilden.
Dra kablarna från toppen av den elektriska Kontrollpanelen.
Sätt i kabeln PN 33-5602  genom den övre delen av smörj panelen [1].
Anslut kabeln PN 33-5602 bar Pusher änden av bar till tryckgivaren inuti smörj panelen [2].
Kabel PN 33-5601 väg den genom maskinens bak och låt den vara nu [3].
Ta bort de 6 skruvarna [1] från sidopanelen.
LED slangarna och kabeln genom mitthålet [2] på det lägre stödet.
Installera det lägre stödet [3] och dra åt skruvarna till 60 ft-lb.
Kör slangarna och kabel bunten genom det vridbara hålet [1].
Montera vridfästet på det nedre stödet [2] med en skruv.
Centrera det vridbara fästet och montera (4) skruvarna [3] med brickorna.
Obs! Dra inte åt fästelementen för tillfället.
Installera (4) Utjämnings skruvarna [4,5] och kör dem halvvägs.
Passera luftslangen [1] som kommer från trycksensorn genom sido hörn hålet på det övre stödet.
Passera kabeln P/N 33-5601 [2] genom hålet på motsatt ände av det övre stödet.
Installera gromment på kabeln.
Installera det övre stödet [3] på det vridbara fästet.
Montera (4) bultar och brickor [4].
Obs! Se till att den runda sidan av brickorna är vänd uppåt.
Nivå den övre stöd fästet [5].
Dra åt (4) skruvarna.
Montera stöd fästet för den övre brytaren [1].
Installera (4) skruvarna [2].
Installera brytaren, tryckmätaren och regulatorn [3].
Anslut luftslangar som visas på bilden.
Sätt in en luft slang genom det övre stödet och Anslut till luft tillbehöret.
Spiral Linda slangar och binda dem till fästet med kardborreband.
Montera spade-kontakterna från kabel PN 33-5601 till mikrosensorn [1].
Installera sensorn på brytar fästet [2] och montera dem på den övre stöd fästet [3].
Zip knyt kabeln till fästet.
 Skjut tillbaka kabelns slack till det övre stöd fästet.
Montera styrfästet [5] med en skruv [4] vid denna tidpunkt.
Montera chockvredet [1].
Montera låspinnen på stötdämparen. 2.
Installera och lås upp stötdämparen på vredet.
Ta bort rörfästet [3] från bar Pusher-enheten.
Placera en bricka [5] och bussning [4].  Montera rörfästet [3] på den övre suport-fästet.
Montera chockvredet [1] på stång bygelröret [2].
Montera bar Pusher-enheten [3] och lås styrfästet [4].
Skjut bar Pusher tills hakparenteserna är 12" (305 mm) isär.
Montera den halva änden av rörfästet [5] och sätt fast de (4) bultarna.
Nivå [6] rörfästet och fäst (4) rör fästets bultar.
Anslut luftslangen till röret fästet montering och sedan binda den till bar Pusher röret.
Skär den andra slangen till rätt längd och Anslut den till röret montering.
Knyt luftslangen till bar Pusher röret och skjut den extra slack i den övre stöd fästet.
Lås ner styrfästet [1].
Obs! Styrfästet ska ha mer svängning på Last Sidan.
Montera dekal [2] på sidan av fästet.
Montera (4) Hex-muttrarna [3] på jackskruvarna.
Slå på maskinen.
  • Logga in till den HAAS SERVICE PORTAL.
  • Data överför den bomma till Pusher valen konfigurationen lapp arkivera.
  • Läs in korrigeringsfilen för alternativ konfiguration i kontrollen.  Se NÄSTA GENERATIONS KONTROLL-KONFIGURATIONSFIL-LADDA NER/LADDA Förfarande.
  • Vrid inställningen 336 bar feeder aktivera till på.
Utföra uppriktning och inställning av stångframmatare i tillägg till operatörsmanual för CL.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
