      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Eksen-Yağlama Haznesi Grubu - Değiştirme - AD0358
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Eksen Yağlama Haznesi Grubu- Değiştirme
AD0358
- Bölüme Geç - 1. Eksen-Yağlama Haznesi Grubu- Değiştirme (3 adımlar) 2. Gres Haznesi - Doldurma ve Test (2 adımlar) Back to Top
Kullanılmış eksen yağlama haznesi grubundan çıkış gres hortumlarını etiketleyin, böylece grubu değiştirme işlemini bitirdiğinizde aynı konuma geri yerleştirilebilirler.
Giriş hava hortumunu ve çıkış gres hortumlarını kullanılmış eksen yağlama haznesinden ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubunu kabinden çıkarın.
Basınç şalteri kablosunu gruptan ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubundan hava giriş bağlantısını ve gres manifoldunu çıkarın.
Kullanılmış 1/4" OD borusunu (görüntüde gösterilen yeni bir hortumla aynı konum [2]) gres manifoldundan çıkarın ve atın [1].
Hava girişi bağlantısını [5] yeni eksen yağlama haznesi grubuna takın [3]. Yeni eksen yağlama haznesi [3] üzerindeki iki vida çıkıntısına [4] paralel olarak hava girişi bağlantı parçasının üst kısmını yönlendirin.
Hortumun alt ucuna bakın [5]. Doğrulayın:
  • Uç 45 derecede kesilmelidir.
  • Filtre süzgecine yaklaşık 1/16" (2 mm)
  • açıkta olmalıdır.
  • Hortumun kısaltılması gerekiyorsa, üstten kesin.
    • Gres manifoldu ile iyi bir bağlantı yapmak için yeterli hortum bırakın [1].
    • Hortumu bükmeyin.
Yeni tüpü kafa üzerindeki porttan tamamen dışarı çekmeyin. Sadece yeni 1/4" OD tüpü [2] "OUT" etiketine sahip yeni eksen yağlama haznesi grubunun kafasındaki porttan bir veya iki inç çekin. Boruyu, gres manifolduna sıkıca oturana kadar takın [1].
Gres manifoldunu [1] yeni eksen yağlama haznesi grubuna takın[3]. Hava giriş bağlantısı [4] ve gres manifoldu [1] üzerindeki delikler gösterildiği gibi hizalanmalıdır [6].
Metal hazneyi gres [6] ile takın. Tamamlanan yeni eksen yağlama haznesi grubunu kabine takın.
Kabindeki delikler kafa montajındaki deliklerle eşleşmiyorsa adaptör braketini [1] kullanın. Braketin gösterildiği gibi yönlendirildiğinden emin olun.
Not: Dikey eksen hortumu çek valfli bir çıkışa bağlı değilse zaman içinde hasar meydana gelebilir. Hortuma hava girebilir ve dikey eksen yeterli yağlama almaz.
Giriş hava hortumunu [5] ve çıkış gres hortumlarını bağlayın. Dikey ekseni kontrol valfi ile çıkış portuna taktığınızdan emin olun [3]. Diğer eksenler hortum bağlantı parçalarına takılır [4].
Basınç anahtarı kablosunu gres manifoldunun arkasındaki basınç anahtarına bağlayın [2].
Makinenin klasik Haas kontrolü varsa aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  • Basın[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) kez teşhis sayfası göstermek için.
  • [CANCEL] düğmesine basın.
  • [LUBE] sekmesine gidin.
  • [WRITE/ENTER]  düğmesine basın.
  • Basın [F2] Eksen yağlama testi başlatmak için.
Makinenin Yeni Nesil Kontrolü varsa aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  • [DIAGNOSTICS] düğmesine basın.
  • [MAINTENANCE] sekmesine gidin.
Artık eksen yağlama alarmları elde edene kadar eksen yağlama testini tekrar gerçekleştirin. Eksen yağlama testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Rezervuar içindeki gres seviyesini kontrol edin.
Yağ hatları neredeyse boş olsaydı, hava hatları temizlendikten sonra eksen yağlama rezervuar doldurmak için gerekli olabilir. Yağ rezervuar içine dökün: yaklaşık 1/2" (13mm) rezervuar üzerindeki iplikler altında.
  • Erişilebilirlik Beyanı
